Alt 24.02.2016, 19:01
Tommily1969 Tommily1969 ist offline
Boot: Ryds 535 FC
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard gfk reparieren
Moin Bootsfreunde ...
Hab in der Kabine zwischen Sitzfläche und Wand eine Fuge die unschön mit weisem Silikon abgedichtet wurde....ist Ja Doppelter Boden ..würde das gerne perfekt machen ....geht das mit Gelcoat ReparaturSet oder kann ich da Polyesterharz und ne Glasfaserbinde nehmen ...?
Alt 24.02.2016, 19:06
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Kannst Du davon mal bitte ein Foto einstellen?
Gruß Wolle
Alt 24.02.2016, 19:12
Boot: Ryds 535 FC
Gruß Wolle
Gerne...aber das geht heute nicht mehr...erst am WE
Alt 24.02.2016, 19:26
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
nimm die Farbmusterkarten vom Lackierer oder ausm Baumarkt und lass Dir n Kilo anmischen bei
www.polyester-shop.de
Enno
Alt 24.02.2016, 19:29
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
wenn etwas elastisch verbunden ist würde ich mir Gedanken machen ob es evtl. so bleiben muss. Gruß Boris
Alt 24.02.2016, 19:33
Boot: Ryds 535 FC
Danke...Farbe ist relativ egal....kommen Polster drauf....kann ich auch n Kilo in der Bucht bestellen .. ? Gibt's da was zu beachten....sollte sich halt mit dem bestehenden gfk verbinden
Alt 24.02.2016, 19:36
Boot: Maxum 2500SE
In der Bucht? Wozu?
Ein Kilo kostet incl. Härter und Parafin und Versand 23,-€
Enno
Alt 24.02.2016, 19:37
Boot: Ryds 535 FC
Hatte ich mir auch überlegt ....aber denke mal in dem Fall nicht...
Alt 24.02.2016, 20:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Da du in diesem Bereich augenscheinlich noch nicht so viel Erfahrung hast, überlege dir das nochmal gut. Sieht am Ende vielleicht nicht so aus, wie du es dir erhofft hast.
Wenn es zwischen Schottwand und Inneneinbau ist, soll es evtl. dehnbar sein, um Druckbelastungen auszugleichen (auch wenn du oben meinst, dass es eher nicht der Fall ist).
Ohne Bilder natürlich schwer vernünftig zu beurteilen.
Aber ich würde es lassen. Lieber altes Silikon raus und ordentlich mit Sika oder ähnl. Bootsmaterial eine saubere Fuge herstellen.
Alt 24.02.2016, 20:27
Boot: Ryds 535 FC
Standard so sieht das aus...
Und es kommt Wasser rein wenn es mir aufs Boot regnet...vermutlich Fenstedichtung...dann läuft es nach unten in den doppelten Boden un im Spitz ...siehe Bild kommt es mir wieder rein...nicht viel ...aber ärgerlich
Hits:	219
Größe:	36,6 KB
Alt 24.02.2016, 20:28
Boot: Ryds 535 FC
Ps...habe doch geschafft noch ein Bild zu machen...hat mir keine Ruhe mehr gelassen
Alt 24.02.2016, 21:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Also das mit dem Gelcoat an der Stelle würde ich lassen, weil das nicht halten wird. Entweder es hält nicht, weil es wirklich Silicon ist, was ich nicht glaube, sondern eine Fugenmasse auf Polymerbasis. Es stellt sich ersteinmal die Frage, warum dort Risse aufgetreten sind:
1. Die Dichmasse ist gealtert und ausgehärtet. Raus und eifach neu machen.
2. Die darunter liegende Verklebung hat sich gelößt und irgendjemand hat das "repariert".
3. Die Verklebung hat sich gelößt und die Fugenmasse, die Orginal war auch.
Welches Schweinchen hätten sie denn gerne??? Nun sag bitte nicht: Das mit der Brille
Wenn das wirklich Silicon ist, hast du jedenfalls Geburtstag, das muss auf jeden Fall Rückstandslos weg, sonst hält da nichts anderes dauerhaft drauf. -> Brennprobe!
Bei 2+3 kannst du dir Streifengewebe und Epoxid besorgen. Breiter als der Streifen ist, bis aufs Gewebe schleifen, reinigen und die Streifen laminieren. Anschließend mit passender Farbe Streichen: perfekt!
Nelson Mandela
Alt 24.02.2016, 21:42
Zur Reparatur hat Stephan ja alles gesagt.
Wegen dem Wassereintritt. Auf der einen Seite schreibst du, dass nicht viel reinkommt. Auf der anderen Seite, dass es in den Boden läuft und vorne in der Spitze wieder rauskommt. Wenn das der Fall ist, dann kommt da doch ganz schön viel rein. Du gehst ja davon aus, dass es von den Fenstern kommt. Dann müsstest du Wasserränder/-läufe sehen. Siehst du unterhalb der Fenster welche?
Ansonsten könnten es auch die Schrauben von den Relingfüßen vorne auf dem Bug sein. Die werden gerne undicht.
Weiterhin eine Frage zu den beiden runden Platten. Sind das Einbaulampen? Kommt eventuell daher etwas Wasser?
Und ich würde da am GFK erstmal nix machen oder nur das alte Silikon raus, so lange nicht geklärt ist, wo das Wasser herkommt.
