Alt 06.12.2016, 20:24
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Elektromotor Test
Hallo, einen schönen Abend.
Frage: Ist es ein realitätsnaher Test wenn ich einen Bootselektromotor in ein Fass mit Wasser stelle und mit voller Kraft laufen lasse, bis die Gel Batterien 50% Ladezustand haben?
Würde gerne testen wie lange ich fahren kann.
Oder ist der Verbrauch bei einer Bootsfahrt völlig anders?
Grüße Max
Geändert von privatpilot (06.12.2016 um 20:42 Uhr)
Alt 07.12.2016, 01:04
am Boot dürfte der Motor mehr Strom verbrauchen,
wenn der Motor richtig schieben muß
Alt 07.12.2016, 09:43
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Glaubst du das Boot bietet dem Motor einen größeren Wiederstand als die Wassertonne
Ich denke eher nicht! denn die wird sich keinen cm von der Stelle bewegen . Das Boot hinterher hoffentlich schon .
Ich denke es ist also umgekehrt, Das Boot zu bewegen wird weniger Energie kosten.
Peter
Alt 07.12.2016, 11:06
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard E-Motor
Hallo Max
Der Versuch in der Tonne wird zu einem weit geringeren Stromverbrauch als in der Realität führen.
Im Bootsbetrieb hast du einen "offenen" Kreislauf. in der Tonne einen nahezu "geschlossenen".
In der Realität bewegst du das Boot durch den Pumpeffekt des Props. Er saugt immer "frisches" Wasser von vorne an und pumpt es nach hinten weg.
In der Tonne hast du nach kürzerster Zeit einen Kreislauf des Wassers. Dies bedeutet dass sich der Propeller das Wasser nicht holen muss sondern es wird ihm zugeführt und dadurch ist der Leistungsbedarf bei gleicher Drehzahl, Pumpleistung, erheblich geringer.
Gruß Hermann
Alt 07.12.2016, 11:29
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Wenn sich das Boot in Bewegung setzt, wird die Stromaufnahme langsam zurück gehen. Das ist bei einem Propeller nicht anders.
Die Strömungsverhältnisse in einem Fass zu bewerten, grenzt aber an Chaos- Theorie. Ich würde aber vermuten, dass der Motor weniger Strom benötigt, wenn er hinter einem Boot arbeitet.
Hardy
Alt 07.12.2016, 11:33
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Es wird so sein wie Hermann es schon gesagt hat, es wird sich eine Strömung in der Tonne entwickeln.
Je nach Größe der Tonne wirds aber eher die Tonne leer machen.
Es gibt doch immer Daten zu den Motoren, damit kann man doch ganz einfach berechnen wie lange es geht.
Wenn Du dann 20% Sicherheit abziehst weißt Du wie weit Du beim 1. realen Test fahren kannst.
Alt 07.12.2016, 11:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich würde sagen das das Fass innerhalb kürzester Zeit leer ist. Es gibt dafür spezielle Leistugspropeller. Wird dir jetzt nicht helfen aber eventuell kannst du so etwas besorgen.
Ich würde sagen das der Stromverbrauch , wenn denn die tonne nicht leer ist, genauso sein wird wie am Boot.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.12.2016, 11:37
....könnte so sein. Ich vermute aber, dass die Tonne zu klein sein wird, um eine Strömung auszubilden. Vermutlich wird die Tonne in wenigen Sekunden leer sein.
Alt 07.12.2016, 12:06
Danke für die Antworten, wenn das Fass ein Problem darstellt, werde ich den Motor auf eine Palette schrauben und im Pool testen.
Aber einig seid ihr euch auch nicht unter welchen Bedingungen der Verbrauch höher ist.
Das mit der Kreisbewegung in der Tonne leuchtet mir ein, im Pool sollte dieses Problem ausgeschlossen sein.
Grüße Max
Hits:	159
Größe:	79,3 KB
Geändert von privatpilot (07.12.2016 um 12:35 Uhr)
Alt 07.12.2016, 12:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mal ganz blöde geantwortet. Pack den Motor hinter das Boot und bring das Boot in deinen Pool. Binde es fest und laß dann den Motor auf Vollgas laufen. Dann kannst du das eventuell probieren wie lange die Batt. Braucht bis sie die 50% erreicht hat.
