Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115
Alt 14.08.2018, 23:07
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard Sea Ray Seville Loch im GFK entdeckt (Stringer) beim Bilge reinigen
ich hab mir vor 6 Wochen eine Sea Ray Seville gekauft und hätte etwas Wasser in der Bilge leider kam ich erst heute dazu die Bilge zu reinigen und nach der Ursache zu suchen. Dabei habe ich entdeckt das ich Steuerbord einLochbim GFK am Stringer habe. Jemand ne Idee was ich jetzt am Besten mache?
Hits:	256
Größe:	62,1 KB
ID:	809796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	65,5 KB
ID:	809797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	64,3 KB
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 14.08.2018, 23:39
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Na am beste wird sein das Loch zu verschließen... anschleifen und mit mehreren Lagen zugeschnittener Glasmatte verkleben - bis die ursprüngliche Laminatstärke erreicht ist - und vorher den Schadhaften Teil aus dem Wasser holen...
Matthias
Alt 14.08.2018, 23:49
Danke für deine Antwort.
Wie kann denn so ein Loch entstehen?
Ist da nicht normalerweise Holz hinten dran?
Da ist nicht nur das GFK weg sondern ich kann da mit dem Finger rein.
Ob da nur zumachen reicht?
Ich würde das Boot gerne noch ein paar Jahre nutzen.
Die Stelle ist natürlich total blöde weil man da so schlecht hinkommt.
Erik
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 10:07
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Wo genau ist das Loch? Was ist innen und ist es nass?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 15.08.2018, 10:57
in etwa hier:
Name:	Loch Sea Ray.jpg
Hits:	327
Größe:	44,9 KB
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 12:42
Okay, aber nicht im Rumpf, sondern am Stringer?
Das sollte ein GFK-ummanteltes Holz sein.
Ich würde das Loch mal vorsichtig grösser machen und untersuchen was drunter ist. Wenn Holz: prüfen obs nass ist oder eventuell schon vergammelt. Schau mal nach unf melde dich wieder, am besten mit Foto.
Sollte das Loch im Rumpf sein, geht man anders vor.
Alt 15.08.2018, 13:36
Hab heute den Verkäufer informiert das ich das Loch gefunden habe. Er meinte das hätte er gewusst. Waer schon drin gewesen als er es gekauft hat. Waer doch nicht so schlimm das waere ja für die Stabilität nicht wichtig sonst waere er ja mit dem Boot nicht auf dem Meer rum gefahren. Letztes Jahr hatte er den. Motor ausgebaut. Warum er das nicht repariert hat verstehe ich nicht. Am liebsten wuerde ich ihm die Kiste wieder hinstelken
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 13:44
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wie alt ist das Boot?
Martin
Alt 15.08.2018, 13:50
Baujahr 1986
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 13:55
Das Loch hat aber auch Vorteile.
Falls mal Wasser im Rumpf seitlich sein sollte, läuft es raus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2018, 13:56
Baujahr 1986
Sollte man bei diesem Alter nicht mit ein paar Blessuren und anstehenden Reparaturen rechnen?!
Es ist zwar ärgerlich aber nicht unnatürlich.
Ich finde die Aussage: "Am liebsten wuerde ich ihm die Kiste wieder hinstellen" echt denkwürdig bei einem 32 Jahre alten Boot.
Das ist der Grund warum ich nur noch sehr ungern gebrauchte Dinge privat verkaufe!
Martin
Alt 15.08.2018, 14:40
Gruß Mani
Hab ja HUmor aber aktuell wohl anscheinend nicht
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 14:42
Natürlich rechnet man mit ein paar Blessuren aber ich finde es schon dreist das Loch zu verschweigen.
Hätte ich es gewusst hätte ich das Boot nicht gekauft.
Bin am überlegen ob man da nicht rechtlich dagegen vorgehen kann.
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 14:49
....ich muss dringend meine Kaufverträge überarbeiten!
Martin
Alt 15.08.2018, 14:52
Da bringt soweit ich weis auch der Haftungsausschluss usw. nichts.
Hier wurde ein massiver Mangel unterschlagen obwohl dieser bekannt war.
Da bringt dann auch nix gekauft wie gesehen.
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 15:01
Hoch lebe die RSV
Martin
Alt 15.08.2018, 15:06
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Erik,.....das ist kein massiver Mangel....das ist nix...eigentlich auch nicht erwähnenswert.....Ein Loch in der Stringerverkleidung ist bei einem über 30 Jahre alten Boot, wie ein Pickel auf junger Haut
Beruhige dich und habe Spass an dem Boot
Klaus
Alt 15.08.2018, 15:12
ist natürlich ärgerlich,
mit der Zeit wirst du noch mehr morsche Stellen finden, das ist bei so alten Booten völlig normal,
ich hoffe mal das Motor und Antrieb noch zuverlässig laufen
Alt 15.08.2018, 15:20
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Da sehe ich deutlich anders.
