Alt 01.06.2006, 13:34
Arvika Arvika ist offline
Standard Rückwärtsgang Yamaha Außenborder
Hilfe, der Rückwärtsgang meines Yamaha Außenborders (28 PS, älteres Baujahr) springt immer wieder raus. Es liegt aber nicht am Schalthebelgestänge. Habe jetzt den unteren Teil des Schaftes mit dem Getriebe und der Schraube ausgebaut (nur eine Schraube abgerissen). Hinter der Schraube hat sich ein Gewindering versteckt, den ich rausdrehen konnte. Von der Kurbelwellenseite her habe ich hinter 2 Dichtringen ein Lager erspäht. Wie demontiere ich jetz weiter?? Wer kann mir helfen??
Gruß Rainer :-?
Alt 01.06.2006, 14:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Herzlich......
Mit der Propellerwelle läßt sich nach Entfernen der großen
Mutter und der Sicherungsscheibe das innere Gehäuse
rausziehen.
Wird aber bei dem Alter festsitzen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.06.2006, 14:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Don P
Herzlich Willkommen im
Hattest was vergessen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.06.2006, 14:17
Nö.
Don P
Alt 01.06.2006, 16:52
Standard Nochmals Rückwärtsgang /Zerlegung Yamaha Außenborder
Hallo, dank superschneller Unterstützung hier im Forum habe ich mir einen Abzieher gebaut und die Propellerwelle problemlos entfernt. Erstmals Danke. Nun habe ich festgestellt, dass das Lager Richtung Kurbelwelle Rost angesetzt hat, also auch tauschen. Aber wie bekomme ich die Antriebswelle,die zur Kurbelwelle geht, aus em Getriebe raus???
Außerdem ist der Ring, der auf der Antriebswelle sitzt und auf dem die Dichtringe schleifen, die vor dem angerosteten Lager sitzten auch korridiert. Kann man diesen Ring auch wechseln oder brauch man eine neue Antriebswelle?
Danke für eure Hilfe
Rainer
Themen zusammengefügt...1WO
Alt 01.06.2006, 17:16
Zum Ausbau der Welle,die Stoppmutter auf dem kleinen
Kegelrad lösen.Dazu den Schlüssel in das Getriebegehäuse
einführen und an der Welle drehen(Schraubstock?).
Das Kegelrad sitzt auf einem Konus.
Die Welle müsste zweiteilig sein.Ringe als Einzelteil gibt es nicht.
Außerdem wird die Welle und der untere Teil nicht mehr lieferbar sein.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
