Alt 12.06.2017, 14:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Standard OMC 800 El. Antrieb
Ein Freund von mir hat einen alten OMC Antrieb elektrisch geschaltet.
Fehler war, dass der Rückwärtsgang nicht geschaltet hat. Fehlersuche hat ergeben, dass der Schalter in der Schaltbox gebrochen war. Ersatzteil in USA ist bestellt und wird demnächst wohl ankommen. Provisorische Lösung letztes Wochenende war, den Schalter von Hand zu schalten, ging soweit ganz gut.
Auffallend war, dass der Schalter während dem Fahren relativ heiss wurde.
Kann sich das jemand von den OMC Spezialisten unter euch erklären?
Leider haben wir keinen Schaltplan um das ganze durchzumessen.
Maschine ist ein 5.0 mit 225 PS.
Danke schon mal im voraus für die vielen Infos.
Gruß Roco
Alt 12.06.2017, 15:35
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Wenn dieser elektrisch geschalten ist, handelt es sich um einen 100-245 Stringer Antrieb.
Im Normalfall sollte der Schalter nicht heiß werden, die Magnetspule Vorwärts und Zurück zieht nur ~1A Strom.
Alt 12.06.2017, 19:47
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das stimmt so nicht .Die Magnetspulen werden mit 50 A abgesichert .Ziehen deutlich mehr als 1A.Der Schalter in der Schaltung schaltet nur die Ansteuerung der Relais .Da reicht ein Schalter mit 1-2 A .Wenn der erhitzt würde ich mal schauen ob die Relais überhaupt noch vorhanden sind .Am Motor und Transom müssen 4 Stück sein .2 für die Schaltung und 2 für den Tiltmotor.
mfg Andy
Alt 13.06.2017, 01:09
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Hallo.
Heiß werden sollte da nichts, vorausgesetzt es sind die Relais für den Lastkreis auch noch vorhanden!
Statt des überteuerten Originals habe ich zwei billige Microtaster verwendet.
Funktioniert bereits die zweite Saison problemlos (In dem orriginalteil ist auch nichts anderes verbaut )
Hier zu Bildern meiner Lösung: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243026
Gruss Mirco
Alt 13.06.2017, 09:31
Super und vielen Dank für die Unterstützung. Hier werden Sie geholfen.
Alt 13.06.2017, 11:33
Hast du schon mal den Strom gemessen bei eingelegtem Gang? Anscheinend nicht.
Zur Magnetklupplung/ durch den Antrieb geht ein maximal 2,5mm2 Kabel. Nicht mal annähert 50A und das kabel brennt dir ab ;)
Die aufgebauten Relais sind einfach Leistungsstarke Teile die für Tilt, schaltung, Starter benutzt wurden..
Bin selbst eine Zeit lang mit Provisorischen Kippschalter ohne Relai gefahren, da wird nichts heiß.
Bei solchen Stromstärken würde nicht mal die Lima mit Laden hinterher kommen, ist dann doch etwas länger drin der Gang
Alt 13.06.2017, 13:14
OMC-Forum-Papst
Mal ganz ruhig Brauner
Habe den Strom gemessen 2,18 A geht da durch .Laut Manual 2,5 A .Die Relais sind mit Sicherheit nicht ohne Grund verbaut .Genauso wie die 50 A Sicherung .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.06.2017 um 13:26 Uhr)
Alt 13.06.2017, 13:46
War nicht ungut gemeint ;)
Nicht die relais ausbaun, klar gehören die da hin! Meinte nur das sie keine 50A schalten müssen.
Was ich sagen wollte, mit 2A wird kein handelsüblicher Kippschalter heiß (microschalter natürlich vertragen nicht so viel), lieber prüfen und Stromaufnahme messen als es nicht zu tun ;)
Select Trim OMC V8 200PS 1979 OMC 800 tobitobsten Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2015 07:09
OMC 800 - Alternative zu originalen OMC Getriebeölen (für Transom) Glastron_Students Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2015 13:02
OMC 3.8 L mit 800 Antrieb jsepp73 Motoren und Antriebstechnik 11 22.04.2012 22:57
OMC 3,8 V6 mit OMC 800 Z-Getriebe Ostseesparrow Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2010 19:46
OMC Cobra 400 oder 800 Z-Antrieb jumon42 Technik-Talk 10 20.04.2007 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
