Alt 11.06.2006, 11:44
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Leinenführung Großschot
bei meiner Großschotführung s. Bild 1, kann man leider den Baumanstellwinkel nicht so fixieren wie es sein soll. Hat einer ev. mal einen Tip?
Wollte ungern einen Umbau wie auf Bild 2 zu sehen machen.
Bernd
Hits:	1152
Größe:	8,9 KB
ID:	26137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1789
Größe:	15,6 KB
Alt 11.06.2006, 12:49
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Bernd,
ohne Traveller ist das nach meiner Ansicht nur mit zwei getrennt zu bedienenden Taljen zu machen. Damit kann man fast trimmen wie mit dem Traveller und hat zusätzlich die (etwas eingeschränkten) Funktionen des Niederholers und der Baumbremse bzw. des Bullenstanders. Es sind kaum Änderungen an Deinem Schiff erforderlich. Du brauchst lediglich einen zusätzlich Block mit Klemme. Der Nachteil dieses Systems liegt darin, dass man zwei Leinen bedienen muss.
Servus
Paul
Alt 13.06.2006, 14:19
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ich fürchte, ich hab Dein Problem nicht verstanden....
Alt 13.06.2006, 19:36
BF-Archivar
Moin Miki,
das Problem ist das durch die Großschotführung wie sie im Moment vorhanden ist, der Baum nicht annähernd zur Schiffsmitte geführt werden kann. Der Baum steht somit auch beim Kurs "Hoch am Wind" auf einer fast Halbwindposition. Da dieses nicht sehr ergibig ist suche ich eine Holepunktveränderung o.ä..
Paul sein Vorschlag war schon sehr nützlich, mit geringen Aufwand das Ziel erreicht. Jedoch ist die 2 Leinenbedienung wirklich unpraktisch von daher Alternativen immer noch gesucht.
Bernd
Alt 13.06.2006, 19:48
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Und warum soll der Baum nicht dichtgeholt werden können? Verstehe ich nicht.
Vielleich vereinfacht sich die Sache ein wenig, wenn Du die Großschotführung nicht so im Zickzack auf dem Kajütdach organisierst.
Daß Du den Baum nicht mehr mittschiffs bekommst, wenn Dein Traveller in Lee ist, liegt in der Natur der Dinge.
Alt 13.06.2006, 20:04
BF-Archivar
Zitat von Pusteblume
Und warum soll der Baum nicht dichtgeholt werden können? Verstehe ich nicht..
Weil auch im dichtgeholtem Zustand der Baum über den Segeldruck nach aussen geführt wird.
Vielleich vereinfacht sich die Sache ein wenig, wenn Du die Großschotführung nicht so im Zickzack auf dem Kajütdach organisierst..
Das ist die Travellervariante die ich so mit Sicherheit auch nicht bauen würde, die aber ein fixieren des Baumes ermöglicht.
Ich habe doch gar keinen
Bernd
Alt 13.06.2006, 20:13
Oh je, wer lesen kann ist doch im Vorteil.
Hatte das obere Bild als "Bestand" begriffen...
Alt 14.06.2006, 10:03
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Wir hatten auf unsere WIBO einen Traveller für die Großschot. Ich werde mal Bilder suchen. Das war eigentlich ganz einfach: eine Holzkonstruktion, die die Schiebelukgarage überdachte, jeweils an den Seiten der Garage auf dem Kajütdach fixiert. Und darauf war dann die Schiene montiert.
Matthias.
Alt 14.06.2006, 13:08
BF-Archivar
Moin Matthias,
über die Bilder würde ich mich freuen
Bernd
Alt 14.06.2006, 13:17
Boot: Whitby 42
Hallo Bernd,
die von mir beschriebene Anordnung mit 2 Schoten hört sich auf den ersten Blick umständlicher an, als sich das dann in der täglichen Praxis zeigt.
Ich hatte die Großschotführung auf meinem alten Finnclipper auf 2 Schoten umgerüstet und kam damit ausgezeichnet zurecht. Jetzt fahre ich dieses System auch auf meinem jetzten Schiff und bin wieder sehr zufrieden. Die "Doppelschot" ist keine neue Erfindung. Sie wurde früher auf den Seglern mit den überlangen Bäumen eigentlich standardmäßig gefahren. Im Vergleich zum Traveller ist sie natürlich Low Tech.
Servus
Paul
Alt 14.06.2006, 14:04
Boot: Comfortina 42
Zitat von MOMO
Moin Miki,
Bernd
Danke Bernd, ich kan auch mit den Bildern nicht zurecht und dacht, wo ist bei dem Traveller das Problem.....
Ich kenne aber auch keine passable Lösung ohne Traveller, wobei der ja auch im Cockpit angebracht werden könnte (wenn möglich).
Wir haben unse einen richtig guten Automatik-Traveller von Harken gegönnt, damit mache ich an der Kreuz (wenn mich der Ehrgeiz packt) den Feintrimm
Alt 19.06.2006, 13:03
Zitat von MOMO
Moin Matthias,
Bernd
Der zweite und weitere Versuche sind ebenfalls fehlgeschlagen, ich schicke Dir jetzt eine Mail an die e-mail Adresse auf Deiner HP, o.k.?
Matthias.
Alt 20.06.2006, 14:49
BF-Archivar
Moin Matthias,
wunderbar Bild ist angekommen , werde damit mal zu meinem Bekannten gehen der ist Fit in Holzsachen und das ganze mal begutachten lassen.
Besten Dank erstmal
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
