Alt 31.07.2016, 08:54
daniel20999 daniel20999 ist offline
Boot: QS 505 Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl nach langer Fahrt zu hoch
ich habe mit meinem Yamaha F9.9 AEL (6G8, Bj. 1995) seit kurzem Probleme beim Gangwechsel/Aufstoppen. Nach längerer Fahrt (1,5h) fahre ich langsam zum Steeg. Wenn ich dann auf Leerlauf schalte, dreht der Motor sehr hoch, so dass ich mich kaum traue, den Rückwärzgang zum Aufstoppen einzulegen. Es dauert dann manchmal 10-20 Sekunden, bis er wieder auf die normale Leerlaufdrehzahl herunter geht. Für das Anlegen ist das wirklich sehr bescheiden...
Die CDI wurde nach Totalausfall vor 2 Monaten erneuert.
Hat vielleicht jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank.
Alt 31.07.2016, 10:15
DieterM DieterM ist offline
Boot: RIB ZAR 47 mit HONDA BF90Vtec
133 Danke in 83 Beiträgen
DieterM eine Nachricht über AIM schicken DieterM eine Nachricht über MSN schicken
Bitte die korrekte Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor neu einstellen lassen - ist zu hoch reguliert nach dem CDI Wechsel! -und die Kabelführungen/Gelenke gut nachschmieren. Dann sollte das Problem gelöst sein!
Das kann man auch selber machen indem man die Leerlaufschraube Jje nach Bedarf etwa um 1/2 Umdrehung zurück nimmt. Wichtig ist, das die Leerlauf Drehzahl auch in der langsameren Umdrehung noch rund läuft.
Dieter
Boating is not just a pastime, its a way of life!
Alt 31.07.2016, 16:01
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wenn der Leerlauf sich nach ca 10 - 20 sek normalisiert, vermute ich mal das es nicht an der Einstellung liegt sondern eventuell eher an einem hakenden Zug
Alt 31.07.2016, 19:41
Boot: QS 505 Cabin
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde mir das nächstes WE mal anschauen. Der Gaszug ist fast neu...
Mercruiser 3.0 (140) Leerlaufdrehzahl nach längerer Fahrt zu hoch Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 14 22.06.2014 19:30
Diesel nach langer Fahrt zu heiß .... Ratlos01 Motoren und Antriebstechnik 26 28.05.2014 17:11
Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Möchte das heute noch beheben marc2266 Motoren und Antriebstechnik 42 24.08.2009 21:29
Leerlaufdrehzahl geht immer wieder hoch PiranhaII Technik-Talk 4 09.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
