Alt 19.04.2016, 18:13
Trockenplanscher Trockenplanscher ist offline
Standard Motor OMC V6 von Glocke/Transom trennen
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Hat jemand einen guten Tipp parat, wie ich die Glocke/Transom vom Motor trennen kann. Die Schrauben zwischen Glocke und Motor sind entfernt und ich verstehe nicht woran es noch hängt. Ich kann mir fast nicht vorstellen dass die Glocke und der Motor so festgebacken sind und bevor ich Gewalt anwende frage ich lieber die Profis hier im Forum. Vielen Dank für Eure Hilfe
Hits:	147
Größe:	60,1 KB
ID:	694450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	84,5 KB
ID:	694451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	73,0 KB
Hits:	127
Größe:	80,9 KB
ID:	694453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	71,1 KB
Alt 19.04.2016, 21:00
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Da hilft nur beherztes klopfen .Stück Hartholz unterlegen .
Vom Motor gehen 2 Passtifte in die Glocke .Die lassen nicht los .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (19.04.2016 um 21:12 Uhr)
Alt 21.04.2016, 09:46
Hallo Andy, der Tipp ,mit den Bolzen hat mich schon ein ganzes Stück weitergebracht. Nachdem ich sie rausgeklopft habe lässt sich zumindest die Glocke und der Motorblock verdrehen, leider sind sie trotz Anwendung roher Gewalt unzertrennlich. Macht es Sinn wenn ich Transom und Glocke versuche voneinander zu trennen? Schöne Grüße Steffen
Alt 21.04.2016, 12:19
OMC-Forum-Papst
Die Frage ob es Sinn macht die Glocke zu trennen hängt davon ab was du vor hast.Wenn getrennt ist,kannst du das Schwungrad und den Coupler anschauen .Ist schon ein bischen seltsam deine Frage .Erst draufhauen und dann fragen ob es Sinn macht 😂
mfg Andy
Alt 21.04.2016, 13:05
Sinn macht die ganze Aktion nicht wirklich, da muss ich Dir Recht geben. Plan ist es mir ein paar Ersatzteile auf Lager zu legen und mir den Motor, der leider fest ist, genauer anzusehen bzw. auseinanderzunehmen
Alt 21.04.2016, 18:09
Benutzerbild von fritz10
fritz10 fritz10 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe das leider auch noch nicht zerlegt. Aber meine Frage ist ob der Schaltzug noch ok ist?
Ich brauche noch ein.
Fritz
Alt 26.04.2016, 12:22
Die Trennung ist nun vollzogen. Der Übeltäter war der Vielzahn an der Welle, die in die abgebildete Scheibe geht, diese wiederum war Getriebeseitig auf die Schwungscheibe geschraubt. Leider ging die Trennung auf Kosten der Glocke. An Fritz: Leider habe ich keinen Schaltzug
Hits:	117
Größe:	55,8 KB
OMC 800 - Alternative zu originalen OMC Getriebeölen (für Transom) Glastron_Students Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2015 13:02
Motor von Tank trennen? Shira Technik-Talk 8 25.11.2012 07:30
OMC Cobra Z-Antrieb Ober/Untertei trennen Thomas Burmester Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2008 19:59
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Glocke für OMC V8 - zu Volvo Penta 280 Mr_JacK Motoren und Antriebstechnik 24 12.12.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
