Alt 03.01.2003, 09:17
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Go!Zilla verfolgt mich...
Diese roten giftigen Augen...
aber ernsthaft: nachdem Go!Zilla bei einigen Downloads etwas zu großzügig von der Identität einiger Dateien ausging, habe ich ihn via Systemsteuerung - Software entfernt.
Leider wird bei jedem Download dennoch erst mal "Download with Go!Zilla" angezeigt. "Download Now" bringt natürlich nix... und ich muß dementsprechend "Bypass Go!Zilla" anwählen. Mittels Rechtsklick "Ziel speichern unter..." kann ich das natürlich umgehen, ich könnte aber dennoch gut auf diese Rückstände einer urzeitlichen Echse auf meinem Rechner verzichten...
Also: Bevor ich mein Image wieder einspiele... wie werde ich das Teil los?
(habe in der Registry bzw. Explorer-Einstellungen nichts gefunden, was danach schrie, gelöscht zu werden - außer ein paar alten Download-Pfaden)..)...
Alt 03.01.2003, 09:58
Entwarnung!
Hat sich erledigt! Ich habe es noch zweimal installiert und wieder deinstalliert (so wie vorher auch), aber plötzlich kam die Meldung von wegen (unable to remove some files. These can be removed manually...) nicht mehr!
Weg isser!
Vermutlich kommt es daher, daß ich nach einem Neustart keinen Download-Versuch durchführte, sondern direkt die Deinstallation anging, so daß sich erst gar nichts im Speicher einnisten konnte (das sich dann den üblichen Deinstallationsversuchen entzieht)...
Gibt es eigentlich irgendeine Software, die anhand einer Download-Liste arbeitet (also Textdatei erzeugen und dann >schwupp< auf die Festplatte)? Dabei sind Quell- und Zielangaben erforderlich (da die Dateien immer den gleichen Namen tragen und sich demzufolge überschreiben würden...)
Alt 06.01.2003, 10:18
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
aus der *nix Welt gibts den Befehl wget (Konsole)
es gibt auch eine Sammlung solcher Befehle für Dos/windows
könnte Dir vielleicht bei sowas helfen.
Hier eine description:
[sr@sr sr]$ man wget
WGET(1) GNU Wget WGET(1)
NAME
wget − GNU Wget Manual
SYNOPSIS
wget [option]... [URL]...
DESCRIPTION
GNU Wget is a free utility for non‐interactive download of files from
the Web. It supports HTTP, HTTPS, and FTP protocols, as well as
retrieval through HTTP proxies.
Wget is non−interactive, meaning that it can work in the background,
while the user is not logged on. This allows you to start a retrieval
and disconnect from the system, letting Wget finish the work. By con‐
trast, most of the Web browsers require constant user’s presence, which
can be a great hindrance when transferring a lot of data.
Wget can follow links in HTML pages and create local versions of remote
web sites, fully recreating the directory structure of the original
site. This is sometimes referred to as ‘‘recursive downloading.
While doing that, Wget respects the Robot Exclusion Standard
(/robots.txt). Wget can be instructed to convert the links in down‐
loaded HTML files to the local files for offline viewing.
Wget has been designed for robustness over slow or unstable network
connections; if a download fails due to a network problem, it will keep
retrying until the whole file has been retrieved. If the server sup‐
ports regetting, it will instruct the server to continue the download
from where it left off.
www.yachtseite.de
Alt 06.01.2003, 10:28
...geht das nicht z.b. mit clean sweep einfacher ??....
oder... ich installiere nicht allen schrott auf meinen hauptrechner sondern probiere interessantes erstmal auf meinen alten laptop... ist der mal verseucht mit allen möglichen guten und schlechten programmen.... dann mache ich einfach fdisk partition löschen, partition anlegen... und schnell wieder das betriebssystem drauf....
Alt 06.01.2003, 11:31
@Stephan: Geil, genau sowas habe ich gesucht (sogar ein GUI gibt's dafür...)
@dieter: Clean Sweep habe ich inzwischen wieder ausgemustert, da es mir zu oft dazwischengefunkt hat und die entscheidenden Sachen sehr oft einfach nicht mitgekriegt hat...
und für's Aufräumen habe ich (wie schon an verschiedenen Stellen erläutert) Images, da meine Installationen mehrere Tage dauern (ca. 3GB nur Programm-Files) und Zweibildschirmlösung, Netzwerkkonfiguration, Card-Reader, Sanner etc.pp. einfach endlose Neustarts bedingen... das Überbügeln mit dem Image zögere ich aber gerne heraus, bis gar nichts mehr geht...
Alt 06.01.2003, 12:02
...kann ich verstehn... hab früher immer 4-6 stunden alles neu aufgebaut.. . ich weiss daher von was du sprichst...
Alt 06.01.2003, 12:28
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Wo??
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.01.2003, 12:32
Wo??
Bernd
Das GUI hier: http://www.jensroesner.de/wgetgui/
und WGet hier: http://wget.sunsite.dk/
die Win-Versionen: ftp://sunsite.dk/projects/wget/windows/
Alt 06.01.2003, 13:31
gerne geschehen
www.yachtseite.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
