Alt 21.02.2015, 11:02
hoppetosse3105 hoppetosse3105 ist offline
Boot: Bayliner 642 3,0
Standard Motor geht aus
Hallo, ich habe da ein spezielles Problem. Ich fahre eine Sea Ray Seville mit einem V8 Motor.
Mein Problem ist, dass der Motor, wenn er warm ist ausgeht. Ich fahre in den Hafen hinein, habe nur den Gang eingelegt, fahre also ohne weiters Gasgeben. Der Motor geht dann, ohne dass ich den Gashebel berühre aus. Neulich bin ich in eine Naturschleuse eingefahren, nur mit eingelegtem Gang, dann plötzlich Motor aus, die Show hatte ich auf meiner Seite, die anderen in der Schleuse haben mich mit Ihren Bootshaken davon abgehalten, dass ich gegen deren Boote fahre. Sobald ich das Boot wieder an hatte, ging es auch in kurzer Zeit wieder aus.
Sobald ich mit nur ein wenig Gas fahre, kein Problem.
Mein Bootstechniker hat keinen Fehler gefunden. Ich fahre so mittlerweile das zweite Jahr, da kann man schon die Lust am Bootfahren verlieren.
Wer kann mit Tips geben ?
Danke!
Alt 21.02.2015, 11:10
uli07 uli07 ist gerade online
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl stimmt aber?? Hat der Motor ein Magnetventil zur Benzinabschaltung??
Alt 21.02.2015, 11:12
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
ein paar mehr Infos zu deinem Motor, Baujahr usw. wäre schon hilfreich. Hast du das Problem wirklich nur beim warmen Motor im Leerlauf? Zündkerzen, Kabel usw. alles OK? Was hat dein Mechaniker bereits gecheckt?
Mike
Alt 21.02.2015, 23:03
am besten im Wasser bei warmen Motor mal das Standgas messen und etwas höher drehen
Alt 21.02.2015, 23:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Unterbrecherschalter defekt???
Was für nen Antrieb hast Du überhaupt???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2015, 09:56
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
Diagnosen sind immer schlecht, wenn Detais fehlen.
Allerdings würde ich mich erstmal mit der Zündung beschäftigen.
Sollte der Motor eine elektronische Zundung besitzen,
was ich unterstelle, das Modul tauschen -> austauschprinzip.
Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, ist das problem repoduzierbar. Also Kältespray besorgen, Motor laufenlassen bis er die Augen zu macht und dann mit Hilfe - einer startet, einer sprüht - diverse zündungsteile mit dem Kältespray einbalsamieren.
Nicht Übertreiben und mit Sinn und Verstand,
aber ich denke so kommt man am weitesten.
Apropos: von der Umkehrung, Heißluft, rate ich ab.
Stephan
Alt 23.02.2015, 08:06
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Moin moin,
du musst diverse Fehlerquellen systematisch ausschließen..
Ich hatte bei meinem Boot (auch V8) ähnliche Probleme um musste ewig lange rumsuchen.
Zuerst stellt sich die Frage ob es sich um ein Problem der Zündung handelt oder des Benzin/Luft-Traktes.
Wenn du bevor er ausgeht hochtourig gefahren bist ist es genau so vorstelltbat das der Vergaser zu heiß ist und das Benzin zu kochen anfängt.
Wasserabscheider und Benzinfilter sollten ebenfalls mal kontrolliert und ggfs. gewechselt werden. Benzinpumpe könnte evtl einen weg haben sodass sie im Standgas nicht mehr genug fördert.
Nimm wie Stephan geschrieben hat Kältespray mit, Startpilot, Multimeter und Werkzeug mit.
Wenn der Motor mit Startpilot wieder angeht kann man auf ein Benzin/Luft Problem schließen. Luftfilter solltest du mal runter machen und gucken wie die Drossel- und Chokeklappen stehen wenn der Motor aus geht.
Gruß Felix
Alt 09.04.2016, 20:20
Der Verteiler wurde getauscht, nach eine großen Inspektion läuft das Boot super.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
