Alt 07.12.2021, 09:22
Benutzerbild von Buck Roger
Buck Roger Buck Roger ist offline
Boot: Glastron V 184. Chevy 350 SB 5,7L V8
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Chevy 350 SB dreht nach dem Start kurz Rückwärts
Moin zusammen.
Seit kurzem habe ich ein Glastron V184 mit Chevy 350 SB Motor (Bj 75).
Ich bin dabei, Frostschutz durch den Motor laufen zu lassen. Bei diesen kalten Temperaturen springt dieser aber sehr schlecht an. Dazu kommt, das er nachdem ich den den Zündschlüssel nach dem Starten los lasse, der Motor 2-3 Umdreheungen entgegengesetzt seiner Drehrichtung dreht und ordentlich aus dem Vergaser raus pustet.
Der Motor sprang aber bei wärmeren Temperaturen an und lief sauber und rund, nahm sofort Gas an...
Warum dreht er manchmal verkehrt rum?
Warum springt er bei kalten Temperaturen so schlecht an? Chokeklappe ist geschlossen.
Leider habe ich keine Strobolampe - würde mir auch nur helfen wenn der Motor anspringt. Aber kann die Zündung so knapp eingestellt sein, das er Verkehrt drehen würde?
Hat einer eine Idee?
Alt 07.12.2021, 09:36
Benutzerbild von turbopapst
4.021 Danke in 2.748 Beiträgen
Hallo Christian,
evtl. ist die Zündfolge versteckt, oder Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Werner
Alt 07.12.2021, 10:01
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Buck Roger Beitrag anzeigen
Moin zusammen.
Ich tippe auf zu viel Frühzündung.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 07.12.2021, 11:22
User: 3512
Wenn bis vor kurzem alles tutti war und er derzeit "schlecht anspringt", würde ich erstmal nix machen und warten bis es wieder wärmer ist.
Oftmals reicht schon eine schwache Batterie, dann ist zusätzlich der Ansaug kalt, Sprit kondensiert und tropft vielleicht in den Brennraum, und schon gibts mal eine spät- oder Frühzündung wo keine sein sollte und der Motor bekommt mal einen "auf die Mütze".
Wie gesagt: Wenn sonst nichts gewesen oder auffällig war bisher, erstmal abwarten und dann (sobald es wieder wärmer ist und der Motor unauffällig ist) nochmal ZZP und Vergasereinstellung checken, um sicherzugehen, dass nix verstecktes (und im Frühjahr unauffälliges) dir irgendwas dauer-zerlegt...
Vielleicht der ZZP gerade so grenzwertig eingestellt und nun im kalten reichts nicht mehr.
Alt 07.12.2021, 14:15
bummellandy bummellandy ist offline
68 Danke in 34 Beiträgen
Moin Christian,
gute alte Ami Motoren mit Vergaser mögen es manchmal nicht besonders wenn Sie kalt mehrmals hintereinander nur kurz angelassen werden mit vollem Choke. Die verrußen dann gerne mal.
Woher weisst Du, dass dein Motor nach dem Anlassen 2-3 Umdrehungen rückwärts läuft und dann wohl die Drehrichtung selbständig ändert?
Stirnrunzelnde Grüße
Thomas.
Alt 07.12.2021, 14:50
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.017 Danke in 848 Beiträgen
Ich denke eher, dass der Motor kalt eben abstirbt bzw. aweng hüstelt und dann ausgeht und die Kompression an den entsprechenden Kolben diese vor erreichen des OT des jeweiligen Zylinders wieder zurückdrückt.
Ich hoffe man versteht, was ich meine.
Der Motor läuft dann augenscheinlich (vermutlich am Riementrieb LIMA und WaPu/Servopumpe zu sehen) rückwärts obwohl er da schon nimmer zündet.
David
Alt 07.12.2021, 15:37
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.551 Danke in 1.143 Beiträgen
ich stelle bei meinem V8 (Chevy 327cui im Auto) die Zündung immer ohne Stobolampe
ein. Verteiler lösen und vorsichtig drehen bis bester Motorlauf "eingestellt" ist.
Danach ggf die Luftzufuhr am Vergaser korrigieren.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.12.2021, 15:48
Boot: keins mehr
2.074 Danke in 1.414 Beiträgen
um Ihn aber überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen.... den Zündverteiler ca. 1 cm Rechtsrum Drehen. (mehr Frühzündung)
dann nach Gehör oder mit Stroboskop Einstellen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.12.2021, 17:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.773 Danke in 3.028 Beiträgen
Den Zündzeitpunkt würde ich niemals nach Gehör einstellen, immr nur mit Lampe.
