Alt 15.04.2010, 22:07
Tobias K. Tobias K. ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmanzeige für Mercury F40 ELPT EFI
Hallo !
Hab mir einen Mercury F40 ELPT EFI zugelegt.
Der Motor wurde mit Smartcraft Monitor SC1000 geliefert.
Dieser zeigt Kühlwasser Temp, Drehzahl, Betriebsstunden, Verbrauch und Spannung an.
Was ich vermisse ist eine Anzeige der Trimmposition.
Kann mir jemand sagen, ob der Motor einen Geber für die Trimmposition eingebaut hat und ob ich ein analoges Instrument anschließen kann?
Der Motor ist Bj. Dez 2006 .
Über eine Info wäre ich dankbar
Alt 15.04.2010, 22:22
Hallo Tobias K.,
such mal ob die Kabel am Motor zu finden sind, wenn nicht kann man den Geber nachrüsten
Alt 15.04.2010, 22:57
Woran erkenne ich die Kabel denn?
Kann man am Trimmmotor erkennen ob ein Geber installiert ist?
gruß Tobi
Alt 15.04.2010, 23:16
Hallo Tobias K.
müßte braun / weiß sein und in den Kabelbaum zur Schaltbox gehen
wenn das belegt ist kannst du da ein Analoges Instrument anschließen
Alt 17.04.2010, 19:57
Ich hab`mal nachgeschaut und am Schaltkasten folgende Kabel gefunden.
Blau / Weiß
Grün / Weiß
Gelb / Schwarz
Braun / Hellblau
Rot
und einen Stecker mit diversen Kabeln, wobei ich denke er ist für das Smartcraft Anzeigeinstrument.
Wäre prima wenn mir die Anschlüsse jemand erklären könnte, denn bei den Motorunterlagen ist darüber nichts zu finden.
Siehe auch das angehängte Bild!
gruß Tobi
Hits:	701
Größe:	42,0 KB
Alt 27.05.2010, 22:37
Kann mir denn keiner helfen?
Ich finde kein Braun / Weißes Kabel auchnicht am Motor.
Den Trimmsender hab ich mir zu nun gelegt.
Jetzt ist nur die Frage wo ich im Motor das Kabel anschliessen muß.
Kann es sein das kein Kabel vorhanden ist und ich eins zu anzeige im Cockpit selber legen muß ???
Am Motor ist es ein runder Anschluss mit 12 Pin.
Kann mir jemand weiterhelfen ?????
Alt 27.05.2010, 22:56
Hier noch ein Bild vom Anschluss im Motor.
Hofe jemand kann mir helfen.
Hits:	846
Größe:	39,9 KB
Alt 29.05.2010, 00:35
Hallo Tobias K.,
wenn das Kabel nicht da ist, mußt du es selber legen
Alt 24.02.2016, 20:35
tobi 86 tobi 86 ist offline
Boot: winner
Hallo habe auch eine frage zur trimm anzeige .habe ein mercury 4t einspritzer 115ps baujahr 2008 .habe eine trim anzeige ,aber keine ahnung ob der motor ein geber schon drin hat ,habe nicht so die ahnung wo nach ich suchen müsste .Am schalthebel kann ich den motor während der fahrt verstellen !!!!
Alt 26.02.2016, 17:26
wenn der Motor hochgefahren ist, suche mal zwischen Motor und Bracket nach dem Schalter, wenn einer da ist kann man den kaum übersehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
