Alt 08.07.2016, 08:06
wolfenstein wolfenstein ist offline
Boot: Glastron V173 Bayflite
Standard Bootselektrik 1.Batterie - Anlasser haut Sicherung durch
Hallo und guten Morgen,
ich habe ein Frage. In meinem Boot ist eine Batterie für die Stromversorgung verbaut. Daran hängt der Außenborder (40Ps Mercury) und meine Verbraucher (Radio, Echolot etc.) abgesichert mit einer 20A Vorsicherung.
Starte ich jetzt den Motor, haut der Anlasser mir immer diese 20A Sicherung durch.
Ein Bekannter riet mir in die Zuleitung zur "Last" also in die Verbraucherleitung eine Diode einzubauen, die alles was über diese 20A Ampere "abschneidet"
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Konnte bis jetzt keine passende Diode finden. Welche passende Diode müsste ich da verwenden?
Gruß und Danke
Sven
Geändert von wolfenstein (08.07.2016 um 09:03 Uhr)
Alt 08.07.2016, 08:13
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Hallo "hier könnte dein Name stehen"!
Eine normale Diode funktioniert wie ein Ventil und lässt den Strom nur in eine Richtung durch.
Es gibt noch Z-Dioden, welche erst ab einer Bestimmten Spannung leitend werden.
Eine Diode, welche den Strom begrenzen kann ist mir nicht bekannt.
Ist die Sicherung schon immer rausgeflogen ?
Hast du ein Handbuch zu dem Boot, evtl. ist ein falscher Sicherungswert gesteckt!
Grüße!
Udo
Alt 08.07.2016, 08:17
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Bei mir ist der Motor direkt an der Batterie ohne sicherung, Also die dicken Anlasserkabel, der Rest läuft dann über die Sicherungen. Der Anlasser zieht auch definitiv mehr Strom als 20A
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 08.07.2016, 08:18
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin Wolfenstein!
Normalerweise ist der Anlasser direkt, d.h. ohne Sicherung an die Batterie angeklemmt. Natürlich nur der Lastkreis. Ein Anlasser zieht m.E. immer mehr als 20 A.
Tritt das denn erst seit kurzem auf, oder hast du an der Elektrik etwas umgebaut?
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Alt 08.07.2016, 08:19
Ich weiß nicht wie es beim Außenborder ist, aber normalerweise wird über das Zündschloss nur der Magnetschalter im Anlasser gesteuert, dieser zieht dann den eigentlichen Anlasser-Motor auf die 12V der Batterie..... ohne Sicherung
Grüße!
Udo
Alt 08.07.2016, 08:20
Genau so isses
MFG Dieter
Alt 08.07.2016, 09:19
danke erstmals für die Antworten. Habe mich vielleicht etwas umständlich ausgedrückt.
Der Anlasser hängt ohne Sicherung an der Batterie. Praktisch nur die Zuleitung zu den Verbrauchern ist mit 20A abgesichert. Habe mal auf die schnelle eine Skizze gemacht. Kabel von der Batterie/Motor haben einen Querschnitt von 25 mm².
Das Boot habe ich so bekommen und ich habe eigentlich nur ein neues Radio verbaut. Ob dieser Fehler vorher schon vorlag kann ich leider nicht sagen, da der Besitzer leider verstorben ist.
Grüße Sven
Hits:	450
Größe:	22,7 KB
Alt 08.07.2016, 09:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Wenn das nur beim Starten passiert könnte der Magnetschalter kaputt sein oder das Kabel vom Zündschloss zum Magnetschalter durchgescheuert sein und an Masse kommen.
Alt 08.07.2016, 10:24
Der Motor hat doch nen eigenen Kabelbaum ? Und wo ist das Radio angeklemmt
MFG Dieter
Alt 08.07.2016, 10:26
Wenn es geht, mal die Leitung zum Magnetschalter am Anlasser abklemmen und dann sarten....... klar dreht sich der Anlasser dann nicht, aber wenn jetzt auch die Sicherung fliegt dann hast du in der Steuerleitung einen Masseschluss. Wenn die Sicherung nicht fliegt, sollte der Fehler am Anlasser resp. Magnetschalter liegen ...... hast du ein Messgerät?
Grüße!
Udo
Alt 08.07.2016, 10:29
Was ich mir jetzt vorstellen könnte, Wäre das du die Leitung zum Anlasser, das dünne Kabel, als Masse für den Radio genommen hast
MFG Dieter
Alt 08.07.2016, 12:21
Dann müßte er ja immer vor dem Starten das Radio anmachen Das wäre ja eine super Wegfahrsperre
Wenn es dann wirklich so sein sollte ; wie kann ich ohne ein Messgerät ein Radio an irgendwelche Drähte anschließen ?? Das hat ja mit Halbwissen, Hobbyschrauber oder Pfuscher schon nichts mehr zu tun
Alt 08.07.2016, 21:29
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Ich kenn den motor nicht, aber mit dem anlasser hat es wohl eher wenig zu tun. Irgendetwas fetzt also beim starten die Sicherung. Wenn es ein Einspritzer ist, könnte es die elektrische Kraftstoffpumpe sein, festgerottet? Oder du hast ein Problem mit dem Zündschloss. Ich würd mal die kabel nach der Sicherung alle abnehmen und dann starten, und immer wenn die Sicherung heil geblieben ist, ein kabel mehr wieder auf die Sicherung legen, wenn dann die Sicherung irgendwann fliegt, weisst du welches Kabel und musst schauen was da dran hängt. Mach mal genauere Angaben zu dem Motor und ein Foto von deiner Sicherung, was da so alles dran ist. Oder sach einfach das du in Neustadt in der ancora liegst, dann komm ich kurz rüber und helf dir.
Alt 09.07.2016, 00:14
schaue dir mal den Microschalter in der Schaltbox an,
könnte sein das da Kurzschluß entsteht, ist jeden Falls eine gute Stelle wo Masse und Anlasser Plus nah bei einander sind, könnte natürlich auch die Relais Spule sein,
wenn da Feuchtigkeit drin ist wäre ein Kurzschluß gut möglich
Sicherung von Druckpumpe haut es raus Wingman Technik-Talk 3 10.09.2022 16:35
Kühlung bei Merc 40 BJ 92 (500,50) haut nicht richtig hin. fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 73 16.05.2012 15:48
Elektrische Ankerwinde haut ständig Sicherung raus Pitt Technik-Talk 29 20.06.2008 22:13
Marina Dalmatia haut Stahl und Holzboote raus Gernot Mittelmeer und seine Reviere 6 06.06.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
