Alt 08.11.2016, 15:29
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Wohin soll ich meinen Spiegelgeber Echolot hin bauen
Hallo Leute, was meint Ihr?
Wohin soll ich meinen Spiegelgeber Echolot hin bauen....
Pos 1 oder 2
Ich denke es ist egal aber übersehe ich was, können sich durch eine der Positionen Nachteile ergeben?
Danke fürs mitdenken
christoph
Hits:	197
Größe:	64,0 KB
Alt 08.11.2016, 15:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Wie wäre es genau zwischen den beiden Antrieben, hab ich auch so und funktioniert zuverlässig
Alt 08.11.2016, 16:19
Also zwischen Heckstrahlruder und Z
Alt 08.11.2016, 16:24
Boot: SeaRay 290DA
Ja, vielleicht ist sogar unterhalb des Heckstrahlruders noch Platz, der Geber ist ja meist nur wenige cm hoch.
Ich habe den Geber ca. 1cm unterhalb der Kiellinie und leicht nach unten geneigt
Alt 08.11.2016, 18:11
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe mir für mein Raymarine Dragonfly6 einen Durchbruchgeber angeschafft, ich weis nicht was für ein Echolot Du hast, wenn Du einen Down- oder Sidevisiongeber hast kann dieser durch die Verwirbelungen der Schrauben Fehler bringen.
Steht nicht jeder drauf von unten ein Loch in sein Boot zu machen aber es gibt dazu einen Anpassblock und das bekommst Du super dicht!
Solltest Du ein ganz normales Sonar haben wäre wohl wie von einem Vorredner gesagt die Kielposition zwischen beiden Antrieben sinnvoll!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 08.11.2016, 21:13
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Christoph,
unser Tender ZF-3 ist zwar deutlich kleiner und hat einen 60 PS AB,
machte mir aber die Festlegung der Positionen der Sensoren nicht einfacher .
Echolotgeber und Paddelradsensor jedenfalls immer solide unter Wasser,
auch beim Gleiten .
Den ersten möglichst waagerecht, wegen guter senkrechter Messung .
Geteilt mit der Sorge wie vielleicht was kaputt gehen könnte,
z.B. beim harten Gleiten durch Wellen oder beim Slippen .
Nach nun über 1700 km Fahrt hat alles bestens gehalten .
Hier mein Thread zum Böötchen : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250196
Die Kabel werde ich jetzt in der Winterzeit noch in kleine Kanäle verstecken .
Ansonsten bei Dir, Pos 1 als äußersten Platz .
Lieber auch in Richtung Mitte gehen .
Grüße : TOMMI
Hits:	127
Größe:	34,2 KB
ID:	727963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	36,6 KB
ID:	727964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	54,4 KB
Hits:	126
Größe:	51,3 KB
ID:	727966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	54,3 KB
ID:	727967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	57,2 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (08.11.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 08.11.2016, 21:51
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Warum draussen anbringen?
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253834
Alt 09.11.2016, 09:01
Schau mal hier:
Danke für den Tipp, möchte aber auch die Wassertemperatur "für meine Frau" und die Geschwindigkeit durch das Wasser messen um meinem Autopiloten ein wenig zu verwöhnen.
Geändert von chris1003 (09.11.2016 um 18:07 Uhr)
Alt 09.11.2016, 12:48
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Danke für den Tipp, möchte aber auch die Wassertemperatur "für meine Frau" und die Geschwindigkeit durch Wasser messen um meinem Autopiloten ein wenig zu verwöhnen.
Hallo Christoph,
für die V durchs Wasser brauchst Du dann auch bestimmt einen Paddelradgeber .
Hier ist darauf zu achten, dass dieser dann nicht so nach
und in Achse der Propeller sitzt .
Der Schraubensog läßt die Dinger auch gerne lügen .
Ich hatte da viel probiert und letztendlich konnte ich mit Hilfe der Gerätesoftware gut kompensieren .
Im Haupt Fahrbereich 30-45 km/h zeigt er exakt an .
weiter oben lügt er noch etwas zunehmend .
Wenn das Boot wirkliche Vmax von 62 km/h läuft,
werden 65 angezeigt
und unten in Schleichfahrt etwas langsamer als die Tatsache .
Damit bin ich sehr zufrieden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.11.2016, 13:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Pos 1 oder 2
christoph
..bei Pos.2 ist es mir passiert, dass der Geber öfters den Kontakt verloren hat bei: Vollgas, Wellengang oder Kurvenfahrt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.11.2016, 18:06
liebe Grüße
Raimund
Guter Einwand, Danke!
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 19:33
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 09:15
Ich soll für meinen Trailer Steuern zahlen User 40906 Allgemeines zum Boot 15 01.05.2012 07:34
Wie viel soll ich in meinen 40 Jahre alten Trailer noch reinstecken? toxy Kleinkreuzer und Trailerboote 17 04.06.2010 17:04
Wo soll der Flaggenstock hin? JohnB Restaurationen 10 09.01.2010 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
