Alt 10.06.2006, 18:03
Stewer Stewer ist offline
Standard Mal ein Autoproblem
hallo liebe Bootsgemeinde
da wir hier ja eine Menge Motorspezis haben mal eine Frage:
Bei meinem Omega ist die 4 Kerze immer nass und verrußt.
Ich habe schon die Kerzen,das Zündmodul und die Zündkabel gewechsel.
Die Kompression auf dem Zylinder ist warm wie kalt 11 Bar.
Jetzt stehe ich langsam auf dem Schlauch. Wie sieht es jetzt mit
dem Einspritzventiel aus. Kann es Probleme machen und die Kerze ausaufen lassen ?
Mit Hoffnung auf Hilfe
Stephan
Alt 10.06.2006, 19:10
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, stephan
omega A oder B?
welche maschine?
gruß jens
Alt 10.06.2006, 19:26
na klar
eine 2.0l 136PS 16V Maschine
Stephan
Alt 10.06.2006, 19:48
hallo, stefan
einspritzdüsen tauschen dabei auf die dichtungen (O_Ringe) achten
dreiwegeventil am ansaugkrümmer richtung motorseite
ausbauen und mit 4mm durchbohren
evtl. noch das lsr-ventil reinigen sitzt am aggregatenträger
sieht länglich aus
falls das alles nichtshilf ist warscheinlich die kopfdichtung durch
gruß jens
Alt 10.06.2006, 19:56
Hallo Jens
Du redest in Rätzeln
Ich bin Hobbyschrauber.
Dreiwegeventil ?
lsr Ventil ?
Ich werde mal versuchen die Teile zu finden.
Danke für deine Hilfe
Stephan
Alt 10.06.2006, 20:04
hallo
kein thema, wir bleiben am ball
stell doch mal ein foto rein dann gehts einfacher
mußte mich aber auch schlau fragen bin lange raus aus der kfz-branche
bis omega-a kann ich noch mithalten dann hört´s so langsam auf
gruß jens
Alt 10.06.2006, 21:08
Danke Jens
werde versuchen morgen Fotos einzustellen.
Muß leider arbeiten.
Stephan
Alt 11.06.2006, 06:24
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo
na, wenn die hilfe aus dem dt lande ausfällt >könnte ja ich einspringen
schraube seit gut 30 jähren an diesen "kisten"
hilfreich wäre motorcode nr (X20 ..... , y20 ........ )
ihnen wird geholfen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 11.06.2006, 10:15
Hi
Das ist ja super.
Der Motorcode ist X20XEV
Hier das Bild .
Hits:	259
Größe:	44,7 KB
Stephan
Alt 12.06.2006, 10:34
hallo stefan
hobbyschrauber wäre es nicht geschickter mal zum FOH (freundlicher opel händler) zu fahren
der soll dir mal den tech anhängen und schreib dir fehlercode auf.
dann können wir weiterschaun
denke das es sonst sehr umständlich werden könnte
franz
Alt 14.06.2006, 17:28
Hallo Franz
ganz so blauäugig bin ich nun auch wieder nicht.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen.Keine Fehlermeldung.
Ich habe dann mal die Einlassdüsen zwischen den Zylindern getausch (mit neuen O-Ringen) und das Problem gibt es nicht mehr.
Danke für Eure Hilfe
Stephan
Alt 14.06.2006, 17:33
hallo, stephan
schön das es geklappt hat
gute fahrt
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
