Alt 16.07.2006, 21:42
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard Ölwanne
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3 l
Antrieb: alfa one
Leistung: 205 PS
4-Takter:r
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Of 4222
Hallo kann mann die Ölwanne ausbauen ohne den Motor aus zubauen ich habe ein vermute das ich öl in der nähe der ablassschraube verliere .
Nach Vollgasfahrt ging es mit dem verlust des öls los . Hatte heute alles raus gepumt öl wasser mix aus dem Motorraum und stellte fest das es töffelt bei der ablassaschraube.
Kann man denn nun die ölwanne im eingebauten Motor abbauen? oder muß der motorraus?
Was versteht mann unter entlüften des motor?
Vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
gruss ralf
Text wieder eingefügt
Alt 16.07.2006, 21:50
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Z-Antrieb muß ab und der Motor ausgebaut werden
PS Was meinst du mit Motor entlüften?
Alt 16.07.2006, 22:22
kann man die Ölwanne auch abdichten von außen?
Alt 17.07.2006, 08:11
Benutzerbild von divefreak
Man kann es, aber man kann auch russisches Roullette spielen.
Deine Ölwanne ist durchgerottet => neue Ölwanne oder irgendwann ein neuer Motor wenn du nix machst.
MFG René
MFG René
Alt 17.07.2006, 08:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Re: Ölwanne undicht was ist zu tun
Modell: 4,3 l
Antrieb: alfa one
Leistung: 205 PS
4-Takter:r
gruss ralf
Mach doch mal die Ölwanne von unten richtig schön sauber und dann schau mit einem Spiegel drunter vieleicht sieht man ja wo das Öl herkommt. Im günstigsten Fall ist ja nur die Ablassschraube undicht.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.07.2006, 23:51
Standard Öl leck was ist zu tun alternative
hallo
mit dem Spiegel habe ich heute meine Leckstelle an meiner Mercury 4,3 LX gefunden im bereich der Ablassschraube leck es dröpchen für dröpchen. Hmm ich weiß nicht genau ob das nur bei der Schraube leckt oder auch drum herum da dieser bereich etwas rostig aussieht.
Kann man mit einem Öldichtmittel das dicht bekommen?
Kann man von außen die Wanne für die 2 Monate noch abdichten wenn ja mit was für ein Mittel ( Powerknette ) ?
Oder sollte ich erstmal öl ablassen und dann eine neue Dichtung einsetzen.
Wanne Ausbauen wird wohl etwas teuer! Weiß jemand wie viel so etwas kostet?
Thema zum drittennmal zusammengefügt, C-C
Alt 19.07.2006, 07:27
Standard Re: Öl leck was ist zu tun alternative
[/color]
es kostet weniger als ein neuer Motor. Deine Ölwann ist durchgerottet, da hilft keine "Powerknete" oder sonst was.
MFG René
MFG René
Alt 19.07.2006, 07:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Mach doch nicht so ein Drama daraus !
Öl ablassen neuen Dichtring unter die Schraube und schauen ob es noch leckt. Wenn nicht hasst Du Glück gehabt mit minimalen Aufwand, wenn doch muss der Motor raus !
MfG Michael
Alt 19.07.2006, 08:14
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Er schrieb doch das die Wanne in dem Bereich verrostet ist und da das die dünnste Stelle ist, einfach mal mit nem Schraubendreher pickern.
MFG René
MFG René
Alt 19.07.2006, 08:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Das Problem ist, dass Bayliner 2255 seine Probleme unter
verschiedene Stränge niederschreibt und für jede neue
"ERKENNTNIS" einen neuen Strang aufmacht
Das gehört noch mit dabei
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...er=asc&start=0
UWE
Alt 19.07.2006, 12:59
wie kann ich die den zusammen führen die beiden ?????
Alt 19.07.2006, 14:11
bleib einfach im gleichen Beitrag... vor allem wenn es sich immer um das gleiche Thema handelt... ...
Alt 20.07.2006, 08:25
Bingo
Ölwanne ist durch gerostet ! Nun muß eine neue Eingebaut werden. Gibt es noch was man beachten sollte wenn man den Motor schon mal raus hat oder was sollte mann noch austauschen , warten in dem zusammen hang?
Danke an die vielen Infos schon mal für die Ölleck sache.
Gruss Ralf
Alt 20.07.2006, 11:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ach nee,dann hatte der nette Herr ja Recht.
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=11147
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.07.2006, 13:48
Und was ist mit mir?
MFG René
MFG René
Alt 20.07.2006, 13:56
MFG René
Tschuldigung.
Habe den Senf hier nicht wiederholt,weil Du schon geschrieben hattest.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
