Alt 19.08.2004, 09:25
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden?
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Wie heiß darf eigentlich das Öl im Motor werden?
Ich habe einen Mercruiser 5,7l V8. Der Anzeigenbereich geht bis 150 Grad, wo er dann auch erst rot eingezeichnet ist. Dies erscheint mir aber sehr hoch.
Ich habe das Problem (?), dass der Motor seit kurzem schon nach 10 minütiger ruhiger Verdrängerfahrt um die 120/130 Grad heiß wird.
Vorher hatte ich selbst bei Vollgas höchstens 120 Grad.
Ralf
Alt 19.08.2004, 09:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Ralf,
wie verhält sich die Wassertemperatur dazu?
Normalerweise haben die Mercruiser kein Öltemperaturanzeige.
Wurde diese nachgerüstet?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2004, 10:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden?
Ralf
Ähm Rolf,
meinst du nicht 150°Fahrenheit
das entspricht 65,6° C
UWE
Alt 19.08.2004, 10:42
also es sind wirklich 150° Celsius. 65,6° Celsius für Ölhöchsttemperatur ist ja auch extrem wenig.
Ob die Anzeige nachgerüstet wurde weiß ich nicht genau. Der Motor ist nicht der original Motor. Der Fühler sitzt in/an der Ölwanne. Kann der Fühler nicht zum Anzeigegerät passen?
Die Wassertemperatur liegt im unteren bis mittleren grünen Bereich!
Komisch finde ich nur, dass der Fehler plötzlich auftritt, nachdem ich alle Zündkabel gewechselt habe und der Motor jetzt wieder 4000 statt nur 3000 Umdrehungen schafft.
Kann ich irgendwie anders die öltemperatur messen? provisorisch?
Welche Temperatur ist den max. "erlaubt"?
Ralf
Alt 19.08.2004, 20:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
130° max!
andre
Alt 03.08.2006, 09:05
und welche normale Betriebstemperatur hat so ein 5,7l V8 Motor?
Öl?
Wasser?
Vielen Dank für alle bisherigen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
