da ich endlich nach langem Suchen eine Pinne für meinen AB gefunden habe, war ich voller Tatendrang. Doch beim Einbau kamen mir Zweifel. Die Kabelführung des Gaszuges scheint mir etwas zu spannen. (BILD 1 und 2) Wo müssen die Kabel für den Notaus ran? (BILD 3) Dann hab ich da ein Kabel am Motor, was für Elektro-Start sein soll, stimmt das? (BILD 4 und 5) Und zum Schluss hab ich da noch einen Bowdenzug gefunden, den ich nun gar nicht zuordnen kann. (BILD 6 und 7) Auf eure Antworten und Lösungen bin ich sehr gespannt 😋 Lg.......Maik |
MfG Bernd |
Danke, aber nicht wirklich.
Hat einer ne Idee wo das Notausgängen ran muss? Mir würde nur dieser ominöse Anschluss für den angeblichen E-starter ins Auge springen 🤔 Und dann wäre da noch dieser seltsame Bowdenzug der nach oben zum Anreißer geht 🤔🤔🤔 Gruß |
Sorry, nicht Notausgänge sondern notausschalter
Hallo.
Der Bowdenzug zum Starter sperrt ihn ,damit du bei eingelegten Gang nicht starten kannst. Günter |
Uups - Günter war schneller.
MfG Bernd |
die Leitungen sind von den Farben her nicht orginal, also bleibt dir nur verfolgen und schauen wo die enden Notaus ist Schwarz/Gelb und Schwarz, der Anschluß sollte an einem Verteiler sein oder an der CDI, E-Start scheint der Motor nicht zu haben, wenn doch sollte da ein Relais sein wo die Batterie angeschlossen wird
Danke für die Antworten.
Der Bowdenzug sperrt also das Anlassen bei eingelegtem Gang. Also muss der irgendwie mit der Gangschaltung verbunden werden 🤔 Hat jemand vielleicht ein Bild dazu? Der Notschalter scheint nicht original zu sein, der passt nämlich nicht wirklich in die Aufnahme, daher sicher die falschen Farben 😉 Ich hab aber nur diese komische Lüsterklemme die da vorn aus dem Motor schaut, soll die da ran? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen??? Das Kabel dieser geht zu dem Teil auf Bild 2 Lg |
die Kabel vom Notstop sind 1x auf Masse gelegt (an der Zündspule) und 1x geht in einen dicken Gummistecker - von dort weiter zur CDI (Motor-Steuerteil). Der Bowdenzug (40) kommt an die Schaltung der Pinne: ein kleiner Hebel (5) http://www.marineengine.com/parts/jo...teering+Handle
MfG Bernd |
Ah!!
Dann hab ich's jetzt. Das Kabel der Lüsterklemme geht genau in diese beiden Anschlüsse über. Also nur zusammenklemmen 😋 Dankeschön!!! |
Die Teile (5) und (12) hat mein Motor nicht
Die (40) bekomme ich da nirgends ran. Geht's auch ohne? |
... ich meine Ja.
Aber Du läufst Gefahr, dass der Motor mit eingelegtem Gang gestartet wird. Und das könnte dann bei etwas mehr "Gas" haarig werden.
MfG Bernd |
| Evinrude 6PS BJ 1968 Fernsteuerung Umrüstkit bauen | jow | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.05.2015 04:50 |
| Rückbau | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 29.02.2012 07:56 |
| Honda BF 4,5 Bodenseezulassung Rückbau | burki | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.10.2011 14:23 |
| Bordelektrik - Frage Trenndiode Rückbau | hozov | Technik-Talk | 6 | 17.08.2008 18:00 |
| Mercury 15 Rückbau Fernschaltung auf Pinne | matzevhaefen | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.08.2003 09:12 |
