Alt 25.06.2016, 18:02
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: Saga 27 AK
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Tohatsu Schaltbox
Hallo Forum ich habe ein Problem!!!
An meiner Schaltbox orginal Tohatsu ist der Schalthebel lose, und schlackert hin und her. wisst ihr, wie ich ihn wieder fest bekomme vorne an der Abdeckung kann ich nichts finden zum demontieren!! mfg. Ralf
Hits:	126
Größe:	100,8 KB
ID:	706740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	101,1 KB
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Geändert von Der Hammermeister (25.06.2016 um 18:24 Uhr)
Alt 25.06.2016, 18:11
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich kenne deine Schaltbox nicht, bei meiner alten von Mercury war die Befestigungsschraube durch eine Nut/Aussparung zu erreichen. Dazu musste man den Hebel in die passende Stellung bringen, also nicht im Leerlauf. Eine Aussparung im Hebel, und eine andere in der Konsole.
Schau doch mal ob sich da etwas Ähnliches findet.
Gruß Uli
Alt 25.06.2016, 18:50
Boot: Saga 27 AK
Hallo Uli deinen Vorschlag habe ich grade überprüft, konnte keine Nut am Schalthebel finden, zum befestigen!!!
Geändert von Der Hammermeister (25.06.2016 um 19:13 Uhr)
Alt 25.06.2016, 23:40
an die Schraube kommst du von der Rückseite ran,
also Schaltbox abschrauben und umdrehen
Alt 26.06.2016, 00:11
1.789 Danke in 999 Beiträgen
Entweder von hinten, so wie Ralf es schreibt, oder aber das runde Tohatsu Emblem abhebeln und die Schraube sitzt darungter.
Würde ich zuerst ausprobieren, bevor ich die gesamte Schatung abbaue.
Chance ist 50 / 50, außer Ralf ist sich sicher.
Rüdiger
Alt 26.06.2016, 05:20
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
Ralf hat recht.
-the mechanic-
Alt 26.06.2016, 08:37
Boot: Saga 27 AK
Super danke an alle vielen Dank!!!
Suche Explosinszeichnung Tohatsu-Schaltbox 70ps noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2012 23:03
Schaltbox für Tohatsu-AB Speedi Technik-Talk 0 03.05.2008 20:55
Einbau Schaltbox an Terhi ABS Boot joamali Technik-Talk 1 19.02.2004 00:37
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 23:53
Schaltbox michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2002 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
