Alt 02.05.2016, 16:19
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX-CT Getriebeöl wechsel
ich habe einen Volvo Penta 3.0l GS mit VP SX-CT 1 Z-Antrieb Bj. ca. 1992.
Nun möchte ich mal das Getriebe Öl wechseln und steh wie Ochs vorm Walde.
Kann mir hier jemand erklären wie das geht? Hab hier zwischen durch was von Peilstab erc.. gelesen ... aber ich find da keinen ?!? Oder ich such an der falschen stelle.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße und vielen Dank im voraus !
Alt 03.05.2016, 15:02
Boot: Draco 1700
Keiner? :-(
Hab das Boot erst seit ein paar Tagen, kenne mich noch nicht so mit Antrieb etc... aus.
Grüsse
Alt 03.05.2016, 22:52
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Also, wenn der ähnlich dem SX-C ist, ist oben am Antrieb eine große Schraube (seehr großer Flachschraubendreher erforderlich). An dieser Schraube ist der Ölmeßstab. Das Öl wird unten an der Schraube abgelassen, also unten seitlich am Gehäuse wo der Prop montiert ist und durch diese kleinere Schraubenöffnung mittels einem Pumpadapter auch wieder aufgefüllt. Nicht von oben!
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 03.05.2016, 22:53
Ach ja, das kontrollieren geht zumindest bei mir nicht, wenn das Boot im Wasser liegt.
Alt 04.05.2016, 09:42
Boot: Draco 1700
Vielen Dank schon mal vorab, ich werd nachher mal schauen.
Versteh ich das Richtig, dass der Prob dafür ab muss?
Alt 04.05.2016, 17:46
Boot: Draco 1700
Okay. Habs gefunden DANKE nochmal.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 05.05.2016, 08:12
Hi, der Prop muss nicht ab. Zumindest nicht bei mir.
Alt 06.05.2016, 12:11
Boot: Draco 1700
Standard Volvo Penta SX VT-1 Antrieb Ölwechsel
Vielen Dank noch mal
Für alle anderen mit dem Antrieb zur Zusammenfassung:
oben am Z-Antrieb befindet sich eine Schraube SW 14 / mit Schlitz,
das ist der besagte Ölpeilstab (O-ring ggf. ersetzen).
Unten am Schwert befindet sich eine kleine Schlitzschraube auchmit O-Ring
(Achtung nach dem Lösen tritt Öl aus). Wenn das Öl komplett entwichen ist
von hier aus auch wieder einfüllen (nicht von oben). Ganz schönes Geschmadder
Schraube unten zu drehen, oben am Peilstab kontrollieren (lt. Aussagen vorher den Z einmal hoch und runter fahren) und dann Peilstab wieder fest schrauben.
Der ganze Vorgang soll lt. Aussagen erfolgen, wenn der Z-Antrieb in Fahrposition (abgesenkt) ist.
Gode Wind, Kamerad!
Außenborder Tohatsu M40C Getriebeöl-Wechsel und -Kontrolle paradize Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2015 01:10
Getriebeöl läuft raus nach Impeller Wechsel Johnson 4ps bm2309 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 07:56
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Wechsel am Auspuffkrümmer der Frostdeckel Volvo Penta 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2006 21:19
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
