Alt 10.02.2021, 09:18
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Acrylglas Plexiglas Fenster Einbau klemmprofil
Guten morgen zusammen,
Ich wollte jetzt an meinem Umbau bald weiter machen und tausche die Fenster weil die so lila getönt waren und verkratzt.
Hab gerade Scheiben also hab ich Plexiglas x genommen.
Könnt ihr mir empfehlen wie ich am besten vorgehe beim Einbau ?
Die Alten Scheiben will ich nicht als Muster nehmen weil der Vorbesitzer bestimmt nicht so richtig gearbeitet hat weil überall an den Gummis Silikon und dichtmasse war.
Hab jetzt daran gedacht mit Pappe ne Schablone anzuzeichnen dann wieviel mm Luft lasse ich dann fürs klemmprofil zum einziehen das Gummi sieht Foto welches ich bestellt habe.
Die keder hab ich aus pvc bestellt.
Brauche ich zwingend einen kedereinzieher? Wäre für Tipps dankbar...
Muss ich die abgeschnittenen Kanten noch behandeln mitm Heißluft Fön ?
Gruß Ferdi
Hits:	124
Größe:	32,9 KB
Alt 10.02.2021, 09:35
User: 3512
Das Maß C ist das, was nachher zwischen Blechrahmen-Innennmaß und Scheibenaussenmaß "steht".
Sprich: Wenn rahmen unten zu Rahmen oben z.B. 700 mm sind, dann muss die Scheibe 700 - 2x C sein (also 2x wegen Gummi oben und unten). Währen also 685 mm Scheibenhöhe.
Der eine oder andere würde noch einen mm Luft lassen, dann wirds beim Einbau einfacher.
Einen Kedereinzieher zu benutzen vereinfacht das Einziehen am Ende DEUTLICH. Ansonsten fummelt man sich (trotz Spüli-EInsatz) zu tode und hat am Ende noch überall Druckstellen vom Schraubendreher mit dem man rumgefuhrwerkt hat.
Dichtungs-Enden kann man mit sekundenkleber verkleben, dann die Dichtung auf die Scheibe setzen, die Aussenfalz der Dichtung (für den Rahmen) schön mit Spüli flutschig machen, ein dünnes Kabel in die Falz einlegen, dieses im Oberen Bereich mittig kreuzen und herausstehen lassen, als Lasche.
Dann Scheibe gegen den Rahmen drücken und mit dem Kabel die Dichtung langsam und vorsichtig über die Blechkante ziehen.
Blechkante vorher auch mit Spüli einreiben.
Chrischan
Alt 10.02.2021, 09:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall etwas Material für einen Versuch opfern, bzw. mit bestellen.
Zum Einziehen empfiehlt sich Seifenlauge, außerdem solltest Du das PVC-Profil vorher in handwarmem Wasser erwärmen und dann recht schnell arbeiten.
Dichtmasse abschließend von außen einbringen kann zweckmäßig sein, aber ist nur notwendig, wo auch Wasser eindringen könnte, also oben und an der Seite. Zwischen Plexiglas und PVC sollte nichts eingebracht werden, das muss auch ohne Dichtmittel funktionieren, wenn der Keder eingezogen ist.
Wenn es ein Werkzeug gibt, das den Schlitz für den Keder spreizt, würde ich das benutzen oder mir etwas passendes anfertigen.
Wie gesagt, Seifenlauge und Probieren hilft bei diesen Arbeiten enorm. Viel Glück!
Geändert von huebi (10.02.2021 um 09:43 Uhr) Grund: Chrischan kann schneller schreiben.......
Alt 10.02.2021, 10:01
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Ich habe bereits ca 30 Scheiben im Boot neu eingezogen und dabei dieses Werkzeug benutzt.
https://www.hug-technik.com/shop/pro...mmprofile.html
Zuerst das Profilgummi einlegen. dann die Scheibe. danach den Keder einziehen mit viel Spüli.
Viel Spaß
Harald
Alt 10.02.2021, 10:15
Danke schonmal für die Tipps und die angeschnittenen Plexiglas Scheiben noch mitm Heißluftfön verschmelzen damit keine Risse kommen?
1mm Lust ist glaub ich nicht verkehrt weil ich das ja im Frühjahr machen werde bei kälteren Temperaturen.
Meint ihr das Kunstleder innen die Dichtung auch drüber also unterm Gummi verschwinden lassen ?
Alt 10.02.2021, 18:40
Ja, Kunstleder kann unterm Profilgummi verschwinden
Alt 10.02.2021, 18:46
Die Kanten brauche ich nicht anschmelzen?
Danke
Alt 10.02.2021, 18:54
Plexiglas muss spannungsfrei eingebaut werden.
Ich würde punktuell keine Wärme aufbringen. Dann entsteht Spannung im Material .
Ich habe Glasscheiben.
Harald
Fenstereinbau Klemmprofil mit Kehler 6mm&4mm Herzoggt Restaurationen 4 26.03.2017 14:33
Acrylglas Fenster Wowa erniberni Restaurationen 1 02.11.2014 17:08
Wer hat Klemmprofil 401 0042 am LAGER??? monk Technik-Talk 6 23.11.2010 10:55
Wie Fenster aus Plexiglas erneuern? steffen1260 Restaurationen 3 10.10.2010 19:09
Suche Klemmprofil - aber nicht in schwarz! Grafikmann Technik-Talk 10 03.07.2009 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
