Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 07.04.2016, 15:30
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Standard Erfahrung mit "neuen" Starthilfen
Ggf. möchte ich mir so etwas kaufen:
http://www.ebay.de/itm/321945004215?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Hat jemand Erfahrung damit? Startet das wirklich einen 4.3 L MPI?
Auf was ist zu achten und was ist zu empfehlen. Ich möchte eingentlich keine 2. Batterie einbauen und die Startbatterie reicht normalerweise auch. Aber ich war auch schon auf dem Gardasee und die Batterie war defekt, wenn das auf dem Rhein passiert kann es gefährlich werden.
Bitte um Eure Meinung zu den Dingern.
Danke Euch!!!
Alt 07.04.2016, 16:06
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
schönes "unbedarfte Kunden Verbelenden" nach bester "Megapixel" (oder früher: Gesamtmusikleistung PMPO)-Art
18000mAh sind eben "nur" 18Ah - also von der Kapazität her ne Motorrad-Batterie
-the mechanic-
Alt 07.04.2016, 16:13
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Und?
Von der Kapazität her völlig ausreichend für ein paar Startvorgänge.
Wenn diese Dinger - anders als eine Motorradbatterie - ausreichend Strom bei nicht allzusehr einbrechender Spannung liefern können, dann ist doch alles gut.
Mit anderen Worten: das muss nicht von vornherein schlecht sein.
Alt 07.04.2016, 16:29
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
ja klar funktionieren die. Das ist ja nur ein eFrage der verkleinerten Akku Technologie.
Zu dem konkreten Gerät kann ich nix sagen. Eine Regel ist für mich: je mehr Knöpfe, Design und Zubehör desto schlechter ist die Grundqualität bei gleichem Preis.
Alt 07.04.2016, 16:33
Benutzerbild von SasEis
SasEis SasEis ist offline
Boot: Bayliner 249 SD
255 Danke in 143 Beiträgen
Ich habe mir auch so ein Ding geholt, trotz 2 Batterien an Bord.
Man weiss ja nie.
Kann damit meinen 5,0 Liter locker starten.
Wie oft?
Keine Ahnung, will ja aber auch nur in der Not
damit starten.
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt!
Besten Gruß Sascha
Alt 07.04.2016, 16:45
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Tolle Teile
Ich habe solche Teile selber im Einsatz, von verschiedenen Herstellern aus China. (Woher sonst )
Ich bin sehr Positiv überrascht von den Dingern, die Starten sogar meinen 5.7L V8 ohne nenneswerte Probleme, allerdings ist meiner auch für Diesel Fahrzeuge geeignet. Meine Erfahrung hat gezeigt mit höherer Kapazität ist auch der Startstrom höher. Also beim Boot würde ich schauen, dass sicher die 18'000mAh oder mehr hast.
Dazu sagen möchte ich noch, dass die Dinger entgegen der Betriebsanleitung eine Selbstentladung aufweisen, jedoch ist mir die Selbst Entladung nur bei Kälte im Winter aufgefallen. Im Sommer konnte ich selbige nicht feststellen.
Kleine Rechnung:
Start Strom: 450A
Start zeit: 3s
Entspricht 0.375Ah
Also kann Theoretisch eine Vielzahl von Starts durchgeführt werden, was aber zu einer Überlastung der Batterie führen kann. Also ist davon abzusehen und die Angaben der Bedienungs Anleitung zu befolgen.
Bei mir steht da z.B drin, dass das Startgerät ca. 10s nach Start des Motors ab zu hängen ist, sonst kann schaden entstehen.
Soviel zu der kleinen Power Bank, damit kann man ja auch mit USB Buchse die Handys und vieles mehr laden
Ich finde die Top
Alt 07.04.2016, 16:50
Kann jemand einen solchen Empfehlen mit dem bereits gute Erfahrung gemacht wurde.
Alt 07.04.2016, 17:36
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Wie wäre es mal damit die Suche zu bemühen...
Nur ein Beispiel: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=239899
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (07.04.2016 um 17:42 Uhr)
Alt 07.04.2016, 17:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Könnte ich tatsächlich.
Hatte auch andernorts schon Empfehlungen gegeben.
Aber das wird ja gleich von den *Profis* hier niedergemacht ...
Alt 07.04.2016, 17:43
Und?
dass stimmt, eine clevere Akkumanagmenttechnologie ist sicher in der Lage. Aber So ein Gerät würde dann nicht mit "18000mAh" beworben - und es wären etwas amtlichere Strippen dabei
Und ein schlecht anspringender 4,3l-Motor lutscht 18Ah in nullkommanichts weg...ich würde entgegen den Vorlieben des Themenstarters eine zweite Batterie einbauen...
