Alt 07.07.2016, 14:54
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Standard Trailerbau
Es ist wieder soweit, da ich ja eine neues (Jet-)Boot habe, brauche ich auch einen passenden Trailer - wie soll sonst das Boot zum Wasser kommen?
Also grob Maß genommen und los geht es..
Grundrahmen und Achse gebastelt
Hits:	59
Größe:	37,1 KB
Hits:	61
Größe:	33,3 KB
Boot zur Anprobe drauf gestellt
Hits:	57
Größe:	52,1 KB
Hits:	53
Größe:	51,5 KB
alles inklusive Zugrohr verschraubt / verklebt
Hits:	54
Größe:	48,7 KB
Hits:	48
Größe:	59,6 KB
Alt 07.07.2016, 15:09
Weiter geht es mit den Langauflagen
Hits:	40
Größe:	37,0 KB
Hits:	42
Größe:	51,2 KB
diese "beziehe" ich mit übriggebliebenen flauschigem Dichtband vom Fensterfliegenschutz
Hits:	44
Größe:	37,4 KB
Und Anprobe
Hits:	36
Größe:	45,1 KB
Hits:	36
Größe:	41,1 KB
Hits:	35
Größe:	28,5 KB
Alt 07.07.2016, 15:50
Habe ich aus Holz gebaut.Deiner ist aus Alu?
Gruß,Matze
Alt 07.07.2016, 15:54
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Seit wann gibt es denn Jet Antriebe im Modellbau???
Micha
Alt 07.07.2016, 15:57
Ja Alu U-Profil
Hits:	25
Größe:	25,2 KB
zeig mal Bilder von deinem
Alt 07.07.2016, 15:58
schon ganz lange von Graupner und Kehrer
Alt 07.07.2016, 16:00
Was fehlt noch? Richtig Radkästen
Hits:	38
Größe:	43,4 KB
Dann mal ankuppeln am Hummer (Raptor)
Hits:	38
Größe:	32,9 KB
Hits:	37
Größe:	32,8 KB
und die "Schweißnähte" noch lackieren
Hits:	55
Größe:	55,1 KB
Wie hast du die Achse denn gebaut?Alu geklebt,mit was?
Gruß,Matze
Alt 07.07.2016, 16:05
Ja, da habe ich lange getüftelt...
Am ende sind es zwei Deckenhalter von einem alten Gardinensystem, zwei Rohre mit Innengewinde (die blauen), eine dünne Metallstange in der Mitte zur Stabilisation und die Räder werden von Außen durch die Gardinenhalter in die Gewinde der blauen Rohre geschraubt.
Die Gardinenhalter hatten an der Seite Gewinde für Madenschrauben und die habe ich genutzt um den Rahmen dran fest zu schrauben.
Den Alurahmen habe ich an den Knickstellen und im Bereich des Zugmauls mit Metallknete verstärkt und nachher noch mit ein bisschen Epoxi (Stabilit) verfüllt.
Alt 07.07.2016, 16:20
Tolle Idee!
Trailer und Auto sind wie verbunden?
Gruß,Matze
Alt 09.07.2016, 19:35
Tolle Idee!
So wie alle meine Trailer, mit Kugelkopfkupplung
Hits:	60
Größe:	62,2 KB
Hits:	51
Größe:	59,1 KB
Hits:	51
Größe:	30,3 KB
Alt 10.07.2016, 08:29
Die Idee mit dem Kugelkopfgelenk ist ja klasse!
Gruß,Matze
Alt 10.07.2016, 21:14
Habe die Kunststoffseite mit dem Bohrer noch ein bisschen erweitert damit er besser drauf flutscht
Reely Cold Lander, Big Tiger II und Trailerbau für die Riva Emotion Modellbau 151 12.02.2014 23:00
Trailerbau für eine Marex 277 Jewu Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.06.2012 21:35
Trailerbau mv volkerma Kleinkreuzer und Trailerboote 15 19.12.2010 20:35
Trailerbau dj-marco Technik-Talk 3 20.06.2007 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
