Alt 13.04.2016, 22:05
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Standard Johnson 70PS 3Zyl. ohne Thermostat
Moin zusammen,
habe einen Johnson 70PS von 1998 samt Boot letztes Jahr gekauft und habe paar Wartungsarbeiten wie Impeller, Getriebeöl etc gemacht, sowie eine Tank- und Temperaturanzeige nachgerüstet.
Der Motor selber läuft super, springt sofort an und macht auch Schub.
Bei der ersten Fahrt zeigte die Temperaturanzeige nur um 40°C an, Stunde gefahren aber wurde nicht wärmer.
Boot wieder eingepackt und dachte ok, Thermostat tausche ich dann eben auch noch.
Heute hatte ich Zeit und wollte mal rein kucken und was sehe ich, nix.
Das ganze Innenleben fehlt komplett, somit kein Wunder.
Meine Frage nun, welchen Sinn könnte der vor-vor Besitzer außer defekt damit gehabt haben?
Was wären Folgen bei nicht betriebswarmem Motor auf Dauer?
Ich will erstmal so ein Additiv verfahren und das Thermostat wieder einbauen, Teile sind bestellt.
Besten Dank.
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1460577909
Hits:	414
Größe:	157,6 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 13.04.2016, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Meiner Meinung brauchen diese klassischen 2-takter auch keinen Thermostat.
Die Mercurys aus dieser Zeit hatten alle keinen.
Der Vorbesitzer wird den ausgebaut haben, weil er defekt war und dann probiert haben, wie das Ding ohne Thermostat läuft. Dabei wird er festgestellt haben, daß zwar der Leerlauf etwas höher gedreht werden muß, aber die Leistung bei Vollgas geringfügig höher war. Das kommt von dem etwas größeren Temperaturgefälle.
Bei modernen Turbomotoren gibt es dafür Ladeluftkühler.
Alt 14.04.2016, 01:57
Besten Dank.
der Thermostat wird schon mal ausgebaut wenn der Motor überhitzt, um zu testen ob genug Kühlwasser kommt
auf Dauer verschleißt der Motor deutlich schneller
wenn man immer ohne fährt
Alt 14.04.2016, 12:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Meine Meinung und die der Fachwelt ist sicherlich die, daß gerade ein Außenborder ein Thermostat dringend benötigt.
Deshalb sind die Dinger da auch drinn.Die Japaner immer. Der alte Mercury 4-Zylinder hatte als Ausnahme keinen, der Zweizylinder und die Dreizylinder schon.(Beknackte Amis)
Der Zweitakter schmeißt ohnehin schon genug unverbrannten Sprit wieder raus, weiterer kondensiert im Motor.
Die thermische Belastung ist enorm, wenn ständig z.B. 15Grad kaltes Wasser auf die heißen Materialien kommt.
Der Benzinverbrauch bei mehrzylinder Motoren steigt auch spürbar an.
Lieber die Ursache beseitigen statt Thermostat entfernen.
Bei nem 4 PS z.B. wäre es m ir sicherlich auch egal.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.04.2016, 16:38
Besten Dank für die Antworten, dass Paket hat sich für morgen angekündigt, evt schraube ich dieses Wochenende, sonst im laufe der Woche.
Für mich ist es auch nur logisch, dass der Motor seine Betriebstemperatur haben sollte. Im Leerlauf läuft er schon etwas unrund, aber lange musste er das ja nicht. Jedenfalls kommt jetzt alles neu rein und sehe ja, ob er bei 70°C ruhiger läuft.
Ob der schon immer fehlte weiß ich nicht, aber denke nicht, weil auch keine org. Dichtung am Deckel war, sondern nur so eine Art Dichtklebermasse.
Gruß Oliver
Alt 14.04.2016, 17:03
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Ist 70 Grad nicht zu viel für einen Aussenborder ?
Mein 115er Optimax hat in Fahrt immer um die 40 Grad und bei Lauf im Stand max. 60 Grad.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 14.04.2016, 17:15
Im Werkstatthandbuch steht, dass der Motor warm laufen soll für ein Test und dann ca 70°c haben soll, wenn Thermostat ok. 40°C kann ich mir nicht vorstellen, dass das ok ist.
Gruß Oliver
Alt 15.04.2016, 06:02
Der nagelneue Etec von meinem Stegnachbar hat aber ca. die selbe Temperatur.
Andi
Alt 22.04.2016, 18:52
Moin Moin,
die Teile wurden geliefert, am WE eingebaut und gestern mal kurz in die Elbe getaucht. Habe den Motor nach Anweisung laufen lassen und hatte nun seine 60-70°C je nach Umdrehungen wenn er warm gelaufen war.
Somit arbeitet das Thermostat richtig und ich bin zufrieden und ingesammt so viel Geld war es auch nicht, dafür das er jetzt seine Betriebstemperatur zügig erreicht.
Besten Dank für Eure Infos.
Gruß Oliver
Alt 22.05.2016, 14:00
Kurze Rückmeldung,
die Elbe hatte gestern 17°C und konnte auch Vollgas fahren, die Anzeige zeigte
nahezu 80-85°C Konstant am Zylinderkopf an.
Ist das noch so ok oder soll das der Grund sein das kein Thermostat drin war?
Aber die 40°C kann ich mir auch nicht als ok vorstellen.
Ansonsten lief der Motor gut, nur im Leerlauf ruckelte er etwas, ca 200 Umdrehung mehr und das Ruckeln war weg.
Gruß Oliver
Alt 22.05.2016, 23:32
ich würde das mal beobachten,
mehr wie 85° sollten das jedenfalls auf Dauer nicht werden
Mercury 70Ps kein Thermostat? cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 0 05.11.2012 20:46
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Johnson Motor 3Zyl 60PS der Verzweiflung nah Hang Loose Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2007 20:57
Mercury 650,65Ps/ 3Zyl.älteres Baujahr-Frage...... hubsi Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
