Alt 29.05.2006, 11:12
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Standard Anschluss Batteriewächter
Hallo liebe ,
wollte am WE einen ganz einfachen Batteriewächter von Bauser einbauen der mir anzeigt wie geladen meine Batterie ist (3 Led´s). Es sind zwar nur 4 Kabel dran (dachte eigentlich 2 reichen, + und -) und auch ein Schaltplan mit dem ich als Laie nichts anfangen kann, aber so richtig komme ich nicht klar. Wenn ich die zwei + Kabel und die zwei - Kabel an der Batterie anschließe Leuchtet die Diode auch grün, aber ist das auch richtig ? Schließe ich nun das + Kabel an die Zündspule Kl.15 an, so leuchtet sie nur noch gelb. Warum ? Und wieso steht das was von einem Relais auf dem Schaltplan, sowas habe ich doch gar nicht, oder ?
Ihr seht, völlig überfordert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3427_1148893970.pdf (49,3 KB, 261x aufgerufen)
Grüßle Branko
Alt 29.05.2006, 11:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Um welchen Motor handelt es sich?
Bei den meisten IB's wird die Spannung an KL 15 der
Zündspule durch einen Vorwiderstand reduziert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.05.2006, 11:24
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Weis (+) und blau (-) müssen an Die Batterie. Wenn du nun + an K15 anschliest mußt Du natürlich auch die Zündung einschalten damit sich was tut. Bei eingeschaltener Zündung sinkt die Bordspannung ein wenig ab und daher kommst nun in den gelben Bereich. M.E. ist aber direkt anschliessen richtiger.
Die Relaiskontakte Rot/Schwarz sind als abschaltkontakte bei wenig Batteriekapazität gedacht. Zb. Den Kühlschrank da drüber anschliessen und wenn die Batt unter ca 20% absinkt öffnet der Kontakt. Dann ist zwar das Bier warm aber der Motor startet noch.
Weiters steht dann noch das auch wenn die Batterie nachher wieder voller wird man erst restten muß damit das Relais wieder schliest. (Gerät aus u einschalten)
Hoffe das hilft Dir weiter.
Bernd
Alt 29.05.2006, 11:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Was hast du mit dem Wächter vor??
Über ein großes Schütz dein Bordnetz, bzw. große Verbraucher bei leerer Batterie rauswerfen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2006, 11:43
Boot: Bayliner 2052
Ich möchte einfach eine Kontrolle darüber haben ob die Batterie voll geladen ist oder langsam in den Kritischen Zustand kommt, keine Verbraucher zu oder abschalten damit. Wenn ich nur 2 von den Kabeln anschließe (egal welche) funktioniert es aber nicht, nur wenn alle 4 angeschlossen sind leuchtet die Diode grün. Möchte aber nicht das sie ständig leuchtet, sondern nur mit Zündung (oder macht das nichts aus, so eine Diode zieht doch auch Strom und macht mir ein ungutes Gefühl).
@Don P
Es ist ein 4,3 ltr. Mercruiser
Grüßle Branko
Alt 31.05.2006, 08:17
Boot: Bayliner 2052
Hallo Jungs, also last mich nicht dumm sterben
Habe ich das richtig verstanden ? Wenn ich weiß und blau anschließe müsste das reichen um anzuzeigen wie die Batterie geladen ist. Geht keine Leuchtdiode an ist das Gerät im Eimer!
Macht es was aus wenn die Leuchtdiode ständig an ist (zieht es die Batterie leer mit der Zeit)?
Grüßle Branko
Alt 31.05.2006, 11:31
Also ich meine schun das die Anzeigefunktion auch bei nur + u - angeschlossen funktionieren müsste. Und für solche Anwendung für nen kurzen Kontrollblick gehts natürlich auch über die Zündung. Denn selbstverständlich braucht die LED und die Elektronik dazu auch ein bisserl Strom.
Was ich aber überhaupt ned verstehe ist, warum Du für solche Kontrollmessungen nicht ein analoges Voltmeter verwendest. Ich such noch eben ein Bild in irgendeinem Katalog damit du weißt was ich meine.
Bernd
Alt 31.05.2006, 12:01
K.Achim K.Achim ist offline
Seh ich auch so. Das Gerät sollte funktionieren, auch ohne Gebrauch der Schaltkontakte.
