hätte Mal wieder eine kleine Frage. Ich und mein erster Balgwechsel am Gen2, die Bälge ansich stellen nicht nicht vor ein besonderes Problem. Auspufbalg wird durch Bravo Tröte ersetzt ![]() Aber wie bekomme ich den Kühlwasseranschuss aus dem Transom? Von der Glocke isser ab. Kein Problem. Aber wie bekomme ich das Stück Plasterohr was da durch das Transom geht, raus? Muss man da irgendwie was von innen lösen? Danke euch für die Unterstützung ![]() Gruß Marco und Steffi |
Wenn das Kunststoffrohr nicht defekt ist muss es nicht raus.
Es ist von innen am Transom verschraubt. Die Gefahr der Beschädigung ist natürlich groß,wenn du den Wasserschlauch abziehst. Daher würde ich den alten Schlauch vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser in Längsrichtung aufschneiden. Gruss Andreas |
| Benötige Hilfe bei Balgwechsel Alpha one Gen 2 | Leuchtturm | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 04.09.2015 19:37 |
| Balgwechsel Bravo one ,wo machen lassen? | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.10.2014 23:31 |
| Seltsames Geräusch am Alpha One nach Balgwechsel | erichabg | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 16.07.2010 11:51 |
| Schnelle Hilfe - Alpha One Balgwechsel | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.04.2010 17:12 |
| Mercruiser Alpha one gen2 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.04.2004 08:16 |
