Alt 27.12.2015, 15:05
macreco macreco ist offline
Boot: Fisher 34 MKII
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercuriser Rückschlagklappen abgebrochener Teil
ich habe heute bei meinem Mercruiser 1995 - 4.3 LX die neuen Rückschlagklappen verbaut und da ist mir wie bereits davor vermutet aufgefallen dass bei einer Klapper ein Teil abgebrochen und im Krümmer verschwunden ist. Was soll ich nun machen um den abgebrochenen Teil zu entfernen ? Muss der Z-Antrieb abgebaut werden? Was habt Ihr für Ideen und Erfahrungen gemacht?
Anbei noch ein Paar Bilder - auch die abgebrochene Klappe ist dabei.
Danke für Eure Hilfe!
Marcus
Hits:	188
Größe:	79,2 KB
ID:	674245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	62,0 KB
ID:	674246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	87,6 KB
Hits:	205
Größe:	102,1 KB
Alt 27.12.2015, 15:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Schau doch einfach mal von oben mit einem Endoskop rein ob es noch unten im Geweih liegt. Im Transom oder gar Antrieb kann ich mir nicht vorstellen, dann hättest du Kühlungsprobleme weil der Querschnitt doch enger wird. Vieleicht ist der Rest auch zerbröselt und raus gespült worden
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 27.12.2015, 15:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Innenteile können nicht zerbröseln weil da eine Edelstahlplatte unter dem Gummi ist,zumindest bei der Version die du nun einbaust!!
Versuch von unten wenn der Antrieb hochgetrimmt ist in das Trasom/Abgasgeweih zu schauen ob da was ist!Der Nebenauspuff liegt tiefer wie die grosse öffnung und da könnte sie hängen.
Die können aber auch bis in das Antriebsunterteil wandern!
Selbst schon erlebt! Da hilft dann nur das UWT Teil abzubauen um sicher zu gehen!
Beim 4,3 bleibt oft genug Platz um nicht direkt Temperaturprobleme zu bekommen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 27.12.2015, 16:12
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
OK wieder was dazu gelernt
Gruss - Peter
Alt 27.12.2015, 22:22
wenn der Antrieb ab ist kannst du mit einem Schrauben dreher prockeln, aber raus bekommst du die Reste nur von oben mit einem Krallengreifer und Endoskop
Alt 10.01.2016, 11:40
Danke Kreiseltaucher genau so ohne Problem hab ich in 5 Minuten abgebrochenen Teil raus geholt. Es ist sicher sinnvoll zuerst da hinein zu sehen wo der Teil reingeflogen ist - super Tipp mit einer Endoskopkamera und einem Greifer kein Problem!
Uff geschafft
Alt 10.01.2016, 13:05
kannst du mal Bilder der alten und neuen Klappe einstellen?
Die neue Platte passt in dein Geweih?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.01.2016, 20:45
Bimmerfahrer Bimmerfahrer ist offline
Boot: Baja Outlaw 24
54 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe mein 7,4 er 454 erlebt das die Reste der Klappe hinten unten im Antrieb liegen. Dort ist keine Chance die Teile raus zuholen.
Da ich aber einen überwasserauspuff habe stören die Reste nicht.
Alt 11.01.2016, 20:52
Boot: Keins mehr
Öl raus und 6 Muttern lösen!UWT abnehmen. Dann kann man den Schrott gut da raus holen!
Problem ist das nun nicht!
Mfg Michael
Alt 11.01.2016, 21:02
Mfg Michael
Da ich mir nach dem Motorumbau ein anderes Unterwasserteil holen möchte kann ich ja dann auch die Reste bergen
Alt 12.01.2016, 11:24
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Mfg Michael
Hallo Michael,
warum Öl raus ?
Manni
Alt 12.01.2016, 11:30
Boot: Keins mehr
Weil dir sonst das Öl über die Finger läuft wenn du das Unterwasserteil abnimmst.Die Teile liegen meist verklemt auf dem Carrier der Propwelle.
Mfg Michael
Alt 12.01.2016, 11:31
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Manni,
weil sonst das Öl aus dem Antrieb läuft...? ;)
Michael meinte nicht nur die Demontage des ganzen Antriebes sondern des UWT...
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