Vom Stromverbrauch her gibt der Hersteller max. 50mA an. Ich behaupte, Deine Batterie wird da für einige Tage reichen.
Hast Du einen Hauptbatterieschalter? Dann klemm das Ding doch dahinter an. Ich nehme an, daß Du den sowieso öffnest bei längerem Nichtgebrauch...
Oder, Idee, Du nimmst den Schaltkontakt und läßt damit das Gerät selber abschalten, so als Notnagel...?
Achim
Alt 31.05.2006, 12:08
Frage: Du hast ROT und SCHWARZ an die Batterie geklemmt, bzw. beide PLUS und beide MINUS? Dann wird das Gerät bereits über den Jordan sein. Mit dem Schalter hast Du dann einen Kurzschluß produziert, der Dein Gerät sicherlich mit mehr als 2 Ampere (max. laut Hersteller) belastet hat.
Achim
Alt 31.05.2006, 13:22
Boot: Bayliner 2052
Stimmt, rot und weiß auf +, und schwarz und Blau auf -. Aber nur dann haben diese bescheuerten Dioden geleuchtet
Ich habe ja auch Serienmäßig einen Voltmeter im Armaturenbrett, aber der scheint mir ziemlich ungenau, bzw. kann nicht so genau abgelesen werden da keine zwischenstriche (oder wie soll ich das jetzt beschreiben).
Denke aber auch ich habe das Ding in die ewigen Jagdgründe befördert
Grüßle Branko
Alt 31.05.2006, 13:23
Boot: Bayliner 2052
Wieso erscheint eigentlich bei mir das Zitat nie auf weißen hintergrund
Grüßle Branko
Alt 31.05.2006, 13:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Ich habe es mal richtig gemacht
Du hattest am Ende folgende Zeichen [quote) richtig ist [/quote]
Aber les doch mal hier nach,
kannste bestimmt noch was lernen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24160
UWE
Alt 31.05.2006, 13:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Branko,
zuerst das was du Zitieren möchtest Markieren (blau) dann Bearbeiten - Kopieren, -- Zwischenablage) .
Jetzt drückst du oben auf Quote, Körser vor die rechte ] Klammer setzen.
Jetzt schreibst die Zeichen ="Branko" , überspringst wieder die Klammer und dann auf Bearbeiten - Einfügen - Zitat steht da , noch mal auf Quote* drücken und fertig . Vorschau anschauen ob alles richtig ist .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 31.05.2006, 13:52
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
Moin Branko,
Warum drückst du nicht einfach auf diesen Button
und löschst alles, was du nicht zitieren möchtest
ein fragender UWE
Alt 31.05.2006, 14:17
Standard ..
Weil Löschen meist zu umständlich ist
Alt 31.05.2006, 16:17
Ich meinte aber nicht dieses Schätzeisen mit messbereich von 8-16V oder so. Es gibt für genau deinen Zwecke welche mit einem bereich von ca 11-13V und sehr feiner unterteilung.
Alt 31.05.2006, 16:39
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Branco,
ein digitales Voltmeter ist natürlich der Gipfel der Genauigkeit. Sie sind aber nur für den Inneneinbau geeignet. Die billigen mit 9 Volt Betriebsspannung bekommst Du z.B. bei Conrad schon um die 10 Euros. Für diese Geräte brauchst Du eine 9 Volt-Batterie, die aber Jahre hält, wenn Du das Voltmeter immer nur bei Bedarf einschaltest. Etwas teurer ist die Version, die Du am 12 Volt Bordnetz direkt betreiben kannst. Wenn Du einen kleinen Schalter vorsiehst, kannst Du es ebenfalls vom Netz trennen, wobei der Verbrauch der LCD-Geräte auch sehr minimal ist.
Servus
Paul
Alt 31.05.2006, 19:12
Ich will ja nicht meckern, aber eine Diskussion über Vor- und Nachteile einens Voltmeters bringt keinen Aufschluß darüber, wie nun der Batteriewächter angeschlossen werden muß. Ich bin dafür, das Problem direkt am Kern zu lösen...
Achim
Alt 01.06.2006, 00:19
Boot: Whitby 42
Achim
Hallo Achim,
an und für sich ein guter Vorschlag, nur scheint der Batteriewächter bereits sein Leben ausgehaucht zu haben. Wir sind also schon einen Schritt weiter und basteln am optimierten Nachfolgemodell ohne Schaltkontakte.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
