Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 20.06.2010, 09:43
hirsch hirsch ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion 230SL
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird
Hallo liebe Boote Forumleser,
ich habe über den Zeitraum von nunmehr 2,5 Jahren ein Chris Craft Scropion 230 restauriert. Das gute Ding ist nun zu 90% fertig.
Das Boot hat einen Marine Power 5,7 V8 mit MPI aus den USA in Kombination mit einem Alpha One Gen 1. Der Antrieb war vom Vorbesitzer neu drauf und aufgrund des beschränkten Bugets habe ich keinen Bravo montiert (ggf noch nicht).
Laut Cyrus soll man immer schreiben ;)
Motorenhersteller: Marine Power
Modell: 350 MPI
Kühlung: Zweikreis
Baujahr: 2008
Stunden: ca 20
Antrieb: Alpa One Gen 1
Leistung: 325 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Der Motor läuft und der Antrieb schaltet, die Wippe vom Zündunterbrecherschalter ist am MPI eingang angeschlossen und man hört, dass der Motor - wenn der Eingang über den Schalter auf Masse geschalten wird - mit weniger Umdrehungen läuft. Nur leider ist diese Zurückregelung etwas zu gering und ich bekomme den Vor und den Rückwärtsgang nicht mehr raus, sobald er einmal eingelegt ist - es hilft dann nur mehr Motor abschalten und dann Gang raus. Wie man sich vorstellen kann ist das dann eine brutale Masslerei beim Einparken.
Ich habe den Motor von Michigan Motorz in den USA gekauft und die meinten, dass ich denen die ECM zurückschicken kann, damit dies im Werk von Marine Power in Luisiana neu programmiert wird für mich - mit weniger Drehzahl.
Das ganze ist natürlich Abwicklungtechnisch der Horror - zum Boot fahren, ECM ausbauen, zurückschicken (durch den Zoll) programmiereen lassen, zurück durch den Zoll (der natürlich nicht glaubt dass es das gleiche Teil ist), zum Boot fahren und wieder einbauen. Zudem Porto teuer und Versand auch.
Als Alternative wurde mir vorgeschlagen, die Zündung wie bei den Vergasermodellen mit der Wippe zu unterbrechen.
Was ist Eure Meinung zu der Alternative?
Marco
PS: Damit es nicht gleich wieder heisst, wo sind die Fotos, gibts hier mal ein paar Bilder zum Angucken....
Hits:	497
Größe:	77,0 KB
ID:	214134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	33,4 KB
ID:	214135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	24,1 KB
Geändert von hirsch (20.06.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 20.06.2010, 09:49
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wie hoch ist denn Deine Standgasdrehzahl?
Alt 20.06.2010, 10:01
tja, das kann ich nicht so genau sagen, da der Drehzahlmesser nicht genau anzeigt und ich zwar eine Analyse Software habe, diese aber noch nicht angeschlossen habe....
Ich glaube bei 800 - 900, normal und wenn der Schalter anliegt ist es um die 700 Umdrehungen - Alles reine Schätzungen.
Der Hersteller sagte der "LOW RPM" Mode sollte auf 575 - 600 umgestellt werden im ECM.
Marco
Alt 20.06.2010, 10:27
Kenne mich mit den Einspritzern noch nicht so aus.
Vom Auto her (Motorsporterfahrung) denk ich das sie zu hoch ist.
Meiner Meinung hat ein sollte der Motor von einer Fachkundigen Mercruiser Vertretung eingestellt werden.
Die hat die richtigen Werkzeuge (Auslesegerät) um z.B. Drosselklappenpotie oder Leerlaufregelung einzustellen.
Alt 20.06.2010, 11:03
Hallo Peter
es geht nicht um die Leerlaufdrehzahl an sich, sondern um die Drehzahl die der Motor hat, wenn der Zündunterbrecherschalter auf Masse geschalten wird. Diesen Schalter gibts - meines Wissens - nur beim Alpha.
Wenn das nicht geht, dann muss ich versuchen die Zündung kurz zu unterbrechen mit einem Industrie Zeit relais. ...