Ist der Zündzeitpunkt richtig eingestellt, kann es passieren, dass er kurz zurückdreht, wenn der Motor beim Startvorgang per Anlasser nicht anspringt.
Aber nicht mehrere Umdrehungen.
Das kann passieren, wenn der Zündzeitpunkt sehr falsch eingestellt ist, oder, wenn im Brennraum sehr viele Ablagerungen sind.
Götz
Alt 07.12.2021, 17:48
Götz
... oder wenn die Fliehkraft- bzw. Unterdruckverstellung beim letzten Abstellen (so wie es oft praktiziert wird, mit einem kurzen Gasstoß) in Richtung Frühzündung hängen bleibt (selbst erlebt, -nicht beim Boot sondern bei der "Oma" mit dem RB 413.
Alt 07.12.2021, 17:50
ok, sowas habe ich nicht ....
Alt 07.12.2021, 18:56
45meilen 45meilen ist offline
33.335 Danke in 12.470 Beiträgen
Donnerwetter das sind ja Tips hier
Mal vorausgesetzt, dass der wirklich rund und gut lief bis er abgestellt wurde,
würde ich erst mal die Kerzen raus nehmen und gucken wie die aussehen.
Woran machst Du fest dass der 2 - 3 Umdrehungen rückwärts läuft
Siehst Du das wirklich am Motor ? ( Riemenscheiben drehen sich wirklich entgegen der Drehrichtung ),
oder hört sich nur irgendwas anders / komisch an ?
Nur mal aus der Luft gegriffen,
ein viel zu fett eingestellter Motor verrußt gerne mal und "dieselt" dann nach.
Muss nicht bei Dir so sein, aber solltest Du mal checken
Alt 07.12.2021, 19:26
Ich sehe es an der Riemenscheibe. Die habe ich mit einem Pfeil in Drehrichtung markiert. Und die dreht dann halt anders rum...Leider kann ich kein Video einstellen..
Zündkerzen sind neu und Kabel stimmen, da er ja schon so lief. Allerdings bei 10 Grad Außentempereatur. Jetzt haben wir 1 Grad..
Ich würde ungerne bis zum Frühjahr warten, da der Motor noch kein Frostschutz inne hat. Also muß ich ihn zum laufen bekommen.
Werde mal die Zündung etwas später drehen...
Danke schon mal für die Tipps
Alt 07.12.2021, 19:50
Ob es 10 Grad draußen ist, oder 1 Grad hat mit der Zündeinstellung erst mal nicht soviel zu tun. ( beim gesunden Motor )
Mal was anderes, hast mal in den Verteiler geguckt ?
Was ist da drin ?
Zündmodul, Fliehkraftgewichte ?
Spielen Dir die ev einen Streich
Alt 07.12.2021, 20:26
Damit wird er wenigstens schon mal anspringen. Aber drehe erstmal in kleinen Schritten, nicht gleich zu weit. Evtl. hilft 's schon wenn du nur den Schlauch von der Unterdruckdose abziehst.
Alt 07.12.2021, 20:32
Keine Unterdruck- und Fliehkraftverstellung, keine Oma oder keinen RB413? [emoji848][emoji38]
Alt 08.12.2021, 04:22
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Nachdieseln kann die Maschine nur, wenn sie warm oder besser sogar heiß ist, nur dann gibt es glühende Rückstände, an denen sich das Gemisch entzündet.
Da dies hier gemäß der Beschreibung nicht der Fall ist, kommt das nicht in Frage. Rückwärts laufen ist allerdings auch nicht möglich, denn die Zündung ist ausgeschaltet, somit eine Verbrennung nicht möglich.
In Frage kommt, dass der Rückwärtslauf durch die vorliegende Kompression ausgelöst wird, aber gar Umdrehungen ist unmöglich, ein vorliegender Kompressionsdruck müsste mehrere andere überwinden, das geht nicht.
