| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wer hat Erfahrung mit einem "Datenretter" die online zu finden sind, gemacht?
Ich suche einen professionellen Dienst oder einen Tipp für ein richtig gutes Programm. Festplatte ist nicht mech. defekt, hat irgendwie einen Fehler im Bootsektor, Laufwerksbuchstabe verloren während Windows 7 ein Update installierte. Da sind 15 Jahre Leben drauf! Zur Sicherung diente eine Raidfestplatte im Netzwerk, die leider schon lange nicht mehr überprüft wurde....
Gruß vom Oberrhein. |
Kaufe dir eine neue Platte Installiere dein Betriebssystem deiner Wahl und hänge die defekte mit dran da ich nicht weiß was für eine Patte das ist denke an die Slave Funktion
dann haste die Daten wieder.
Mit besten Grüßen Andreas |
Schon versucht, auch mit ext. Lesegerät und div. Helpprogrammen die es kostenfrei online gibt.
Dann ist aber mehr als der Bootsektor defekt !!
Alles andere wird sehr teuer werden und die Platte müsste eingeschickt werden. Haste mal die Sektoren per Scandisk sortieren lassen = ich weiß du hast es
sonst hier mal anrufen
http://datenrettung-kiel.net/
Hast du mal versucht mit einer Linux RettungsCD zu booten ?
Wird dann die Platte erfolgreich gefunden ? Sollte es nur den Bootsektor zerschossen haben, kannst du mal versuchen mit der Windows CD diesen wiederherzustellen, Anleitungen dazu findest du genügend unter Google
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Festplatte raus, USB Adapter dran, das ganze an einen anderen Comp, Datenträgerverwaltung aufrufen, dort sollte die Platte zu sehen sein egal ob mit oder ohne Laufwerkbuchstaben, falls kein Buchstabe dann einen zuteilen, danach sollte die Platte lesbar sein,
wenn Platte in Datenträgerverwaltung nicht sichtbar, dann dickeres Problem, das artet dann in Arbeit aus oder Profidatenretterfirma, die dann gaaanz locker mal ne tausender aufrufen, über Sicherungscopien enthalte ich mich, da das bei den meisten Leuten sowieso absolut nichts bringt oder auch noch auf Unverständnis hinaus läuft, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Moin, nicht mehr rumdokterten, Platte zu Knoll und hoffen und bezahlen.
Hatten wir in der Firma auch, aber zu viel selbst versucht ![]() Ch Stefan
Einige Dinge wurde ja schon erwähnt. Übrigens: Ein Raid ist kein back-up. Ein sicheres back-up ist nur mit einem (am besten zwei) Datenträger gewährleistet, der an einem anderen Ort aufbewahrt wird. Ansonsten: Wenn die Bude abbrennt, oder ausgeräumt wird, der Blitz einschlägt, ist alles weg.
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto |
Moinsen
Was heißt Laufwerks Buchstabe verloren? Sind mechanisch bei dir mehrere Festplatten verbaut, gibtet nur eine mit mehreren Partitionen (mehrere Laufwerks Buchstaben), und ist die defekte Platte die, von der gebootet wird? Gibt es ne Fehlermeldung? Wenn ne Fehlermeldung, kommt darin der Begriff M B R vor?
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Nicht rumgedocktert, da 2 gespiegelte Serverplatten defekt (Lotto 6) und 100% wiederhergestellt... kost halt eine Kleinigkeit |
Definiere mal "Kleinigkeit".
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
kostet 50-80€ beim Profi....habe ich auch schon mal machen lassen wegen meinen vielen Fotos....
einige gingen am Ende nicht mehr aber 80% war gerettet. |
@ Tim, pro GB oder??
Auf alle Fälle nicht mehr dran rum pfuschen, sonst ist gar nix mehr zu retten!!!!!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
2400,-- inkl. neuer externer Platte mit gesicherten Daten (ca .400GB) und den alten Platten, die dann vom Hersteller auf Garantie getauscht wurden
pro Festplatte....
HDD mit Testdisk oder und Photorec scannen, tiefenscan aktivieren, aber wenn du weniger Ahnung hast, lieber einschicken
Hi, nur ein Tipp, kann vielleicht funktionieren.
Die ausgebaute Festplatte kurz ins Tiefkühlfach des Kühlschranks legen und dann anschliessen und probieren, ob sie startbar ist. Wie gesagt - kann aber muss nicht funktionieren. Gruss fei |
![]() ![]() ![]() Oder WD40, das kam hier noch gar net Leute, wenn der Inhalt der Festplatte wirklich wichtig ist: Zum Profi schicken. |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Die sinnvollste Datenrettung ist die rechtzeitige Anfertigung einer Kopie
Abgesehen davon, dass die Aussage schwachsinnig ist (Vorbeugen ist sicher ein guter Weg zur Datensicherheit, aber nicht zur Datenrettung) - so ist das zudem so gar nichts, was dem Threaderöffner in irgendeiner Art und Weise weiterhilft.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
2.) Mit einer richtigen back-up Strategie braucht es keine Datenrettung.
Keine unnötigen Rettungsversuche mit unbekanntem Ausgang!
Bei Hardwareschaden ist jede weitere Sekunde Betrieb problematisch und verringert die Chance noch verwertbare Daten runterzukopieren. Bzw. es kann dann teurer werden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
, Ontrack scannt auch noch ne Festplatte wenn keine mehr da istgruss dieter
| Thunderbolt V Daten auslesen | diri | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.09.2015 22:05 |
| Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? | KarstenS | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.07.2014 18:27 |
| E-Tec 75 Daten selbst auslesen | bambuse | Technik-Talk | 13 | 23.09.2013 09:59 |
| NMEA-Daten aus Laptop auslesen | renvyleman | Technik-Talk | 4 | 13.02.2012 21:28 |
| Ohne Simkarte Daten auslesen? | Ride The Lightning | Kein Boot | 8 | 26.06.2007 09:44 |
