Alt 05.11.2016, 10:02
dasa dasa ist offline
Boot: Sabo 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Inneneinbau Echolotgeber
Hallo Wassersportfreunde,
habe mir einen kleinen Plotter mit Echolotgeber (TotalScangeber) zugelegt.
Das ist normal ein Geber für die Spiegelmontage, kann man den auch innen im Rumpf mit Silikon einbauen?
Hat jemand schon Erfahrung mit so einem Geber wenn dieser innen montiert ist?
Bereits in voraus danke für Eure Informationen.
Mit maritimen Grüßen
Dasa
Alt 06.11.2016, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Baue ihn ein, gemäß dem Motto "...Versuch macht Kluch" und berichte
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2016, 17:29
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
ich habe 3 Echolotgeber an Board.
1. Lowrance HDI der Geber ist am Rumpf mit Silicon eingeklebt und das Funktioniert sehr gut.
2. Raymarine Down Vision mit dem Geber CP100 der muss Wasserkontakt haben.
3. Raymarine Digital der Geber ist auch eingeklebt und das geht auch sehr gut.
In den meisten Fällen kann der Geber am Rumpf eingeklebt werden.
WICHTIG: es darf in der zu verklebende Masse (Silicon) keine Luft sein!!!
Gruß Frank
Alt 06.11.2016, 21:13
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
ich hab das vor der nächsten Saison auch vor mir...
Ich hab einen Humminbird Tiefenmesser gekauft, der Geber ist auch ein Spiegelheckgeber, es gibt aber von Humminbird sogar eine Montageanleitung zur Montage in der Bilge bei GFK-Booten.
Es wird dort aber gesagt, das man den Geber keinesfalls mit Silikon oder ähnlichem einzukleben sondern ein langsam härtendes Epoxydharz verwenden soll.
Der Geber meines defekten Lowrance Tiefenmesers war ebenfalls mit Epoxydharz eingeklebt...
Markus
Alt 07.11.2016, 10:46
Boot: Sabo 23
Hallo Markus,
Epoxydharz hat den Nachteil, dass eine Veränderung nicht mehr möglich ist.
Ein Rückbau oder Umbau an eine andere Position ist nur durch Zerstörung des Gebers möglich und dieser Geber (Totalscangeber) ist sehr teuer. Deshalb war auch meine Frage, ob jemand schon Erfahrung mit dem Inneneinbau eines solchen Gebers hat.
Silikon haben andere bereits benutzt und sind damit zufrieden, siehe verschiedene Beiträge dazu im Forum.
Danke für Eure Antworten.
VG Dasa
Alt 07.11.2016, 11:08
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Ich würde sagen, probiere es aus. Solange es "leitend" ist funktioniert es ja. Die paar mm machen bei der Messung nicht viel aus.
Dass es dem Hersteller am meisten nützt, wenn es möglichst fest eingeklebt wird, steht ja außer Frage.
Tycho
Alt 07.11.2016, 12:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ich habe den Geber von meinem Lowrance X50 mit Sika eingeklebt.
Das hatte den Vorteil, dass ich nach dem ersten Einbau das Teil wieder lösen und umsetzen konnte da es ab ca 8kmh Mist angezeigt hat.
Habe den Geber dann in einem mit Wasser gefüllten Plastikbeutel an verschiedenen Positionen platziert und als es gepasst hat habe ich ihn dort neu verklebt.
Darauf achten das keine Luftblasen im Klebstoff sind
Bernhard
Alt 08.11.2016, 15:21
1.539 Danke in 460 Beiträgen
So hab ich es gemacht, habs mal aus einem anderen Tread kopiert
<br /> Den Geber in einen mit Wasser gefüllten Beutel geben und auf dem Boden einen Platz suchen bis es funktioniert. <br />
Dein Boden ist nicht überall gleich "dünn" ! Deshalb wird es nicht an jedem Ort funktionieren.<br />
Ich habe meinen Geber selbst vor 1 Jahr so eingebaut. Erst den Ort gesucht, wo er einwandfrei funktioniert. <br />
<br />
Dann:<br />
1 Stelle markiert<br />
2 Halter ausgerichtet in die waagerechte<br />
3 Halter fest verklebt<br />
4 das billigste farblose Silikone blasenfrei in den Halter gespritzt<br />
5 Geber ins Silikone bzw den Halter gedrückt und verschraubt<br />
<br />
Funktioniert 1a
Alt 08.11.2016, 18:36
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Man nimmt auf alle Fälle Leistung aus dem Geber, darüber muss man sich im Klaren sein!
Zu beachten ist auch, ist am Rumpf irgendeine Farbe mit metallischen Zugaben gestrichen, Sperrschichtfiller (Aluminium) oder ein kupferhaltiges Antifouling, zeigt dein Echo nichts mehr an, weil das Echo nicht durch Metall geht!
Aussage Slageter!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 08.11.2016, 18:41
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Aussage Slageter!
Das scheint mein Echolotgeber zum Glück nicht zu wissen.
Ich hab VC17m drauf (Kupferhaltig) und mein mit Silikon eingeklebter Geber funktioniert einwandfrei..
@DASA: PRobier den Echolotgeber einfach aus indem du ihn in einer mit Wassergefüllter Plastiktüte im Rumpf plazierst.
Alelrdings geht dies natürlich nur im Wasser. Was derzeit etwas schwierig ist (außer du hast eine Wasserlieger)
Alt 08.11.2016, 21:09
Wie gesagt hatte extra bei Slageter angerufen und gefragt ob ich Antifouling auf meinen Geber streichen darf, dort wurde mir genau diese Antwort gegeben, das gilt auch für Inneneinbau, habe deshalb meinen Durchbruchgeber eine Armlänge vom Spantenknick angebaut damit ich ihn im Flachwasser ab und zu putzen kann!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 08.11.2016, 21:42
Zum putzen kann mann auch tauchen
Alt 08.11.2016, 23:11
Wat ist denn das nun wieder für ne hohle Aussage, willst Du mir vorschreiben, wie ich mein Boot zu reinigen habe! Es gibt auch ältere Mitbürger die zu solchen sportlichen Leistungen nicht mehr in der Lage sind!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 09.11.2016, 09:06
Oh mann.... warum fühlst Du Dich gleich persönlich angegriffen. Es ist ein smiley hinter dem Satz. Und der steht bestimmt nicht für einen erhobenen Zeigefinger.
Alt 10.11.2016, 22:32
okay!
Liebe Grüße Thomas!
Inneneinbau des Echolotgebers flugboot Allgemeines zum Boot 26 07.06.2016 11:58
welchen Schwinger für Inneneinbau Garmin Echo 200 ? Axel79 Technik-Talk 8 26.08.2013 12:06
Echolot Inneneinbau bei Sperrholzrumpf Ulrich Höhberger Technik-Talk 8 03.07.2007 10:28
Echolotgeber für Inneneinbau Bernie Technik-Talk 2 29.02.2004 19:38
Echolotgeber am Notebook Hagrid Technik-Talk 9 31.10.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