Zu 99% war das ein hölzerner Stringer, der mit GFK überzogen wurde.
Die meisten GFK-Boote sind ja so gebaut.
Das Loch ist das eine - aber wenn hinter dem Loch "nichts mehr ist" (Zitat Thread-Eröffner), dann muss man zwangsläufig vermuten, dass die Holzeinlage schlicht weggegammelt ist im Laufe der Jahre.
Und wenn dort, dann vielleicht auch woanders - im Spiegel.
Und was es bedeutet bei einem über 30 Jahre alten Boot muss ich wohl nicht erklären.
Das Forum ist nun wirklich voll von diesen Geschichten.
Die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch dieses Boot einfach rott und damit Schrott ist.
Oder eine genauere Inaugenscheinnahme ergibt was anderes.
Wenn ich tippen müsste, dann doch auf ersteres.
Hier eine '89er - "the existing stringers were completely rotten":
https://forums.iboats.com/forum/boat...stringers-deck
Alt 15.08.2018, 15:22
Moin, aus welchem Frankfurt kommst du?
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 15:34
Die meisten GFK-Boote sind ja so gebaut. völlig richtig
Das Loch ist das eine - aber wenn hinter dem Loch "nichts mehr ist" (Zitat Thread-Eröffner), dann muss man zwangsläufig vermuten, dass die Holzeinlage schlicht weggegammelt ist im Laufe der Jahre. vermuten ist das Eine, Wissen das Andere
Und wenn dort, dann vielleicht auch woanders - im Spiegel. oder wo auch immer
Und was es bedeutet bei einem über 30 Jahre alten Boot muss ich wohl nicht erklären....stimmt, jedes alte Boot hat seine Überraschungen...sollte man möglichst vor dem Kauf rausfinden...allerdings eine offene GFK- Verkleidung lässt nicht auf "Modder " schliessen
Die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch dieses Boot einfach rott und damit Schrott ist....bei fast 35 Jahren gebe ich dir wieder recht
Wenn ich tippen müsste, dann doch auf ersteres. was ist "erstes"? auch auf dem Steuerbordstringer kann eine Verrottung vor sich gehen...auch ohne Loch im GFK
Ich hätte mich nicht über das Loch beschwert, sondern wenn überhaupt , über einen defekten Stringer....aber das kann man ja testen
Klaus
Alt 15.08.2018, 15:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Du hättest dir das Boot eben genauer ansehen sollen. Gerade bei dem Alter. Es läuft doch kein Wasser oder so ins Boot. Mach das Loch zu oder lebe damit.
Gruß Sylvio
Alt 15.08.2018, 15:47
Wie kann ich denn die Stringer testen? Ich hab mir das Boot so genau wie es mir möglich war angesehen. Wir hatten uns auch über Mängel unterhalten. Da war aber von dem Loch keine Rede. So viel Ahnung wie ihr hab ich eben nicht deshalb wende ich mich ja an euch. Hatte vor heute Abend mal mit einer Kamera rein zu sehen wenn das was bringt. Einfach zu machen wenn ja mit was?
und ich war froh
Alt 15.08.2018, 16:22
Erik,...ein altes Boot,- damuss immer ein Feuchtemessgerät mit....ist das gleiche, wie für Holz...eventuelle Osmose geprüft? Wenn Du keine Ahnung hast, am Besten immer einen mitnehmen, der etwas mehr Ahnung hat, sonst zahlst Du Lehrgeld...übrigens, wie wir alle schon mal
Klaus
Alt 15.08.2018, 16:26
Ich komme aus FFM - also in deiner Nähe (steht doch hier rechts).
Mit der Kamera rein sehen kannst du gerne machen.
Aber allein die Tatsache, dass da was ist wo man rein kucken kann ist bemerkenswert.
So ein Stringer in einem 08/15 Boot ist nicht hohl (bis auf seltene Ausnahmen im Bootsbau).
Einen Stringer kannst du nicht mal eben "testen".
Was du machen kannst: sowohl bei den Stringern als auch am Spiegel (von innen) ein paar Probebohrungen machen und kucken, was da raus kommt.
Gesunde feste Holzspäne wären eine sehr positive Überraschung.
So sah das bei einem meiner Boote aus:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3359824
Sea Ray Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 40 07.12.2009 14:41
Bootkauf Typ: Boot Sea Ray 200 Seville schipperliese Allgemeines zum Boot 44 23.11.2009 20:09
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
SEA RAY Seville 21, TOP oder FLOP El Bavario Allgemeines zum Boot 27 22.11.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
