Alt 08.02.2016, 14:42
Marko Schau Marko Schau ist offline
Boot: Rana17
Standard Probleme mit Yamaha 40 Ps zweitakt
Hi.
Ich habe folgende Probleme mit meinem neu erworbenen Motor Yamaha 40 Ps Zweitakt VEOl mit Powertrimm Bj 2000.
1. Wenn ich den Motor bei Flachwasser hochtrimme, will er nach ein paar Sekunden ausgehen, wenn ich mehr Gas gebe bleibt er an.
Woran kann das liegen?
2.Der Motor will bei Vollast nach ca 500 Meter ausgehen, wenn ich Gas wegnehme steht die volle Leistung ein paar Sekunden später wieder zur Verfügung, dass passiert aber nur, wenn mehrere Personen an Bord sind, wenn ich alleine fahre, ist alles in Ordnung.
Ich habe im Mittelteil des Bootes einen 30 Liter Kunsstofftank. Der Benzinfilter und der Pumpball sind neu.
Die Tankentlüftung ist natürlich offen und es hat alles mit dem 30 Ps Vorgängermotor funktioniert!
Wer kann mir weiterhelfen. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Marko
Alt 08.02.2016, 15:00
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Marko,
welcher Benzinfilter ist neu?, der am Motor oder evtl. der im Tank.
Alt 08.02.2016, 15:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Marko
Hört sich an wie Kraftstoffmangel.
Könnte an einem nicht ausreichenden Kraftstoffstand in einer oder mehrerer Schwimmerkammer(n) liegen.
Durch die veränderte Lage des Motors bei bestimmten Last- oder Trimmzuständen könnte zeitweise Luft anstatt Kraftstoff gesaugt werden.
Alt 08.02.2016, 16:04
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Querschnitt der Spritleitung zu klein für den 40 Ps.
Gruß Bernd
Alt 08.02.2016, 17:23
Boot: Rana17
Hallo Klaus.Der Filter zwischen Tank und Motor wurde erneuert.
Alt 08.02.2016, 17:40
Dann schau dir mal die Steigleitung im Tank an, ob da nicht auch noch ein " Filterstein" sitzt. Wenn der i.O. ist geht's an die Vergaser.
Alt 08.02.2016, 19:46
Boot: Rana17
Wenn der Tank komplett voll ist, dann tritt das Problem später auf und ich kann länger mit Vollgas fahren.
Kann es auch an der Benzinpumpe liegen, weil die Membran vielleicht im Laufe der Zeit härter geworden ist?
Ich wollte am WE mal einen anderen Tank direkt 1 Meter am Motor anschließen. Macht das Sinn? Aktuell beträgt der Abstand zwischen Motor und Tank ca 4 Meter. Der Pumpball ist ca 1 Meter hinter dem Tank. Alles wurde von einer Fachwerkstatt eingebaut. Bei der Probefahrt lief alles perfekt.
Alt 08.02.2016, 19:55
Ich schätze du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Probiere es mit der kurzen Leitung.
Mit wie viel seid ihr bei der Probefahrt gewesen?
Gruß Bernd
Alt 08.02.2016, 21:06
Boot: Rana17
Bei der Probefahrt waren wir zu zweit und jetzt zu viert.
Alt 08.02.2016, 22:07
Dann hast du dir die Antwort schon selber gegeben.
Die Pumpe schafft das bisschen mehr Sprit was du brauchst auf dem langen Weg nicht mehr zu pumpen.
Versuch es mit der kurzen Leitung.
Was noch sein kann,beim Spritfilter, wenn er eine Verjüngung hat, die weg zu schneiden.
Gruß Bernd
Alt 17.02.2016, 07:47
Boot: Rana17
Hallo. Ich habe am WE versucht mit einen kleinen Tank und verkürzten Benzinschlauch das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg. Ich habe dann beim fahren immer wieder am powertrimm gestellt und auf einmal, war die volle Leistung da, leider habe ich keine trimmanzeige um den antrimmwinkel wieder zu finden. Woran kann das liegen, dass der Motor nur bei einer bestimmten Trimmung seine volle Leistung hat.
Viele Grüße Marko
Alt 17.02.2016, 09:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wie sieht der Benzinanschluss am Motor aus.
Fest verschraubt oder so'n Anschlussstecker wie bei kleineren Motore ???
Gruß Alex
Alt 17.02.2016, 12:18
Boot: Rana17
Anschlusstecker, habe ich schon nachgeschaut, ob der nicht in Ordnung ist
Alt 17.02.2016, 13:18
b
Kauf mal einen neuen, .... nur original Yamaha.
Bist nicht der Erste, der die seltsamsten Probleme am Motor hatte und es war der Benzinanschluss.
Gerade bei Yamaha, ... da wurden schon manche Motore für die Katz zerlegt.
Meiner sah seinerzeit auch 1A aus, zog aber Luft.
War zwar ein 5 PS, .... aber das Gleiche hatte jemand an einem 30er im Urlaub.
Neuen Stecker drauf und der Urlaub war gerettet.
Gruß Alex
Alt 18.02.2016, 00:17
oder schließe zum Testen mal den Benzinschlauch ohne den Verbinder direkt am Benzinfilter an
Alt 18.02.2016, 12:29
Das war der Fall:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160581
Gruß Alex
Alt 18.02.2016, 15:50
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
ich meine, es ist der Schwimmer in den Vergasern verstellt. Wenn Du den Motor hoch trimmst, macht der Schwimmer zu früh zu und kein Sprit kommt mehr durch.
Den Schwimmer wieder laut Handbuch zurecht biegen (falls er verstellt war), dann geht es wieder.
Wäre zumindest einfach zu prüfen, nicht mal der Motor muss laufen.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Yamaha 40 PS Zweitakt Zweizylinder 30 Jahre alt Kanal-Schaukler Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2013 19:25
Yamaha 50 PS Zweitakt BJ 95 Hilfe bitte Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 23 23.07.2011 20:55
Mercury 6.0 Zweizylinder Zweitakt Probleme mit Leerlauf und Zündung. heinderichs Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2010 15:06
Aussenborder für den Amazonas: Mercury Efi 25 Viertakt vs. Yamaha 25 Zweitakt schnappi-bonn Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2010 07:10
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