-the mechanic-
Alt 07.04.2016, 19:43
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Man,
hier wird doch nix niedergemacht.
Aber ich habe auch im Februar oder so, ebenfalls in diesem "ersten" Trööt auf eine damals aktuelle Ausgabe der "Boote" Zeitung hingewiesen.
Da wurden 10 unterschiedliche Systeme getestet.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 07.04.2016, 19:59
Danke auch für den Hinweis wegen der Suche. Mit meinen Suchanfragen hatte ich nichts brauchbares gefunden....deshalb der neue Thread, aber zurück zur Sache, ich denke es interessiert auch andere.
Alt 07.04.2016, 20:18
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich glaube da muss der Motor beim starten schon warm sein und sofort anspringen. Sonst wirds mit dem kleinen Accu nichts.
Wie gesagt schau mal bei "Boote" in der Januarausgabe.
Da wurde das getestet, habe meine Ausgabe aber wohl nicht mehr....
Ansonsten hätte ich sie dir geschickt.
Alt 07.04.2016, 20:26
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich habe so ein Teil. Damit kann man das Auto 12 V oder auch schwere Diesel mit 24V starten.
http://www.loadchamp.de/starthilfe_12v_24v.html
Dran ist eine Lampe und man kann verschiedene Geräte laden. Ein Stecker für Apple Mobilgeräte und diverse andere sind dabei. Auch den Kompressor für das Schlauchboot kann man gut betreiben.
Insgesamt macht das Gerät einen sehr guten robusten Eindruck. Es kommt im Koffer.
Ganz anders ist das zum Beispiel beim Afterparz
http://www.amazon.de/AFTERPARTZ-Starthilfeger%C3%A4t-24V-Batterien-Batterieladeger%C3%A4t-Eingebauter/dp/B00QLE7JEE (PaidLink)
Die Beschreibung weicht von den dem Gerät beiliegenden ab. So werden da aus 23000 mAh 3300mAh. Bei vollem Akku konnte das Gerät über nacht ein Ipad nur 20 % laden.
Auch eine Verpackung ist nicht dabei.
Alt 07.04.2016, 20:45
Das ist Quatsch.
18 Ah sind 1080 Amin - sagen wir rund 1000 Amin.
Selbst wenn der Anlasser unter Last 250 Ampere ziehen würde, selbst dann könnte man rechnerisch 4 Minuten durchorgeln.
Will man den Akku nur auf 50% entladen, könnte man 2 Minute nonstop orgeln.
Das ist verdammt lange und reicht als Starthilfe in meinen Augen für den Notfall aus. Die Kollegen hier bestätigen das ja auch.
Da verglüht eher das dünne Anschlusskabel, bevor der Akku leer ist...
Alt 07.04.2016, 20:53
Bin eben aus reinem Zufall über etwas gestolpert:
Im Motorsport verwenden die tatsächlich 16 bis 20Ah Akkus.
Das spart ein paar Kilogramm und ist sicherer durch weniger Säure.
Reicht anscheinend locker aus, um so einen Rennwagen ein paar Mal zu starten.
Googelt mal, ist sehr interessant.
http://forum.rallye-magazin.de/rally...-sie-sein.html
http://www.broemmler-motorsport.de/h...-liteblox.html
15Ah im Nissan GT-R
Alt 07.04.2016, 22:33
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Zitat von speedstar66 Beitrag anzeigen
Start Strom: 450A
Start zeit: 3s
Entspricht 0.375Ah
Dein Anlasser hat 5,4 kW?
In der Regel sind die V8-Anlasser mit 1700 Watt angegeben. Das entspricht also eher 142 A.
Das ist Quatsch. Du musst bei LiPo-Akkus nur auf den möglichen Entladestrom gucken. Der ist in der Regel mit C angegeben. 20 C bedeuten 20x die Nennkapazität. Und das wären bei dem Teil 16,6 C, ein eher sehr unten angesiedelter Wert, es gibt solche Akkus sogar mit 45C.
Nichtsdestotrotz reichen die 300 A Startleistung aber dicke für einen V8.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.04.2016, 07:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... Kleine Rechnung:
Start Strom: 450A
Start zeit: 3s
Entspricht 0.375Ah ...
... 18 Ah sind 1080 Amin - sagen wir rund 1000 Amin.
Selbst wenn der Anlasser unter Last 250 Ampere ziehen würde, selbst dann könnte man rechnerisch 4 Minuten durchorgeln. ...
So einfach ist das leider nicht, 18Ah ist die Nennkapazität und das bedeutet, bei 27°C kann das Teil 20 Stunden lang 0.9A "liefern" - 0,9A x 20h = 18Ah.