Marco
Alt 20.06.2010, 19:33
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Normalerweise macht das,das Steuerteil!
Denn es gibt verschiedene einmal Alpha und einmal Bravo.
Die Leerlaufdrehzahl wird auch darüber geregelt,Du hast am Einspritzsystem ein kleines Schwämmchen,welches wie ein Filter funktioniert.Wenn dieses nicht richtig sitzt und zuviel Luft reinlässt läuft der Motor im Leerlauf auch höher und wenn es zugesetzt ist dem zufolge niedriger!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 20.06.2010, 20:24
APS APS ist offline
Boot: Baja 23
Rufzeichen oder MMSI: Billy Boy
Verkauf das gute Stück, habe intesse würde mich über eine Nachricht freuen, war auch dan dem Motor drann bei den Jungs, ist aber dann im Sand verlaufen, kannst dann mein Vergaser bekommen
Viel Glück Billy Boy
Alt 20.06.2010, 20:30
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
..alter Schwede, es lebe die Pisa Studie
Gruß Karsten
Alt 20.06.2010, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lege den Unterbrecher-Schalter doch einfach auf den Minus der Zündspule.
Das habe ich auch schon mit Bravo EFI/MPI Motoren gemacht,
wenn diese am Alpha betrieben wurden.
P.S. Der Schalter ist in Wirklichkeit kein Öffner sondern ein Schließer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.06.2010, 22:10
Stromversorgung der Zündung unterbrechen? (dichtes Kfz-Relais, das über den Öffnerkontakt:-alt: Ruhekontakt: die Stromversorgung der Zündung unterbricht. )
Ansteuerung: der Schalter liefert +15, wenn er schaltet. Ist ein Schließer, richtig.
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2010, 22:13
Nicht unterbrechen.
Genau wie bei den Vergasermodellen einfach den Minus der Spule auf Masse legen. Dann funkt da nichts mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.06.2010, 23:00
Ja klar, hast natürlich recht.
hab da irgendwie zu kompliziert gedacht.
Würde nur das machen, ist von der Technik leicht verständlich
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2010, 23:14
Einen Draht mehr an die Zündspule anschließen, ist auch keine Hexenwerk.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2010, 05:48
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Modell: 350 MPI
Kühlung: Zweikreis
Baujahr: 2008
Stunden: ca 20
Leistung: 325 PS
Marco
... verträgt der Alpha denn diese Leistung?
Gruß vom Main
Ralf
Alt 21.06.2010, 17:22
Hallo Cyrus, liebe restliche Mitleser,
ja ich hab den Schalter schon ausgemessen, es ist ein Schliesser.
Ich hätte mit dem Kontakt ggf die Zündung unterbrochen, wenn das auch so geht, dass man die Zündspule "erden" kann, dann ist das natürlich auch prima und ich daspar mir ein Relais. Wie kräftig ist eigentlich die Zündspule? Nimmt das Ding bei so einer Aktion keinen Schaden?
Kannst Du mir sagen wie ich das Minus der Zündspule identifizieren kann?
Vielleicht fällt Dir noch zu Thread Nr 102306 was ein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102306
Marco
PS: Bezüglich der Leistung: Tja, langsam mach ich mir auch schon Gedanken. Alle sagen mir, dass sich der Alpha in seine Bestandteile aufteilen wird.
Ich fahre daher mit dem neuen Motor langsam auf Gas und leg den Hebel nicht auf den Tisch. Die Typen von Michigan Motorz haben mir zudem versichert, dass der Motor zwar an der Grenze ist, aber der Antrieb es hält. Tja, who knows .... Ich glaube am besten wäre es den Alpa auf einen Bravo zu tauschen im nächsten Winter..... Wer hat so ein Teil?
PS2: Bezüglich verkaufen des Motors, danke nein. Ich hab das Ding mir gerade besorgt und diese kleinen letzten Hindernisse bringen mich nicht zu einem Verkauf.
