Alt 29.05.2016, 18:03
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Thermostatwechsel Mercruiser 4,3
Hallo BF,
da heute die Motortemperatur nicht anstieg und auch die Krümmer fast
kalt blieben denke ich das es am Thermostat liegt.
Hatte letzt.WE schon das Problem das die Temperaturanzeige bis 180 F
hochging und dann bei 140 F stehen blieb.
Heute blieb die Anzeige bei 100 F.
Werde morgen ein Thermostatkit bestellen.
Aber wie bekomme ich das alte erstmal raus ?
Habe es erstmal mit Rostlöser eingesprüht.
Gruß Uwe
Hits:	115
Größe:	101,9 KB
ID:	702095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	84,3 KB
Alt 29.05.2016, 18:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi, ausen ist Ring, dass Teil wo übersteht, mit einem Schraubendreher raus hebeln, dann fällt das Thermostat raus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.05.2016, 18:16
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
bei den meisten wird das von nem Sicherungsring gehalten.
Jürgen
Alt 29.05.2016, 18:17
Ups, Stefan war schneller
Alt 29.05.2016, 20:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nimm das Teil mit der Öffnung nach oben in die Hand und klopfe mit einem Gummihammer unterhalb des Loches auf das Gehäuse. Dann kommt der Plastikring incl. des Thermostates schon raus!
Alt 30.05.2016, 19:18
Habe den Kunststoffring gestern noch entfernt,war schon so spröde das er
kaputt ging.
Von der Thermostatdichtung war auch kaum noch was da.
Habe ein Thermostatkit heute morgen bestellt,werde am WE testen ob es
daran lag.
Gruß Uwe
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2008 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
