Alt 25.03.2016, 15:08
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Kleiner Generator
kann man einen kleinen externen Generator über den Landanschluss an das Boot anschließen und dann über das eingebaute Ladegerät die Akkus laden??? Meine konkrete Frage dazu: Diese Generatoren haben einen Erdungsanschluss, die beiden Phasen sind ja "freischwebend" und ich weiß weder, wie ich die dann auf den CEE-Stecker legen noch was ich mit der Erdungsklemme machen muss.
Ein mögliches Aggregat:
http://www.hornbach.de/shop/Stromerz...8/artikel.html
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 25.03.2016, 15:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Ja kannst du.
Alt 25.03.2016, 15:14
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Du brauchst einen Adapter von Schuko auf CEE und dann Vollgas.
Alt 25.03.2016, 16:22
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hallo Kalle
Das kannst Du machen und es empfiehlt sich sogar den Landanschluss und das eingebaute Ladegerät dafür zu nutzen. Die 12Volt-Ladeausgänge der Generatoren bringen in der Regel weniger Leistung/ Qualität als das Bordladegerät.
Zufällig habe ich noch einen kaum gebrauchten Honda EX 650 übrig,,,,,
Bei einem 20A Bordladegerät und 12 V Bordspannung reicht z.B. ein 500 Watt Generator bereits aus. Wenn Du mehr Strom brauchst ( Kaffeemaschine und so unnützes Zeug ) nimm einen 2KW Generator.
Joachim
Alt 26.03.2016, 01:13
der CEE Stecker ist beschriftet von innen, wenn N und L vertauscht sind spielt das dabei keine große Rolle, wegen der Erdung würde ich mal im Handbuch nachsehen ob es Sinn macht die anzuschließen wenn du den Generator an Bord betreibst,
kann man sich im Normalfall aber schenken, da du vermutlich den Generator lieber ein paar Meter vom Boot entfernt aufstellst wegen dem Lärm
schaue dir auch mal deinen Landanschluß genau an, wenn da ein Trenntrafo verbaut ist würde ich nicht an die Landanschluß Steckdose gehen sondern mir danach einen Anschlußpunkt schaffen,
Alt 28.03.2016, 10:25
Moin zusammen,
wenn ich jetzt alles zusammenfasse aus den diversen Threads, dann stellt allein der Trenntrafo ein Problem dar, wenn die Sinuskurve "nicht ganz sauber" ist.
Stellen sich letztlich vier Fragen:
1. Kann das bei dem geringen Strom eines Generators mit 0,9kW Leistung überhaupt Probleme bereiten, der Trenntrafo hat eine Leistung von 3,6kW?
2. Kann dadurch der Trenntrafo irreversibel zerstört werden oder schaltet der Temperaturbegrenzer einfach ab?
3. Auch das Ladegerät hat doch Trafospulen...
4. Bin ich mit einem Gerät wie dem Güde, der ja mit seiner sauberen Sinus-Kurve beworben wird, oder mit Scheppach („Echte Sinuskurven-Technologie“) auf der sicheren Seite?
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 28.03.2016, 13:47
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
... wenn da ein Trenntrafo verbaut ist würde ich nicht an die Landanschluß Steckdose gehen sondern mir danach einen Anschlußpunkt schaffen,
Ralf, kannst du einem (Laien) erklären warum?
Alt 28.03.2016, 14:04
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Das hängt mit der Flankensteilheit der Spannungsform einer Nicht-Sinusspannung zusammen. Für den Laien: der Magnetismus in der Spule baut sich nicht langsam mit der Weichheit einer Sinuskurve auf und vor allem wieder ab, sondern mehr schlagartiger. Das belastet sie Spule und führt auf der Sekundärseite, also am Ausgang zu zum Teil erheblichen Spannungsspitzen.
Wer es genauer wissen möchte, dem erzähle ich noch was von einer erhöhten Anzahl von Oberwellen, also Überlagerung von Wechselspannungen mit immer dem vielfachen der Frequenz, bishin zu einer unendlichen Anzahl von Oberwellen bei einer Rechteckspannung...
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (28.03.2016 um 14:16 Uhr) Grund: Android schreibt immer Spüle, grrr
Alt 28.03.2016, 16:38
Ja und Akki - was ist: Kann durch die erhöhte Anzahl der Oberwellen und dem ganzen anderen Schweinkram nun dem Trenntrafo was passieren oder wird dem bloß warm???
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 28.03.2016, 16:44
woli10 woli10 ist offline
42 Danke in 14 Beiträgen
wuesste nicht was aus nem Inverter Generator anderes als ne halbwegs normale sinuswelle rauskommen sollte.
Oberwellen hats auch im normalen Stromnetz.
Alt 28.03.2016, 17:19
Boot: SY Ohlsen "29
Kalle, du führst irgendwie deinen Fragen doppelt.
Alt 28.03.2016, 17:26
Ja, hat sich so ergeben, wurde dann an 2 Stellen zeitgleich diskutiert.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW plutos Technik-Talk 24 27.09.2014 21:09
Schiffsdiesel als Generator davidd Technik-Talk 1 02.06.2003 15:31
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 22:40
Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator Wolfgang B. Technik-Talk 42 12.03.2003 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
