Alt 19.04.2021, 10:43
Rollo75 Rollo75 ist offline
Boot: Schaluchboot mit Yamaha 70BETOL
Standard Yamaha-70-BETOL Probleme ab ca.3500 Drehzahl
Guten Morgen an alle hier.
Ich bin der Rolllo75 neu hier und brauche mal Eure Hilfe.
Hab mir vor kurzen ein Schlauchboot gekauft mit dem 70 Ps von Yamaha 2T und er hat nur halbe Leistung.
Laut Werkstatt ist die CDI Defekt.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee wo ich sowas reparieren kann.
BZW. was hält ihr von dem China teilen was im Internet zu kaufen sind?
Würde mich sehr über eure Meinungen Freuen.
Grüße Rollo75
Alt 19.04.2021, 11:56
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, versuche die CDI aus den USA zu bekommen. Bevor der Motor gar nicht mehr läuft, kannste auch China Teile versuchen.
Teile uns auf jeden Fall mit, welcher Lösungsweg zum Erfolg geführt hat.
Alt 19.04.2021, 12:46
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Wie kommt die Werkstatt darauf ? bzw. was ist die genaue Diagnose?
Generell ist die Frage liegt es am Zündsystem sprich fehlende Zündung auf einem Zylinder durch div. mögliche defekte.
Oder ist ein verdreckter Vergaser die Ursache. Das würde ich mir erstmal richtig erklären und zeigen lassen, oder ist das 100% die CDI ?
hier wird eine CDI angeboten, könnte evtl passen (3 Zyl. 2-Takt)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43254-211-5681
denke aus den USA geht die in den hohen 3-stelligen Bereich
Alt 20.04.2021, 22:58
Genaue Diagnose laut Mechaniker lautet:
Motor läuft 10 Sek. bis 4500 dann 3300 Umdrehungen. Nach 15 Sek. im Leerlauf geht der Motor für 10 Sek. wieder auf 4500 U. dann wieder 3300 U..
CDI geprüft -Defekt.
Kosten aus Japan 1315€.
Alt 20.04.2021, 23:36
oft bekommt man solche Teile preiswerter in den USA
in China könnte es Nachbauten geben
Alt 21.04.2021, 08:53
So ist es. In den USA gibt es einen wesentlich größeren Markt, ich glaube es ist der Größte.
Wenn Du jemanden kennst, der öfters dort ist, bitte Ihn das Teil mit zu bringen. Dauert natürlich entsprechend. Das ist die sicherste Methode.
Ich habe es konkret für eine Propellerwelle für meinen Tohatsu gemacht. Kostet hier in Europa ca. 700 Euronen. In den USA und mit etwas Wartezeit von ca. 2 Monaten habe ich die für 200 Euronen bekommen.
Viel Glück
Alt 16.05.2021, 15:01
Danke schon mal für die Informationen.
Weiß aber vieleiecht jemand ob es reparieren Geht?
MFG
Alt 16.05.2021, 21:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Im Motorradbereich gibt es Firmen, die CDIs reparieren, vielleicht findest Du dort Hilfe.
Die Googlesuche ergab z.B die Firma Motek.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Propellerfrage bei meinem OP Shark 5,90 mit Yamaha BETOL 70 ingie Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2014 22:49
Yamaha 115 BETOL - externe Ölpumpe schaltet nicht ab Immanuel Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2012 14:58
brauche ein unterwasserteil für yamaha 130 betol lalü Motoren und Antriebstechnik 0 30.04.2011 15:42
Erfahrung mit Yamaha 130 BETOL V4 2-Takter Skier Motoren und Antriebstechnik 31 25.03.2010 15:44
Yamaha 130 V4 Betol - 2 Takter Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 2 15.02.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
