Alt 19.06.2006, 21:08
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard MP3 Player an Autoendstufe
Nabend,
ins Schlauchboot muss noch Musik
Ich möchte einen MP3-Player an eine Autoendstufe anschliessen, was auch schon funktioniert. Es könnte jedoch noch etwas lauter sein
Wer kennt den Trick (oder das passende Bauteil) dafür
Grüsse Ulli
Alt 20.06.2006, 17:09
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
ich mach’s hiermit.
http://www.k55.ch/oxid.php/sid/x/shp...336653/Belkin/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/70932
Grus
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 20.06.2006, 17:18
Benutzerbild von Picton16ft
Hi Ulli,
schließt du den MP3 Player direkt an eine Kfz Endstufe an? Und sowohl die Endstufe als auch der Player is auf max Lautstärke gestellt und es ist immernoch zu leise?
1. Dein Gehör ist geschädigt
2. Deine Endstufe ist, ich formuliers mal vorsichtig, nicht gut
3. Deine Lautsprecher sind, nicht gut
Ich hatte ein ähnliches Projekt und bei mir rockte das wie Sau. Sowohl mit MP3 Player als auch mit Laptop.
Hast du mal technische Infos?
Sicher das alles richtig angeschlossen wurde?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.06.2006, 17:20
edit: gelöscht
Mal wieder nich bis zu ende gelesen
Alt 20.06.2006, 17:33
Fletcher Papst
Jan , das ist so nicht richtig!
Wenn es nicht laut genug ist , dann ist nur der Vorverstärker im Mp3 Player zu schwach!
Beispiel:
Wenn du mittels Adapterkassette einen MP3 Player an ein Car-Hifi System anklemmst:
Ein normaler USB-Stick_MP3-Player: super sound , kein Rauschen! Guter Vorverstärker!
Eine Minikamera , mit MP3 Funktion: Dank sehr schlechtem Vorverstärker ist Rauschen angesagt und selbst wenn man die Lautstärke auf Max. stellt ist es zu leise und sehr stark am Rauschen!
mfg
andi
Alt 20.06.2006, 20:13
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Ich hab mir ein Autoradio gekauft, wo man den Stick direkt reinstecken kann.
Eine Endstufe kann ich dann ans Radio anschliessen.
http://jdl.jvc-europe.com/product.ph...1&catid=100028
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 20.06.2006, 20:26
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.387 Danke in 2.092 Beiträgen
es gibt Sticks, die kann man umschalten von "Headset" auf "line out" - das bringt richtig viel in der Lautstärke.
* Heinz *
Alt 20.06.2006, 21:57
ist wie Heinz schon geschrieben hat ein Problem der Pegelanpassung, falls man an deinem MP3 Player nichts einstellen kann brauchst du einen Miniverstärker um die Pegel anzupassen, ich würde es mal bei ELV Elektronik versuchen, die sowas schon ein paar mal als Bausätz veröffentlicht, ist aber auch sicher als Fertigteil zu haben
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sho...02620912517726
Alt 21.06.2006, 07:08
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Ulli,
der schon erwähnte FM-Sender ist die schnelle und einfache Lösung,
besser (aber aufwendiger) ist, dem Autoradio einen Audio-Eingang zu verpassen.
Benötigt werden die Daten der Schaltkreise im Autoradio, zwei Cinchkabel, ein Umschalter und ein Lötkolben.
Ich habe das jetzt schon bei verschiedenen Autoradios gemacht, funktioniert super.
Oscar
Alt 21.06.2006, 08:15
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Zitat von Oscar
Hallo Ulli,
wobei es zu bedenke gilt, dass so sein FM Sender eine starke Bandbreitenbeschneidung vornimmt, den Hörgenuss also trüben kann.
Alt 21.06.2006, 08:28
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich glaube, bei Ulli ist gar kein Radio vorhanden, sondern nur eine Endstufe.
Philip
Alt 21.06.2006, 10:19
So hab ich das auch verstanden.
@Oscar:
Mein Autoradio hat ein Audioeingang für einen CD Wechler. Aktiviert bekommt man den aber nur wenn man einen Wechsler dranhat, was ich nicht habe und auch nicht brauche, da ich nur mp3 cds höre. Weißt du oder jemand anders wie ich ich das Radio austricksen kann? Daran bin ich bisher gescheitert.
Es handelt sich um ein Sony Modell (ein recht aktuelles ca200,-€)
Alt 21.06.2006, 10:45
Hallo Picton16ft,
ich suche mir immer die Schaltkreise raus die verbaut wurden (Datenblätter) und suche mir eine Möglichkeit in den Signalweg vom Tuner zu gehen.
Der wird dann über einen Umschalter an- oder abgeschaltet und so das externe Signal eingekoppelt.
Funktionierte bisher immer problemlos.
Da Du schon einen Eingang hast, wäre es sicher möglich dem Radio einen CD-Wechsler vorzugaukeln (evntuell durch Brücken oder externe Spannungen).
Aber vor dem probieren Schaltung analysieren!
Das habe ich wohl überlesen.
Oscar
Alt 21.06.2006, 12:33
Das sagst du so locker flockig
Alt 21.06.2006, 12:53
Sieht schlimmer aus als es ist.
* Autoradio öffnen (Deckel oben und unten)
* Bezeichnung der Schaltkreise aufschreiben
* Datenblatt suchen oder PN an mich
Ich gebe Dir dann einen Crashkurs in Elektronik und Du kannst Dein Autoradio umbauen.
Wenn Du Dir absolut unsicher bist, nimm ein altes zum probieren.
Oscar
Alt 21.06.2006, 13:02
Altes zum Probieren Nich mit mir:
Double Risk Double Fun ist mein Motto.
Nee im ernst, ich hab ja in der Uni auch Elektronik (ich studiere Mechatronik), nur leider bringen die uns sowas praxisbezogenes nich bei.
Deshalb komm ich gern auf dein Angebot zurück. Kurze Frage: Wo wohnst du? nicht zufällig in Berlin?
Alt 21.06.2006, 13:07
Als gebürtiger Berliner wohne ich selbstverständlich 100km weit weg (siehe Profil ).
Oscar
Alt 21.06.2006, 13:48
ahh Sachsen
Na wenigstens kein Thüringer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