Alt 21.06.2010, 19:58
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
eigentlich steht auf den Anschlüssen der Zündspule schon + und - , ansonsten Zündung einschalten, dann sollte an einem Anschluß mindestens 12V anliegen, dass ist dann + und der Zweite demzufolge - (um ganz sicher zu gehen kannst du auch einen Anschluß mal abklemmen)
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.06.2010, 20:06
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
Hi Marco,
hast du eigentlich schonmal in Belgien angefragt wegen umprogrammieren deines Steuergerätes? Würde mich wundern wenn die das nicht auch könnten ...
Phil
Alt 21.06.2010, 20:10
Wenn du den Minus auf Masse legst, raubst du lediglich der Spule den Impuls. Da fließt kein Strom.
Am Minus sollte eine graue Strippe und am Plus eine Violette sein.
@Phil,
Mercruiser bzw Brunswick hat nichts mit einem Marine Power Motor zu tun.
Das ist eine andere Firma.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2010, 21:20
Hi, ist mir schon klar, aber fragen kostet nix, außer nen Anruf
Warum sollte er bei der falschen Firma anrufen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.06.2010, 22:18
Hallo Cyrus,
wie lang kann das "Erden" der Spule dauern bis der Motor abstirbt?
Der Grund warum ich so genau frage ist folgender, mein Unterbrecherwippe schaltet nicht exakt, dh sie geht nicht in die Ausgangposition zurück, daher habe ich mir ein Industrierelais besorgt, das auf die erste Flanke triggert. Das heisst, wenn der Schalter schliesst, dann würde der Schalter solange geschlossen bleiben bis ich wieder Neutral reintue. MIt dem Relais nimmt er nur die Flanken und Gibt somit beim Einlegen und auch beim auf Neutralstellen nur einen Impuls einstellbar von 1/1000 bis ein paar Sekunden (was definitiv zu lange ist)
Also nochmals die Frage: Wie lange daläuft der Motor mit Standgas noch weiter? 1/4 sek, 1/8 sek?
Marco
Alt 22.06.2010, 22:24
Dann Fehler Ri. Antrieb: Schaltkabel zum Antrieb schwergängig.
Das zügig reparieren.
Die Idee: sinnlose Bastelei.
Grüße von Herbert
Alt 22.06.2010, 22:48
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Und wenn man versucht die Ursache anzugehen ?
http://www.webpg.net/sc/toplevel.asp?cat=32
Die Basic Parameter kann man mit mefiburn einstellen. Problem ist nur der Preis für die Anwendung. Ich würde mal in deutschen US-Car Foren suchen. Es muss dort Leute geben, die so einen Tuner besitzen und vielleicht mal ausleihen. Man könnte auch bei Marinepower fragen, ob die ein neues File für die ECU mailen.
Alt 23.06.2010, 18:03
Hallo Stingray,
Ich habe nicht vorgehabt das Kabel nicht zu richten.
Nur mit meiner Idee kann ich im Zweifel mit dem Boot fahren, wenn der Schalter wieder spinnt und dann muss ich nicht händisch alles aushängen.
Das eigentliche Problem ist, dass der Alpha Antrieb mit der deppaten Wippe eigentlich a kompletter Müll ist.
I mach nun folgendes:
- richt die Wippe
- häng den Schalter an das Minus der Zündspule und schau ob der Gang dann im Wasser raushüpft.
- bastel mir mein Relais dran, das ich mit einem Kopf beim Ganghebel betätigen kann und somit im Fall des Falles den Gang mit Drücken des Knopfes rausbekomme und schalte zusätzlich den Wippschalter in Serie mit einem Schalter anderen, damit ich die Wippe deaktivieren kann, sofern das Ding spinnt.
Trotdem wäre ich immer noch interessiert wie lang der Motor ohne Zündung sich weiterdreht und dann weiterläuft.
Marco
Alt 23.06.2010, 18:05
Hallo Makana
Danke für den Link.
I hab das Kabel, i hab auch zum Motor eine Software dazubekommen, diese heisst Scanner Pro. Ich glaub aber nicht, dass ich damit die ECM neu brennen kann.
Hast Du einen Link oder weitere Informationen für mich?
Wenn das mit der Zündspule nämlich nichts wird, dann werd ich die ECM umschreiben (lassen) müssen, entweder selber oder von denen.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
