Alt 03.07.2018, 08:21
mexxomio mexxomio ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ271c - Vergaser
Hallo Freunde
Nachdem der Vergaser immer wieder Probleme macht trotz neuem Dichtsatz und das Boot bereits in Kroatien im Wasser liegt werde ich einen neuen kaufen.
Nur zur Sicherheit.. Ist das ein Holley 4150?
Ich würde gerne soweit möglich alles im Originalzustand belassen, also wieder einen Holley drauf und fertig.
Vl hat auch jemand einen überholten der zu 100% funkt und ihn gerne abgeben möchte zuhause oder einen Link in US wo es ihn günstig gibt.
Danke vorab schonmal
Markus
Motor: VP AQ 271c, 5,7l, V8, BJ 1989
Boot: Carver Montego 2357
Liegeplatz: HR, Insel Krk
PS.: Leider bekomme ich hier keine Vergaserspezialisten und keiner kennt sich mit dem Teil wirklich aus, dehalb Neuteil und fertig...
Name:	WhatsApp Image 2018-07-03 at 08.10.37.jpg
Hits:	396
Größe:	110,2 KB
ID:	803947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2018-07-03 at 08.11.22.jpg
Hits:	197
Größe:	88,7 KB
Geändert von mexxomio (03.07.2018 um 08:32 Uhr)
Alt 03.07.2018, 09:26
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
Sieht zumindes aus wie ein 4150
hier eine Liste, die Nummer die Du zur Identifizierung brauchst ist oben am Luftschacht Eingestanzt.
aber Lese mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...holley+avenger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf techlibrary_carb_numerical_listing.pdf (611,9 KB, 158x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.07.2018, 19:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Markus
Bestelle einen neuen Avanger wie in meinem Treat vorgestellt. Das Ding bringts!
Zudem ist Summit weltweit in der Lage innert Wochenfrist Teile zu liefern. Auch der Preis ist äusserst attraktiv.
Kann ich nur empfehlen.
Was man auch machen könnte, ist dass Du mir den Vergaser nach Deinem Urlaub mal zustellt und ich mal Schaue ob sich eine Revision lohnt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.07.2018, 07:32
Hi. Vielen Dank für die Infos!! Ja werd da gleich den neuen bestellen, allerdings ist der erst Ende des Monats lieferbar....
Das ganze ist ne lange Geschichte da das Boot ca 8 Jahre gestanden ist und fix hier auf Krk liegt. Gute Mechaniker die wirklich noch repaieren und Fehler analysieren sind sehr schwer zu finden, und selber habe ich nur die Grundlagen. Mittlerweile haben wir eh schon sehr vieles neu. Motor läuft am Stand bzw Leerlauf wunderbar, aber sobald man ablegt und nur auf 1500 dreht geht er in die Knie. Nachdem Spule und Zündung, Kabel etc schon alles neu ist kann es nur mehr Kraftstoffseitig sein. Hab jetzt mal auf Verdacht neue Pumpe bestellt... und mit dem Vergaser kämpfen wir halt noch weil sich bei dem Teil keiner auskennt....
Das Angebot mit der Durchsicht nach dem Sommer nehme ich gerne an.
LG aus Krk
Markus
Alt 04.07.2018, 11:35
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
hast du schon mal nach Wasser im Tank geschaut?
Hatte die gleichen Probleme mit gleichem Motor, habe allerdings den Vergaser gleichzeitig mit dem Tank gereinigt.
Alt 05.07.2018, 09:18
Danke das haben wir schon durch. Tank komplett entleert. Etwas Schmutz am Boden ist noch drinnen aber wir haben einen zusätzlichen Filter rein gehängt vor der Pumpe... Sollte also hinhauen...
LG Markus
Volvo Penta AQ271c Mallory zündung wala Technik-Talk 7 26.03.2015 20:49
Wasserablasshahn Volvo Penta AQ271C -chris- Technik-Talk 7 24.11.2014 20:08
Volvo Penta AQ271C -chris- Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2013 21:32
Volvo Penta AQ271C Zündung -chris- Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2013 20:45
Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C White Flag Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2011 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
