Alt 05.06.2006, 17:59
fletcherfreak fletcherfreak ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündkerze verkrustet
Ich glaube ich habe die scheiße im moment gepachtet. Erst Wasser im getriebeöl dann heute nach längerer Fahrt nimmt er kein gas mehr an und nachdem wir mit vollgas etwa 7knoten den Hafen erreicht haben, habe ich die Kerzen rausgeschraubt und siehe da die oberste von den dreinen ist mit einer metallisch wirkenden Kruste belegt. Was ist das ???
Mercury 650 3Zyl Uralt
Alt 05.06.2006, 18:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Zündkerzenbild
benutze mal den Link den ich eingefügt habe. Dort sind Zündkerzenbilder mit der dazu möglichen Fehlerquelle bezeichnet. Vielleicht hilft dir das weiter. Falls der Link nicht funktioniert, einfach nach Zündkerzenbild googeln.
http://www.ezwebz.com/gs-classic/tipps/zuend_02.htm
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2006, 18:18
ja danke, ist aber nix dabei was so aussieht
Alt 05.06.2006, 18:31
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
sehr interessant !
Alt 05.06.2006, 18:48
Standard Zündkerzenbelag
vielleicht kannst du mal ein Bild von der Kerze einstellen, dann kann dir vielleicht jemand helfen.
Gruß Jürgen
Alt 05.06.2006, 19:20
leider nicht, habe die Kerze sauber gekratzt. Ging ganz einfach mit dem Fingernagel ab. Aber wie gesagt war nur eine Kerze
Alt 05.06.2006, 19:22
Es sah aus wie sandgestrahltes Blech
Alt 05.06.2006, 19:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher Motor?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.06.2006, 19:43
mercury 650 3zyl
Alt 05.06.2006, 19:53
Zitat von fletcherfreak
mercury 650 3zyl
Der alte 650-er hat noch einen Verteiler mit Zahnriemen.
Wenn die Grundeinstellung der Zündung nicht stimmt,gibt es
an einer Kerze immer Ablagerungen,die auch bei Vollast nicht
wegbrennen.
Don P
Alt 05.06.2006, 19:56
in worten bei Vollgas 7knoten und leistungsverlust????
Alt 05.06.2006, 19:57
wenn der Motor nur noch auf 2 Zylindern läuft,was soll da noch kommen?
Don P
Alt 05.06.2006, 20:00
Bin jetzt beruhigt. Aber er hatte normalen leerlauf aber stank stark nach Benzin
Alt 05.06.2006, 20:04
Ich kürze das Ganze mal ab.
Kompression messen.
Wenn die die ok ist,
Zündung einstellen.
Don P
Alt 06.06.2006, 16:25
9Bar auf allen Zylindern.Zur Zündung will die Werkstatt erstmal schauen ob noch E-Teile gibt. Bin ja mal gespannt
Alt 06.06.2006, 16:32
Teile?
Da die Zündung sonst funktioniert,höchstens die Verteilerkappe.
Der Preis wird Dir das Entsetzen in die Augen treiben.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
