Alt 24.04.2016, 12:47
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
Standard Teleflex richtig anschließen
Ahoi!
Ich hab mal ne Frage, ob ich meine Teleflex richtig angeschlossen hab.
Motor ist ein Mercury 500 Thunderbolt von 1973
Die Fernschaltung ist ne Quicksilver und passt auch zum Motor...
aber irgendwie geht der Gashebel (unten) extrem schwer, vor allem vorwärts...
ist es richtig, dass ich dort zum Gas-Geben "schieben" muss?
Oder geht der Motor ohne Teleflex direkt in Vollgasmodus?
Vor- & Rückwartsgang (oben) lassen sich gut einlegen...
Rückwärtsgas geht noch, vorwarts wie gesagt echt schwer...bilde mir ein, so war das nicht, als ich sie geholt habe...(hab dummerweise kein Bild gemacht, als ich die Bowdenzüge abgebaut habe )
QUEnDo
Hits:	291
Größe:	189,8 KB
Geändert von quendo (24.04.2016 um 12:53 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 25.04.2016, 14:03
Beide Züge: müssen hinter der Schaltung frei beweglich bleiben!
Wenn die fixiert werden: klemmt das ganz ordentlich an der äußeren Metall- Hülse.
Grund: beim Schalten/Gas geben: kommt von der Schaltung neben der „drücken“-„ziehen“ Bewegung auch eine Drehbewegung hinzu, und das muss der Zug ausgleichen können.
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2016, 20:08
hm...naja
die kommen dann natürlich in nen Kabelschacht, im Bootsboden und gehen dann hinten raus zum Heckspiegel, wo sie noch im Halbkreis (ca. 50cm Durchmesser) liegen, ehe sie am Motor ankommen...
ist das schon zu enge?
Alt 25.04.2016, 20:38
Hinter der Schaltung: sollten sich die Züge auf ca. 1m; 1,5 Meter noch frei bewegen können.
(mal beim Schalten/Gas geben die Züge beobachten..)
Habe mal bei nem Innenborder einen solchen Fehler behoben; waren die Züge nach ca. 0,5 Meter mit dem Kabelbaum mit Kabelbindern verbunden. Man konnte da nur mit erhöhtem Kraftaufwand schalten.
(Ist doch schnell zu überprüfen..)
Zum Testen: die Züge vorn und hinten lösen; und alles einzeln prüfen. (Betätigung Schaltung, -Motor; die Züge per Hand bewegen..)
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2016, 20:47
O.K.
mach ich, aber die Konstruktion in dem Bild passt?
passt das, den Gaszug zu 'schieben', um Gas zu geben?
Alt 30.04.2016, 21:04
also es lag wohl wirklich an der zu starken Biegung der Schaltzüge...
frei lassen sie sich problemlos bewegen, verbaut muss ich noch n bissl basteln, bis das richtig passt...
aber erstmal muss ich mich ums Getriebe kümmern :/
QUEnDo
Alt 01.05.2016, 11:00
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo "QUEnDo" (schon ein äußerst merkwürdiger Vorname!?),
Du nennst Deine Schaltung "Teleflex"???
Das ist doch die Bezeichnung für die Lenkung!!
Lenkst Du mit Deiner Schaltung, oder schaltest Du mit Deiner Lenkung??
Grüße Thomas
Alt 01.05.2016, 12:46
tach...
naja, Teleflex ist doch ein Hersteller...oder?
Meine Schaltzüge sind von Teleflex...
es geht also um die Schaltzüge, nicht um die Lenkung...
QUEnDo
Lichtmaschine richtig anschließen Ingo64 Technik-Talk 0 28.03.2016 18:14
Gleichrichter/Rectifier richtig anschließen? lalahj Technik-Talk 3 28.04.2015 18:53
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 19:05
Wie AB richtig anschließen? - Elektrik Flybridge Motoren und Antriebstechnik 53 16.03.2009 09:45
Seekartenplotter anschließen MOMO Technik-Talk 4 20.04.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
