Alt 11.04.2016, 18:53
Windschleiche Windschleiche ist offline
Boot: 20ft Joghurtbecher Carina 20
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 4AC 6E0 Außenborder: Zylinder-Laufbuchse mit Rostschaden
Hallo allerseits,
weil das hier mein erster Thread in eurem Forum ist, will ich mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin mit einem 20ft Daysailer auf der Berliner Havel unterwegs, mein Nickname ist auch meinem Rumpf zu finden ;) . Weil ich tragischer Umstände halber inzwischen zum weitestgehend mittellosen Teil der Bevölkerung gehöre, baue/repariere ich alles selbst, was so zu machen geht. Man lernt nie aus ...
Aber nun zu meinem Problem. Letztes Jahr habe ich meinen Außerborder zerlegt, weil er aus Versehen misshandelt wurde (Benzinhahn zu und bei voller Drehzahl auslaufen lassen) und danach nicht mehr so recht starten wollte. Ergebnis: Alu-Partikel aus dem Kolbenhemd gerissen und dann Riefen gezogen. Nicht schön, aber auch noch kein Totalschaden.
Über den Winter wartete der Motor nun zerlegt, gereinigt und schön im Warmem auf das Frühjahr, um wieder zusammengebaut zu werden. Nun die böse Überraschung: die Stahl-Laufbuchse des Zylinders hatte Rost angesetzt. Nicht nur Flugrost - nein, so richtig mit punktförmigen Rostnarben
Hab ihn trotzdem mal zusammengeschraubt. Die Kompression ist (frisch geölt) zwar immerhin noch 5 bar (laut Datenblatt nominell 7 bar), er will aber partout nicht mehr anspringen. Dass Vergaser, Dichtungen, Druckleitungen, Zündung usw. alle in bester Ordnung sind, würde ich mal unterschreiben.
Was kann ich da tun, um den Motor kostenbewusst zu reanimieren? Habt ihr Ideen, Tricks und Kniffe?
Gruß, Ralph
Wer später refft, kann eher baden
Alt 11.04.2016, 22:35
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Also, frisch geölt 5 bar dürfte etwas wenig sein. Du hast schon mit ganz offener Drosselklappe gemessen? Zylinder aufbohren lassen und Übermaßkolben?
Alt 12.04.2016, 22:55
Danke für den Hinweis, da bin ich mir nicht sicher. Ich werde das morgen mal überprüfen.
Auf der Suche im Netz habe ich keinen Übermaßkolben für diesen Motor gefunden. Sicher, dass es so etwas gibt? Ist ja noch 'ne Art Nasenbodenkolben, nicht so was flaches wie es in jedem Moped steckt.
Abgesehen davon scheint schon allein das Zylinder bohren ca. 70€ zu kosten. Oder habe ich da einfach nur nicht die richtigen Anbieter erwischt???
Alt 13.04.2016, 08:02
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
In der Part-Liste stehen nur die Std.-Kolben. Frag doch mal bei einem Yamaha-AB-Händler, die sitzen doch an der Quelle.
Alt 13.04.2016, 11:48
Gesagt, getan: es bleibt leider bei 5 bar.
An Übermaß-Kolben für die alten, kleinen Yamaha-2T-Außenborder konnte sich hier in Berlin kein Händler erinnern
Damit stellt sich das Problem wohl jetzt so dar:
Wo bekommt man preiswert 'nen defekten Kraftkopf mit intakter Zylinderlaufbuchse her?
Alt 14.04.2016, 00:47
frage mal bei dem Händler unter dem Link nach,
der kann fast alles besorgen
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 14.04.2016, 07:59
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
auch der wird keinen Übermaßkolben für den 4A/5C beschaffen können...
-the mechanic-
Alt 14.04.2016, 12:07
So ist es. Ich habe ihn gerade angerufen - es gibt keine Übermaßkolben und keine Laufbuchsen für den 4AC und damit also auch keine wertgerechte Reparaturmöglichkeit mit Ersatzteilen.
Vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben
Alt 03.07.2016, 20:16
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, ich brauche die Dichtung zwischen Kraftkopf und Schaft. Kann mir jemand die Teilenummer oder ein funktionstüchtigen Online Teilekatalog sagen? Yamaha 4AC 6E0
Vielen Dank
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 04.07.2016, 00:04
schon mal da gefragt ?
Ex Zeichnungen kannst du auf der Yamaha Hompage runter laden
https://www.yamaha-motor.eu/de/infor...e-katalog.aspx
oder da
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
Yamaha 6E0-01 läuft nicht richtig Psykoman_86 Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2013 00:10
Kühlwasserproblem YAMAHA 6E0 L 306368 4AC KreuzerReiner Motoren und Antriebstechnik 18 26.10.2011 10:58
Yamaha 4PS 4AC 6E0 W (1997) 2- oder 4-Takter? andyy Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2011 21:11
Kühlwasserkreislauf Yamaha 6E0 (4PS) Bastler5 Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2011 21:33
Laufbuchse und so..... Honeybee Motoren und Antriebstechnik 79 23.06.2009 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