Alt 24.02.2016, 22:01
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie Stephan-HB geschrieben hat, wenn Du es kleben musst, nimm Epoxidharz (kein Poliesterharz).
Wenn sich die bestehende Dichtnaht leicht entfernen lässt, ist es kein Sikka (oder vergleichbares). Meine Erfahrung.
Aber am wichtigsten: Guck erstmal, wo das alles herkommt. Bei mir z.B. ist einiges an der Scheuerleiste oder am Fensterrahmen reingekommen. Bis ich das gefunden hatte...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.02.2016, 13:19
Boot: Ryds 535 FC
Ich bedanke mich für All die wertvollen Tipps....werde mal die alte Fuge entfernen und beobachten, wo mir das Wasser eindringt...vermute auch...Reling oder Scheuerleiste....wie bekommt man den die Scheuerleiste ab ..?
Alt 25.02.2016, 13:31
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Was für eine Scheuerleiste , Bilder helfen enorm
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 25.02.2016, 13:36
Boot: Ryds 535 FC
Das ist der Rammschutz....die blaue Kunstoffleiste die einmal rund ums Boot geht ...
Hits:	138
Größe:	84,3 KB
Alt 25.02.2016, 15:56
Boot: Ryds 535 FC
Also..es handelt sich in dem Fall anscheinend um ausgehärtete Dichtmasse....steinhart...
muss mal schauen, wie ich die wegbekomme...
Werde dann ...wie mir geraten...Epoxyd Harz und ne Glasfaserbinde besorgen um es anständig abzudichten....Bin jetzt auf der Suche, wo das Wasser reinläuft....denke fast, dass es tatsächlich die Scheuerleiste...ist....oh jeeee....mal schauen, wie ich die abbekomme und anschließend dichte.....
Alt 26.02.2016, 15:10
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Sieht aus der Ferne so aus:
Hits:	97
Größe:	34,2 KB
Alt 26.02.2016, 15:22
Ich habe meine Scheuerleiste (Alu mit Gummikern) dicht bekommen, indem ich ihr einfach oben und unten eine Dichtnaht mit Sikka verpasst habe.
Matthias
Alt 26.02.2016, 22:22
Nein Frank, würde ich nicht so sehen. Das sieht eher nach der Art Allpa Scheuerleiste "L28" Serie oder 35er
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...uerleisten.htm
oder http://www.ebay.de/itm/Kantenschutz-Rammschutz-Stosskante-Scheuerleiste-Gummi-Rand-Schutz-Boot-1-PVC-See-/171811102270 (PaidLink)
oder http://www.ebay.de/itm/Kantenschutz-Rammschutz-Stosskante-Scheuerleiste-Gummi-Rand-Schutz-Boot-2-PVC-See-/171811108235 (PaidLink)
oder http://www.ebay.de/itm/Kantenschutz-Rammschutz-Stosskante-Scheuerleiste-Gummi-Rand-Schutz-Boot-3-PVC-See-/181677502431 (PaidLink)
aus. Also genau die ist es natürlich nicht, aber es ist das System.
Bei dem Boot, überlappen Ober- und Unterschale nicht und werden dann vernietet.
Hits:	206
Größe:	54,6 KB
Alt 27.02.2016, 06:23
Das kann heiter werden abmachen dürfte kein Problem sein, ich denke das sie hinten jeweils rechts und links verschraubt ist.
Das montieren wird da schon ehr schwierig da kannst du mit 4 Leuten ziehen und sie ist immer zu kurz
Am besten ist wenn es richtig warm ist, dann wird die Scheuerleiste etwas geschmeidiger.ca 50 cm vom Heck entfernt habe ich einen Spanngurt angebracht, ein kleiner aus dem Baumarkt reicht, das andere Ende an einem Pfosten oder Haken in der Wand dann richtig Spannung drauf und hoffen das es ausreicht um das Ende wieder zu verschrauben.
Diese alten Dinger sind so ausgehärtet, steif wie ....... Holz
Gruß Wolf
Alt 27.02.2016, 06:26
Ich bin der Meinung das es eine Scheuerleiste dieser Art ist.
http://www.ebay.de/itm/Kantenschutz-...-/171811102270 (PaidLink)
Gruß Wolf
Alt 27.02.2016, 12:27
Die hatte ich ja auch in meinen LINKs dabei
Denke aber eher, dass es diese Art ist http://www.ebay.de/itm/Kantenschutz-...577&rmvSB=true (PaidLink) (hatte ich oben auch gepostet. Genau kann man es aber erst sagen, wenn die alte runter ist oder ein Bild hinten vom Heck eingestellt wird, wo die beiden Enden zusammen treffen.
Alt 17.03.2016, 17:16
Boot: Ryds 535 FC
So...Alles abgeschraubt und neu abgedichtet...Jetzt wäre ne neue Leiste schön...Poster mal n Bild
GFK-Transportschaden reparieren? SaschaLotz Restaurationen 10 24.07.2017 11:57
Riss im GFK an einer Kante, wie am besten reparieren? BNI Restaurationen 53 21.07.2011 21:41
GFK reparieren Jimy Restaurationen 9 26.01.2010 17:59
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Sturmboot aus GFK reparieren ?? salagoucarp Technik-Talk 11 31.10.2003 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
