Alt 12.08.2016, 14:48
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht Ram 175 PS Einwintern
Hallo zusammen
Ich bin gerade in Kroatien und am Donnerstag kommt das Boot raus. Da das Boot in Kroatien bleibt bin ich mir nicht sicher was genau zu machen ist.
Die Bootsfirma wo das Boot eingelagert wird wäscht, wachst, poliert und es.
Frostschutz wird auch gemacht. Sie hätten auch in den Vergaser Korrosionsschuzmittel gegeben. Wenn ich aber es noch richtig im Kopf habe hat mir mal jemand gesagt das man bei diesem Evinrude Modell kein Konservierungsmittel verwenden soll da sonst innen etwas verklebt.
Stimmt das ? Oder was soll man sonst noch machen.
Für Antworten bin ich wie immer sehr dankbar.
Hubert Wunderl
Alt 12.08.2016, 15:08
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Hubert,
Da dein Evinrude ein Einspritzer ist, können die da mit den Vergasern gar nichts machen.
Ich würde wohl:
-Gründlich Spülen
-Getriebeöl wechseln
-Hydrauliköl wechseln
-Alles reinigen und ggf. abschmieren
Alt 12.08.2016, 15:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ergänzend zum Vorbericht : Bevor das Boot aus dem Wasser kommt, in den Tank Kraftstoffstabilisator rein, damit den Motor noch ein paar Minuten bei Teillast laufen lassen. Im Winterlager dann sollte der Motor noch in Süßwasser laufen und anschließend hängend senkrecht lagern, damit das Restwasser aus der Auspuffnabe laufen kann. Zu empfehlen ist noch ein paar Tropfen Getriebeöl abzulassen um anhand der Ölfarbe, die keinesfalls grau aussehen sollte, festzustellen das dort kein Wasser enthalten ist, das evtl. durch einwickeln von Angelsehne um die Propellerwelle zu Undichtheit im Getriebe führen könnte.
Grau aussehendes Öl ist grundsätzlich ab zu lassen und der Grund für den Seewassereintritt ist zu beseitigen, bevor das Boot wieder ins Wasser geht.
M.f.G.
harry
Alt 12.08.2016, 23:08
dem Benzin zum Einwintern 2 Taktöl zumischen,
darüber freut sich die Einspritzpumpe
Alt 13.08.2016, 11:36
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Zusätzlich, Haube runter wenn Salz zusehen ist, waschen und mit Silicon Öl alle Teile einspritzen um Rost zu vermeiden, Motor beim Spülen min. 15 min. laufen lassen, Stabilisator im Tank ist gut, alles andere wurde Beschrieben.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 13.08.2016, 11:48
Hubert, ist deine Blackbox schon Wassergekühlt? wenn ja solltest du gut spülen, oder die Schläuche abnehmen und besonderen Augenmerk walten lassen, ist ein Problem, wenn die Röhrchen durchgammeln, bist 1400 Oken Ärmer.
Gruß Franz-Josef
Alt 13.08.2016, 14:35
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Mehrzahl....es freuen sich sechs Pumpen
Zündkerzen raus und Motorinnenkonservierer in die Zylinder geben, is ja kein ETec der sich selbst einwintern könnte
Gruß Jörg
Neuwertiger 225PS Evinrude Ficht Ram thundi Werbeforum 6 25.10.2009 22:14
Zündkerzen Montage Evinrude V4 + V6 m. Ficht RAM friesel Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2009 19:25
Frage zu Evinrude Ficht Ram 200PS Bj.2000 Gobbi19 Motoren und Antriebstechnik 10 06.03.2009 15:51
Evinrude Ficht Ram Injection 115ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 1 25.06.2008 08:04
225PS evinrude ficht ram Suche Infos u. Tips powerrib Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