Denkbar ist, dass die Spannung während des Betriebs des Anlassers nicht ausreicht für die Zündung, Funke zu schwach für das schlechte Gemisch, oder gar nicht vorhanden. Wird der Anlassvorgang beendet, unterbricht zuerst die Stromzufuhr zum Anlasser, was zur Folge hat, dass die nun weniger belastete Batterie eine höhere Spannung bereitstellt und jetzt genügend Zündenergie zur Verfügung stellt. Das schlechte/fette Gemisch zündet nicht gut, aber zündet. Unter ungünstigen Bedingungen läuft die Maschine dann durchaus rückwärts, allerdings ist das nur dann möglich, wenn noch Spannung am Zündsystem anliegt, der Schlüssel die Position "Aus" noch nicht erreichte.
Zusammenfassung: zu geringe Spannung des Startakkus oder in der Summe zu viele Widerstände im Leitungssystem. Bei niedrigen Temperaturen ist der mechanische Widerstand des kalten Motors, Öl oft 25W/50, besonders hoch und in der Kälte die Stromabgabe des Akkus niedriger. Ich gehe davon aus, dass die Kaltstartleistung des Akkus nicht mehr ausreichend ist. Vor Hin- und Hergeschraube ist es sinnvoll, den Akku vorab zu laden, bzw über eine leistungsfähige Starthilfe zu unterstützen. Wenn dies nicht helfen sollte, kann man weitergehende Maßnahmen in Betracht ziehen.
BoN
Alt 08.12.2021, 09:59
"Denkbar ist, dass die Spannung während des Betriebs des Anlassers nicht ausreicht für die Zündung, Funke zu schwach für das schlechte Gemisch, oder gar nicht vorhanden. Wird der Anlassvorgang beendet, unterbricht zuerst die Stromzufuhr zum Anlasser, was zur Folge hat, dass die nun weniger belastete Batterie eine höhere Spannung bereitstellt und jetzt genügend Zündenergie zur Verfügung stellt."
Das ist ein guter Punkt und erklärt, warum der Motor plötzlich zündet.
Aber warum rückwärts ?
Götz
Alt 08.12.2021, 10:25
Motor läuft langsam aus und Frühzündung. Da genügt eine Zündung.
BoN
Geändert von bootohnenamen (08.12.2021 um 10:33 Uhr)
Alt 08.12.2021, 11:03
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Du musst dich ein bisschen bemühen....Video auf Youtube hochladen und den Link im Beitrag einfügen nicht mehr aber auch nicht weniger und schon kann man es in einem i-frame direkt hier sehen!
Prinzipiell kann ich auch nur sagen zu viel Sprit bei zu viel Vorzündung....warum auch immer....
PS, wer glaubt die Zündung nach Gehör einstellen zu können glaubt auch an den Weihnachtsmann und den kann man doch nicht ernst nehmen oder?
LG Michael
Alt 08.12.2021, 12:27
Moin zusammen..
Er springt wieder an und ist nun mit Frostschutz befüllt.
Ich habe die Zündspule etwas in den Uhrzeigersinn gedreht und schon hat er aufgehört, beim loslassen des zündschlüssels verkehrt rum zu drehen.
Nach 5 startversuchen sprang er dann auch an.
Werde mir vom Weihnachtsmann eine Strobolampe wünschen und im Frühjahr noch mal alles prüfen.
Habt vielen Dank für eure Tipps, war viel hilfreiche Information
Alt 08.12.2021, 12:30
Die Zündspule wohl kaum....
BoN
Geändert von bootohnenamen (08.12.2021 um 12:58 Uhr)
Alt 08.12.2021, 13:50
Interessante Vorgangsweise es gibt noch immer was zu Lernen.
LG Michael
Alt 08.12.2021, 16:37
Du meinst den Verteiler ....
Alt 08.12.2021, 16:55
Stimmt, das mit dem nachdieseln war Blödsinn, man sollte alles lesen bevor man antwortet
Ich denke er meint den Verteiler und nicht die Zündspule
Die Zündung allerdings Pie mal Daumen so einzustellen wird nie ein gutes Ergebnis bringen
Nach Impeller Wechsel kein Leerlauf und rückwärts Gang geht nicht xYderRoXX Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2021 18:30
Mercury 60ps nimmt kein Gas an kurz nach dem Start Spenny Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2019 21:58
Motor dreht kurz durch teamangler Motoren und Antriebstechnik 21 12.07.2014 21:21
Mit dem Trailer beim TÜV, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren! heikow Kein Boot 31 29.06.2014 22:07
gm 350, chevy, volvo, 8V, 5.7L Wassepumpe LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2013 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
