Alt 15.07.2013, 01:29
sealine290 sealine290 ist offline
162 Danke in 76 Beiträgen
Standard Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290
Liebe Forenfreunde,
bei einem "Routinecheck" ist uns aufgefallen, dass beim linken Antrieb Öl im Z-Antrieb fehlte - rund 250ml. Das Öl zeigte laut Mechaniker weiterhin etwas - nich viel - Wasser im Öl auf. Was meint ihr, wie kann das passieren? Falls eine Leckage vorliegen sollte, so sollte sich doch der Antrieb mit Wasser füllen, sodass zumindest der Peilstab "volle Füllung" trotz Ölverlust zeigen sollte - sprich, Öl wird gegen Wasser getauscht, ohne das der Peilstab eine geringe Füllung aufzeigen sollte. Der Mechaniker meinte, dass der Simmering bei der Schaltung getauscht werden muss, zuimndest stellt dies die häufigste Fehlerursache dar. Wir mussten das Boot aber wieder ins Wasser legen, sodass der Antrieb zwar mit Öl aufgefüllt, die Ursache aber leider nicht behoben werden konnte. Der Stand der Dinge ist also; geringer Anteil von Wasser im Öl des Antriebes. Ein Reperatur ist natürlich angedacht, aber leider erst im Herbst möglich.
Meine Frage an euch: Wie viele Stunden kann man auf den Antrieb unter diesen Umständen fahren, ohne gravierende Schäden zu riskieren. Ein Verschleiß der Kupplung würde ein geringeres Problem darstellen, da diese sowieso getauscht werden soll.
Ich bin für jede Meinung dankbar!
Gruß Heinrich
Alt 15.07.2013, 06:40
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Zitat von sealine290 Beitrag anzeigen
Liebe Forenfreunde,
Gruß Heinrich
Also....ich würde keinen Meter mehr fahren.....Wasser im Antrieb ist für mich Alarm.....normalerweise hätte er eh nur die Simmeringe abdichten müssen....das normalerweise eh kein grosser Aufwand...Wasser im Antrieb heisst keine oder zumindest immer schlechtere Schmierung....das kann bis zum Totalschaden führen...wenn ich beim Bootsfahren was gelernt habe, dann ist es keine Halbheiten anstehen lassen....lg Bernhard
Alt 15.07.2013, 08:29
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
stimme ich voll zu,
hatte ich auch..Antriebe ab und kpl. überholt..alle Dichtungen erneuert. Auf den Antrieben ist so viel Kraft, so dass es immer einer ordentlichen Schmierung bedarf. Egal wie, sofort reparieren!
Klaus
Alt 28.05.2016, 20:54
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Was meint ihr was eine Antriebsüberholung bzw. Abdichtung mit Ab- und Anbau in einer Fachwerkstatt kosten mag?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 31.05.2016, 11:57
kommt drauf an, was gemacht werden muss
Beispiel: Kreuzgelenk kostet alleine 150€
Klaus
Alt 31.05.2016, 18:09
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Wassereintritt 290 DP
Hallo Klaus
Kannst du mir bitte sagen wo es das Kreuzgelenk um die von dir genannten 150 € gibt?
Das Kreuzgelenk sitzt aber eigentlich außerhalb des Z-Antriebes und sollte nicht betroffen sein.
Danke Hermann
Alt 31.05.2016, 19:43
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich hatte vor zwei Wochen das gleiche Pronlem wie du. Habe das Öl komplett gewechselt und fahre damit weiter. In zwei Wochen kontrolliere ich wieder und zur Not Tausch ich erstmal nur den Schaltungensimmering. Bei mir haben auch fast 250 ml gefehlt nach Ca 40h Betriebszeit
Liebe Forenfreunde,
Gruß Heinrich
Alt 31.05.2016, 20:41
Wie ich weiter vor gehe das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da scheinbar keine Firma Zeit hat sich dem Problem anzunehmen. Bin ich auch etwas ratlos
Alt 31.05.2016, 21:13
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Kontrolliere man erst mal, aber nach dem auffüllen ausreichend warten um zu kontrollieren
Merke, lieber am Minimum als zu viel
zu wenig natürlich auch nicht
Den Schaltungssimmerring bekommst Du aber auch nicht im Wasser getauscht !
Alt 31.05.2016, 21:41
Ja das weiß ich, da ich keinen Trailer habe und keinen eigenen Kran muss mich wieder kümmern um das ding irgendwie rauszubekommen.
Alt 31.05.2016, 22:31
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Genau ! So was kann einem schon mal den Urlaub versauen und wird obendrein noch teuer .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 01.06.2016, 05:21
Da hast du natürlich recht. Deswegen bin ich auch über jede Hilfe dankbar. Ich möchte das auch erledigt haben bis ich Mitte Juli mein Urlaub mit Boot Starte.
Alt 01.06.2016, 07:24
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
Danke Hermann
sorry,...Rechtschreibfehler 550€
sitzt an der Glocke und Z- Antrieb
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
