Alt 15.07.2008, 21:20
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benzinleitung Rochester/Mercarb
ich möchte die Metallbenzinleitung vom Wasserabscheider zum Vergaser gegen einen Benzinschlauch tauschen.
Normalerweise sollte dies von der Temperatur keine Rolle spielen, da das 1. Stück vom Wasserabscheider ebenfalls ein Schlauch ist, der dann einfach mit einem Schlauchbinder am Metallrohr befestigt ist.
Gibt es statt der Überwurfmutter einen (passenden!!) Schlauchnippel ????
Ich kann leider das Gewinde nirgends finden 1/2" passt auf alle Fälle nicht (ein klein wenig zu gross..) 7/16" ist aber zu klein ???
Hoffentlich läuft es am ende nicht auf einen Bastellösung hinaus ( Hartlöten eines Schlauchnippels auf die vorhandene Verschraubung.
Gleiches gilt für das Gewinde mit dem der Anschlussstutzen im Vergaser eingeschraubt ist.
ich habe nun 3 St 2bbl Rochester rumliegen 2 sind gleich...aber keiner von beiden passt auf die bestehende Benzinleitung als Ersatz für den 3. eingebauten Vergaser.
Hat schon jemand mit einer Adapterplatte einen Quadrajet auf eine 2bbl Spinne geschraubt?
Bringt es was oder geht nur der Verbrauch nach oben ?
hier noch 2 Bilder der besagten Verschraubung
Hits:	294
Größe:	92,3 KB
ID:	92805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	22,4 KB
Alt 16.08.2013, 12:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Zwar habe ich es noch nicht gemacht, aber ein Quadrajet auf einer 2bbl Brücke hört sich nach weniger Leistung bei höherem Verbrauch an.
Ich würde eine 4 bbl Spinne dazu einbauen.
Un dann eine Edelbrock Air Gap oder Professional Products crosswind.
Sind aber beide auch Alu, darum entweder 2KK, oder nur im Süßwasser (oder das Risiko eingehen, dass die Wasserkanäle durchgammeln).
Götz
Alt 17.08.2013, 00:21
Hallo Dalmeny,
gehe mit dem Anschlußstück und dem Rohr zu einem Hydraulik Profi, da bekommt man in aller Regel immer was passendes
zur Not könnte man natürlich auch das Anschlußstück vom Rohr absägen
das mit dem Hartlöten gefällt mir auch ganz gut
Alt 18.06.2017, 19:25
GreenDevil GreenDevil ist offline
Boot: Renken 210CC
9 Danke in 7 Beiträgen
ich würde das ganze nochmal aufgreifen bei meinen Rochester.
Ich würde dort auch gerne die Metalleitung von unten zum vergaser gegen einen Schlauch tauschen.
Aus welchen Grund ist die aus Metall? Gibt es Probleme mit dem Druck, da es ja eine "Stahlleitung" ist.
Grüße Tino
Alt 18.06.2017, 20:19
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
die ist aus Sicherheitsgründen aus Metall.
wird eben nicht so schnell Undicht wie ein Schlauch.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.06.2017, 21:25
Der Schlauchanschluss aus der Benzinpumpe passt da dran - ich hab auch auf Gummischlauch umgerüstet.
Nehm aber bitte keinen normalen Benzinschlauch aus dem Kfz-Bereich,achte bei der Aufschrift auf dem Schlauch auf die Freigabe für den Marine-Bereich,z.B. Zulassung vom Lloyd.
Alt 19.06.2017, 01:32
normal darf da wegen der Marinezulassung kein Schlauch über den Motor gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
