Alt 02.07.2006, 11:04
Benutzerbild von CH-HH
CH-HH CH-HH ist offline
Standard Spiegel am Boot, ausgesägt...
der Vorbesitzer von meinem Boto hat meinen Spiegel ausgesägt, wie kann ich ihn wieder ganz machen ??
THX
Hits:	339
Größe:	47,7 KB
ID:	27001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	39,8 KB
grüße aus Hamburg
Alt 02.07.2006, 11:10
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Das sieht nach einer Umrüstung von Lang- auf Kurzschaft aus.
Einzige Möglichkeit um genug Festigkeit wieder rein zu bekomme: Spiegelplatte erneuern, und alles wieder sauber Einlaminieren.
Sieht aber gut gemacht aus: laß es
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 02.07.2006, 11:52
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
mein reden !!
Alt 02.07.2006, 12:39
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Christian,
ich hab mal bei einem Schlauchboot den Spiegel für einen Langschafter auf einfache Weise erhöht. Der Spiegel hatte einen ähnlichen Ausschnitt wie er auch bei Deinem Boot vorhanden ist.
Ich habe ein in den Ausschnitt passendes Teil aus Marinesperrholz mit Epoxispachtel eingeklebt. Dann habe ich eine 3mm Edelstahlplatte, die auf beiden Seiten etwa 5 cm breiter und nach unten auf beiden Seiten des Spiegels 5 cm tiefer war als der Ausschnitt, über die Spiegeloberkante gebogen und mit durchgehenden Senkkopfschrauben verschraubt. Das hat bombenfest gehalten. Wenn der Spiegel aus GFK gewesen wäre, hätte ich ich den Ausschnitt einfach mit Polyesterharz und Glasmatte folgendermaßen geschlossen:
Rund um den Ausschnitt den Spiegel von beiden Seiten etwa 10 bis 15 cm breit flach anschäften. Ein passendes Stück Marinesperrholz von etwa 6mm Dicke mit Polyesterspachtel (besser wäre Epoxispachtel) in den Ausschnitt kleben und dann von beiden Seiten mit Glasmatten Lage für Lage das Laminat wieder aufbauen. Funktionieren und halten tut das sicher. Ob es sein muss, ist eine andere Frage.
Weshalb möchtest Du den Spiegel erhöhen? Geht es Dir nur um die Optik? In diesem Fall würde ich gar nichts ändern.
Wenn allerdings der Motor zu tief eintaucht oder bei bestimmten Fahrzuständen Wasser übers Heck einsteigt, könntest Du es erstmal mit einer untergelegten Leiste probieren, die den Motor etwa 3 cm höher bringt.
Viel Erfolg bei der richtigen Entscheidung.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