Das heißt aber nicht, dass z.B. 9A über 2h oder 90A über 0,2h (12min) und auch nicht das 250A über 4min oder 450A über 2,4min entnommen werden können.
Mit steigendem Strom nimmt die verfügbare Kapazität deutlich ab.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.04.2016, 08:02
Ich bewundere eure Rechenkünste !
Fakt ist aber, ob viel oder wenig Leistung:
ES REICHT UM DEN V8 ZU STARTEN !!!!!
Alles andere ist doch egal, es will ja keiner das Ding zum dauer starten benutzen oder??
Besten Gruß Sascha
Alt 08.04.2016, 08:13
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Ihr könnt soviel rechnen wie ihr wollt, damit kann man wirklich einen V8 starten. Ob ich mich darauf verlassen würde? Bestimmt nicht.
Eine Geräteempfehlung hat vargtimmen gegeben. Dafür ein merci. Gibt es weitere?
Alt 08.04.2016, 08:26
Standard Jeder ein Spezi für sich
Jetzt kommen die Spezis!
Ich hab die Faxen dicke Ehrlich! Seit ich 18 geworden bin ich Amis mit 3.6l R6 bis 7.5l V8 gefahren und hab daran geschraubt!
Ich kann dir nicht sagen wieviel mal ich den Startstrom gemessen hab an meinen Kisten, die Ströme waren bei den V8 nie aber gar nie unter 150A.
Im Gegenteil ich hab schon Ströme bis 700A gemessen . Da Staunst wohl!
Stell dir mal Vor der Anlasser wäre ein Elektromotor, welcher beim Anlaufen das 5-10fache des Nennstromes aufnimmt. Stell dir auch mal vor, der Elektroanlasser müsste unter Last anlaufen, denkst du immernoch es reichen 142A um ein V8 zu starten???
Du hast dich ja gerade selbst überführt mit deiner Aussage
Ich weiss, dass bei lipos die Nennkapazität mit den C Multipliziert wird, so wird dann auch bei höherer Nennkapazität, der max. Strom höher (und nix anderers habe ich gesagt!). Nun gibt es aber auch spezielle Lipos bei denen das nicht so ist. Die sind für langzeit betrieb ausgelegt, soll heissen kleine Ströme bei langer verwendung. Dann muss eine höhere Kapazität nicht gleich ein höherer Strom bedeuten.
Zu deiner Theorie mit den 16.6C, ich denke, dass die lipos mehr abkönnen, es jedoch eher möglich ist, dass einzele Komponenten dieses Geräts nicht mehr als den angegebenen max. Strom abkönnen?
So jetzt fallt über mich her, ich weiss gar nicht warum ich im BF noch schreibe.
Alt 08.04.2016, 09:35
Klar kann man, bei entsprechendem geringen Innenwiderstand, einen Motor mit den Dingern starten.
Wer eine Versorgungsbatterie zusätzlich hat, kann sich den Zauber aber sparen.
Alt 08.04.2016, 11:08
700 Ampere halte ich für unseriös in diesem Zusammenhang.
Fakt ist, dass ein Anlasser 1kW bis 1,4kW hat, in Einzelfällen findet man auch Modelle bis 2kW und mehr, hauptsächlich für Diesel (findet man mit Google in Shops).
Weil es sich einfacher rechnet nehmen wir mal 1,2kW als Beispiel.
Bei 12V Spannung fließen 100 Ampere.
Nach R=U/I bedeutet das einen Widerstand von 0,12 Ohm.
Wenn da dauerhaft 700 Ampere durchfließen sollen, müsste die Spannung gemäß U=R*I bei rechnerisch 84 Volt liegen.
(Ein E-Motor ist ein induktiver Widerstand, aber die grundsätzliche Richtung stimmt trotzdem.)
Klar ist, dass es einen recht hohen Anlaufstrom gibt.
Der kann wohl sicher auch mal bei 700 Ampere liegen.
Da reden wir aber über Mikro- oder Millisekunden.
Daher ist es absolut unseriös, mit diesen Spitzenwerten so zu rechnen, als wären es Dauerwerte.
Lesestoff:
http://home.arcor.de/audi44/Anlasserstrom.htm
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Problemchen mit dem "neuen" Antrieb altonno Technik-Talk 3 09.04.2011 22:42
Infos zu meinem neuen "alten" - "Topseller" Boot - Primatist 23 daniello Kleinkreuzer und Trailerboote 18 07.03.2011 16:32
Sauerkrauttour mit meiner "neuen" Hellwig Marathon 525 IB 4,3 Wellenfried Deutschland 7 11.08.2009 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
