Alt 21.05.2006, 20:57
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Eberspächer D1L läuft nur Stufe 3/4
Hallo ins Forum sowie einen schönen Sonntag Abend.
Habe es endlich geschafft eine gebrauchte D1L von 97, überprüft 2006 ins Boot einzubauen. Nach anfänglichen Problemen mit Luft in der Dieselzuführung sprang sie auf Anhieb an und zeigt eine saubere Verbrennung (kein erkennbarer Rauch). Habe Probelauf von zwei Stunden gemacht - ebenfalls unproblematisch.
Nun das Problem: Die Heizung wird mit einem Drehknopf gesteuerrt (stufenlos 1 - 4). Somit die Heizung etwas gedrosselt wird, fährt sie runter. Wird sie nit niedriger Stufe gestartet, zündet sie auf Anhieb und fährt dann später runter. Es wird kein Fehlercode angezeigt. Egal ob mit Auspuff oder ohne, mit Ansaugschlauch oder ohne, immer das selbe Verhalten.
Hat jemand nen Tipp?
Danke Mike
Alt 21.05.2006, 21:11
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe die gleiche Heizung.........ich versteh jetzt aber dein Problem nicht!? Was macht sie nicht richtig? (ich steh wohl auf dem Schlauch... )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.05.2006, 21:31
Boot: keines mehr
Hallo Dirk,
na die Heizung hat offensichtlich kein Thermostat, lässt sich nur in der Heizleistung ohne thermostatische Steuerung bedienen. Ich dachte man kann die Heizleistung auch im Dauerbetrieb reduzieren. Wie gesagt auf höchster Stufe läuft sie wunderbar. Evtl. auch auf Stufe 3. Weiter runter geht sie aus. Ich kenne diese heizung auch nicht. Habe ich einen Denkfehler und das Ding läuft nur auf Vollast?
Gruß Mike
Alt 22.05.2006, 07:41
Boot: Saga 27AC
Zitat von havelmike
Hallo Dirk,
Gruß Mike
Stimmt!
Die Regelung ist reichlich primitiv, funktioniert fast wie beschrieben! Hast du keine Bedienungsanleitung?
Gruß Dirk
Alt 22.05.2006, 08:54
Boot: keines mehr
Hallo Dirk,
jetzt weiß ichs wieder, du hast mir doch damals mit einigen Fotos zum Einbau deiner Heizung weitergeholfen. Habe eine englische Anleitung aus dem Busforum. Ich hoffe mal ich habe installationsmäßig dank eurer Hilfe alles beachtet. Lage, Abgasführung, Leitungsquerschnitte u.s.w. Zudem hat mir ein Forumsmitglied was deutsches per mail gesand.
Funktioniert denn deine Heizung auf kleiner Stufe?
Gruß aus dem Havelland.......Mike
Alt 23.05.2006, 12:37
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Mir scheint, die hat er nicht (jedenfalls nicht so richtig )
Ich zitiere mal ersatzweise aus meiner Bedienungsanleitung:
Temperaturregelung
Im Heizgerät ist auf der Ansaugseite ein Temperaturfühler angeordnet, der in Verbindung mit dem Regler der Bedieneinrichtung - je nach Ansaugtemperatur und Reglerstellung - das gerät auf "Groß", "Mittel" oder "Klein" schaltet.
Diese Anordnung des Temperaturfühlers ist nur geeignet im Umluftbetrieb (Ansaugen der Heizluft aus dem zu beheizenden Raum).
Wird das Heizgerät im Frischluftbetrieb (Ansaugen der Heizluft von außen) betrieben, ist der eingebaute Temperaturfühler abzutrennen und ein externer Temperaturfühler (Bestell-Nr. 25 1774 89 03 00) im Innenraum zu montieren...
außerdem noch folgendes:
Sollte in besonderen Fällen noch weniger Wärmestrom benötigt werden, als das Heizgerät in der Regelstufe "Klein" liefert, schaltet das Heizgerät in die Regelstufe "AUS", sofern diese Regelstufe vorgesehen ist.
Es erfolgt ein Nachlauf und dann ein konstantes Nachlüften bis zum Neustart (nur bei Umluftbetrieb).
@Mike
Könnte es sein, das eins von beiden bei Dir zutrifft?
Gruß, "Balu" - auch Mike
Alt 23.05.2006, 13:12
Boot: keines mehr
Hey danke,
das würde ja das störungsfreie runterfahren erklären. Dennoch ist mir immer noch nicht klar,warum der "Bedienknopf" dann mehrere Stellungen hat.
Also Die Heizung saugt die Luft aus einer gut belüfteten Bachskiste (hinten unterm Deck offen) an und gibt sie an die Plicht (2 Ausströmer) und an die relativ kleine Kajüte (1 Ausströmer) ab. Also keine direkte Umluft. Die Ansaugluft dürdfe also erst wärmer werden, wenn die Backskiste, in der sich auch die Heizung ohne Ansaugschlauch befindet, erwärmt.
Experten - liege ich jetzt richtig??
Alt 23.05.2006, 16:16
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich habe eine uralt D1L, die in endloser Arbeit halbwegs zuverlaessig gemacht wurde ,,, siehe Thread ...
Die D1L (die ich habe) kennt nur den Zustand ein oder aus. Nur bein Anlaufen waermt sie sich erst vor um dann auf volle Last zu schalten.
Daher ist die Regelung wie beim Heizluefter, d.h. der Thermostat (ob innen, aussen oder sonstwo) schaltet ein wenn die Solltemperatur unterschritten ist.
Gruesse,
Mic
Alt 23.05.2006, 16:40
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
http://www.espar.com/htm/tecmans.htm
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?si...moduluhr&art=1
http://bus.webasto.de/support/de/sup...ters_4345.html
Zur Info
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
