Alt 13.06.2016, 18:28
Vincent Wrosch Vincent Wrosch ist offline
Standard Evinrude 50 ps bj. 1973 ca.
Hallo ich bin neu hier und habe auch keinerlei Ahnung wie es in solchen Foren läuft also möchte ich mich schon im voraus für Unwissenheits Fehler entschuldigen. Ich habe mir einen außenborder der Marke evinrude gekauft. Er hat 50 ps und laut Bildern anderer Motore bei Google denke ich das er bj. 19973 ist. Das Problem mit ihm ist das kein zündfunke kommt und ich keine Schaltpläne finde um überprüfen zu können ob alle Kabel das machen was sie sollen. Auf der Halterung steht nur
model No. 50.ES71S und
serial no. B 2066
Dazu finde ich aber nichts. Könnt ihr mir vllt helfen?
Lg vince
Alt 14.06.2016, 01:23
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
überprüfe als erstes mal die Motor aus Leitung, die darf nicht mit Masse verbunden sein
die Leitung ist Schwarz/Gelb
Alt 14.06.2016, 22:47
Ok alles klar. Besten Dank das ist schon mal ein sehr hilfreicher tip. Das werde ich morgen gleich mal checken. Wäre ein Traum wenn das schon der Fehler ist.
Aber mal noch eine andere Frage. Dieser Gummi sucherungshalter in dem eine 20 a Sicherung stecken sollte, der erwärmt sich bei mir ungemein und Dorf ist auch ein Gewinde Bolzen drinnen anstatt einer Sicherung. Weiß einer von euch was diese Sicherung alles absichert?
Alt 15.06.2016, 03:05
wenn deine Sicherung warm wird, muß da schon viel zuviel Strom fließen, da könnte ein ordentlicher Kurzschluß sein,
ohne einen Blick auf den Schaltplan kann man da wenig zu sagen, entweder geht da der Ladestrom drüber oder alles was nach dem Zündschloß mit Strom versorgt wird
Alt 15.06.2016, 10:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Schraube würde ich aber ganz schnell entfernen.
Günter
Alt 15.06.2016, 11:19
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Wie kann da Ladestrom fließen ohne Zündfunke ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 16.06.2016, 19:31
Also erstmal vielen lieben Dank für eure Hilfe. Freut mich wie sau das ihr mir helft.
ok den Bolzen werde ich gleich mal entfernen.
Ich hab mal den Kontakt mit dem schwarz gelben Kabel gegen Masse gemessen auch ohne das dies angeklemmt war. Das Multimedia sagt 103,6 ohm ist das zu niederohmig oder ist der Wert normal. Das Kabel hat keinerlei Verbindung zur Masse.
Original Farbgebung ? Evinrude 65PS Model 1973 vw-daily-driver Motoren und Antriebstechnik 16 23.09.2015 09:27
Restauration einer Lanaverre 590 von 1973 romeo2010 Restaurationen 5 10.12.2012 20:57
1973 Evinrude Problem Reilly Motoren und Antriebstechnik 11 07.06.2007 08:39
Volvo 140a Bj 1973 Entrußersatz XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2005 20:04
Dehler Optima 85 - BJ 1973 - Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 9 29.06.2004 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