Alt 07.12.2016, 13:49
Das Problem ist, das da so viele Faktoren rein spielen das man es genauso gut rechnen kann.
Das einzige was wirklich ein Ergebnis bring ist fahren.
Alt 07.12.2016, 14:25
Das sich in einer Tonne früher oder später eine Strömung bildet, stimmt schon. Da hat Hermann sicherlich recht, aber beim weg des Propellers durch Wasser (am Boot montiert) wird sich der Wiederstand denke ich ebenfalls erheblich reduzieren sobald das Boot seine endgültige Geschwindigkeit erreicht hat. Eben weil der Propeller entsprechend seiner Steigung dann seinen Weg durchs Wasser macht. In dem großen Pool, könnt ich mir vorstellen, wird die Wasserbewegung kaum noch eine Rolle spielen. Im Pool ist der Wiederstand bei einem fest montiertem Motor, bei dem die Schraube kaum bis garkeinen Weg durch das Wasser macht, sicher größer und der Stromverbrauch damit höher.
Alt 07.12.2016, 14:31
das Boot ist zur Zeit in keinem schwimmfähigen Zustand.
Grüße Max
Hits:	135
Größe:	89,1 KB
Alt 07.12.2016, 17:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hier mal acht Motore zum einen auf Zug und zum anderen auf Speed getestet. Inklusive Ampere-Aufnahme.
http://media.torqeedo.com/downloads/...ikel_81581.pdf
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.12.2016, 17:23
Boot: Revel Craft
Sechs Motore nehmen hinter dem Boot weniger Strom als auf Zug getestet. Einem ist es gleich und der Stärkste nimmt hinter dem Boot mehr Strom auf als auf Zug getestet.
MfG Roland
Alt 07.12.2016, 21:05
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Max
vor 2 Jahren war Torqeedo bei uns in unserer Charterfirma um ihre Elektromoteren zu testen. An einem Mittag bei sehr wenig Wind haben wir sie an mehreren Scholz 22 Segelbooten ausprobiert. So nach ca 4 Std. mit ein bischen segeln dabei hatte der Aku noch so ca. 30 %. Im Vergleich zu unseren 2,5 PS AB waren die Torqeedos in etwa gleich schnell so um die 6 km/h. Allerdings weiss ich nicht wie das bei etwas Welle/Wind aussieht. Wenn dann würde ich auf alle Fälle (wenn es ein Torqeedo werden soll) einen Tauschaku mitnehmen. Würde ich auf jeden Fall batterieabhängigen El-Motoren vorziehen.
Roland
Alt 08.12.2016, 01:42
ehr nicht, dazu hat der Motor zu wenig Power
mit einem 25 PS Motor ist die Tonne in wenigen Sekunden leer, das habe ich selbst schon mal versehentlich probiert
Alt 08.12.2016, 20:16
heute haben wir den Motor auf eine Palette geschraubt und getestet.
Auch im großen Becken kommt es zu einer starken Kreisbewegung des Wassers.
Die Strömung ist stärker als bei der 4kW starken Gegenstromanlage.
Der Verbrauch ist wie erwartet bei Volllast 60 A das sind dann 1440 Watt.
Wir haben den Motor nun 5 Stunden auf Stufe 3 mit 12 A laufen lassen.
Die Batterieanzeige am Motor zeigt noch immer auf Voll.
Auch bei etwas schnellerer Fahrt, scheint die Kapazität ausreichend für einen Badetag am See.
Im Anhang noch ein kurzes Video.
https://youtu.be/fJPX2TkT0-A
Grüße Max
Hits:	138
Größe:	63,2 KB
ID:	731748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	57,9 KB
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 11:15
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 20:17
Fahrerlaubnis mit Außenborder oder Elektromotor Reimar Heger Woanders 1 20.07.2011 12:50
Elektromotor für Segelboote marsianer Kleinkreuzer und Trailerboote 19 28.11.2004 18:36
Kinder/Jugendliche mit Elektromotor Matthias Allgemeines zum Boot 9 26.03.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
