Alt 31.07.2016, 20:17
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Standard Ein Öltrööt! 15W40 vs. 20W50
wir haben in den letzten Tagen ein Boot überführt.
Eingebaut ist ein OM 312. Der Motor läuft gut. Der Besitzer hat den Motor mit 15W40 betrieben.
Bei kaltem Motor passt der Öldruck.
Wenn der Motor warm ist, sackt der Öldruck im Standgas bedenklich weg.
Ich finde das Öl zu dünn und würde ein 20W50 fahren.
Was sagt ihr dazu.
Gruß Martin
Alt 31.07.2016, 20:44
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Ich habe selber einen OM 352 .Und ich glaube nicht das es bei deinem Motor ein Problem ist wen Du 20w50 fährst Es seiden das du auch im Winter fährst. Wichtig ist das du nur SAE Öl nimmst
Da reagieren die alten Motoren etwas empfindlich
Uli
Alt 01.08.2016, 01:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
was meinst Du mit "bedenklich weg"? Unter 1 Bar?
Dann wirst Du auch mit anderem Öl nicht glücklich werden, da können ganz andere Probleme anstehen.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.08.2016, 08:09
Boot: Balt 818
..das Boot ist nicht meins.
Ich war mit dem neuen Eigentümer nur unterschiedlicher Meinung, welches Öl für den Motor geeignet wäre. Ich habe, gerade bei so alten Knüppeln, mit 20W50 gute Erfahrungen gemacht.
Die Frage ist, welchen Öldruck braucht der OM 312 im Standgas. Es ist leider kein Hanbuch dabei.
Gruß Martin
Motoröl Castrol Classic 20W50 für V8 saro Motoren und Antriebstechnik 38 21.12.2015 23:43
25w40 nach Ölwechsel 20W50 möglich? pappa Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2012 23:05
Alternative zum 15W40 Öl beim Yanmar Diesel Zzindbad Motoren und Antriebstechnik 4 27.06.2011 12:37
10W40 vs. 15W40 Balticbird Technik-Talk 7 05.06.2010 22:43
Mercruiser 4,3 20w50 Borbi Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2008 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
