Alt 29.12.2015, 21:39
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mischungsverhältnis
mal eine Frage zum richtigen Mischungsverhältnis, habe einen Evinrude Bj 91,
4 Zylinder 90 PS 2 Takt. Welches Öl fahrt ihr und in welchen Verhältnis wird es
gemischt?
Danke für eure Antworten.
Gruß Herbert
Alt 29.12.2015, 22:00
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Die alten Johnson/Evinrude fahren mit 1:50. Selbst mein letzter Johnson 115 Bj. 2001 brauchte noch dieses Mischungsverhältnis. Nimm Öl, das die Qualitätsnorm NMMA TC-W3 erfüllt. Der Hersteller ist egal.
Alt 29.12.2015, 22:01
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
viele werden mit 1:50 gefahren aber warte bis jemand es genau sagen kann. Mein Yamaha braucht 1:50, steht sogar auf dem Motor ;)
Öl ist ganz wichtig, dass du TC-W3 benutzt. Das ist für Motorboote geeignet!
Auf keinen fall andere Öle für Roller oder sonst was verwenden.
Lg
Roland
Alt 30.12.2015, 00:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Ich würde das nehmen
http://www.bootdepot.de/1286-Pflege-...l-5-Liter.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.12.2015, 06:42
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Damit machst Du nix falsch, jetzt noch das richtige Mischungsverhältnis, wahrscheinlich ist es aber 1:50, rausfinden und ab geht die Post.
Alt 30.12.2015, 10:39
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Auf amerikanischen Seiten wird auf ein Service-Bulletin #2162 verwiesen, dass bei 1:100 gelabelten Motoren der Aufkleber durch 1:50 zu ersetzen ist und der Eigentümer darauf hinzuweisen ist. Später kam noch der Hinweis #2211: http://www.leeroysramblings.com/Misc...C_50-1_lub.htm , http://www.leeroysramblings.com/gasoline_oil.htm
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (30.12.2015 um 10:47 Uhr)
Alt 30.12.2015, 13:45
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Das hat doch nur "TC-WIII-Performance", erfüllt aber nicht die TCW 3-Norm.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.01.2016, 10:58
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie schon oft geschrieben ist das KEINE Norm
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3982640
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.01.2016, 12:23
Nun sei mal nicht kleinlich, dann eben ein erworbenes Zertifikat.
Nicht dass ich persönlich mich dran stören würde, aber gerade das angelinkte Liquimoly hat eben keines.
Alt 05.01.2016, 12:27
Was aber nicht bedeuten muss das es schlechter ist.....
Gruß Holger
Alt 05.01.2016, 12:30
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
304 Danke in 190 Beiträgen
ich eher dieses:
https://www.motor-oel-guenstig.de/Mo...choel::17.html
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 05.01.2016, 17:13
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
Ich auch.
MfG
Bernd
Alt 05.01.2016, 17:53
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Letztendlich ist es völlig schnuppe, welche Marke eingesetzt wird: Hauptsache TCW 3. Nur dieses Öl verbrennt nach seinem Einsatz soweit, das das Wasser nicht zu sehr belastet wird.
Zum Mischungsverhältnis noch: die Johnson laufen alle mit 1: 50 - Gemisch.
Der 1:100- Hype kam damals von Yamaha auf, hat aber nicht wirklich einen Nutzen gehabt. Im Gegenteil: die Flatterventile in Kurbelgehäuse versifften bei etwas fetterer Mischung sehr viel schneller. Das war meine Erfahrung mit 1:100.
Rolf
Alt 05.01.2016, 18:13
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
1:100 bedeutet weniger öl.
zum thema versiffte flatterventile
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 05.01.2016, 18:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Rolf
Dass bei 1:100 weniger Öl im Sprit ist, wurde ja schon gesagt.
Das TCW 3 Öl verbrennt bei den geringen Temperaturen der wassergekühlten Zweitakter besser und somit bilden sich weniger störende Ablagerungen im Motor.
Aus genau diesem Grund wird auch heute bei den geringen Fertigungstoleranzen 1:100 empfohlen,
um bes. auslassseitige Ablagerungen zu verhindern an denen sonst gern mal ein Kolben frisst.
Johnson/Evinrude aus früheren Zeiten haben diese geringen Fertigungstoleranzen nicht und werden daher mit mehr Öl gefahren.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2016, 11:58
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Triboron
ich fahren in meinem alten Yamaha 9,9D aus den 80er Triboron im Mischungsverhältniss 1:120.
Auf meiner Segeltour an der Nordadria kam durch das Fahren in den Lagunen
27 Motorstunden zusammen, Standgas, Halb-und Volllast, alles dabei.
Keine blaue Fahne beim Starten, kein Kerzenwechsel, Kerzengesicht ähnelt einer Viertaktkerze!
Bei 24°C Adriatemperatur ist die Motortemperatur (gemessen am Zylindermantel) nie über 70°C gestiegen.
Gruß Andreas
Alt 06.01.2016, 16:30
Von den Ami-Toleranzen abgesehen: lt. Service-Bulletin gab es gravierende Korrosionsprobleme IM Triebwerk - deshalb sollte es wieder zu 1:50 zurückgehen.
http://www.leeroysramblings.com/OB%2...s/OMC_50-1.jpg
(oben der Link in #6 haut wohl nicht hin)
MfG
Bernd
Alt 08.01.2016, 01:32
User_63746
ICh nehme seit anderthalb Jahren für meinen alten Johnson 20PS Ab immer dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/321694187059?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
5x1l für 23€ injkl. Versand da kann man nichts falsch machen.
Alt 08.01.2016, 09:06
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.104 Danke in 2.644 Beiträgen
Mal ne andere Frage, auf meinem Segler hab ich einen kleinen 5PS AB. Mehr als 5Liter pro Jahr gehen da auch nicht durch, macht es Sinn den teuren Aspen Sprit zu verfeuern um keinen Stress mit Ablagerungen im Vergaser zu haben?
Zumindest bei meiner Kettensäge funktioniert das super, die springt auch nach zwei Jahren Pause gut an.
Gruß, Jörg!
Alt 08.01.2016, 09:25
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Bei so wenig Betrieb würde ich zu Aspen greifen.
Unsere Kettensägen und Aggregate in der Feuerwehr werden gerade aufgrund der geringen Nutzung mit diesem Kraftstoff betrieben.
Davor musste die Kettensäge usw. regelmäßig der Kraftstoff getauscht werden um einer Entmischung vorzubeugen.
Wurde aber nicht weggeschmissen, sondern im Stromerzeuger Verbrannt. Der hat alles geschluckt und wurde regelmäßig durch die Jugend eingesetzt.
Alt 08.01.2016, 10:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Habt ihr eine Bezugsquelle für das Aspen zeug?
Fahre seit 2 jahren das Shell zeug 1l/6€ aber nur weil die erste Flasche noch nicht alle ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.01.2016, 10:51
Gibt's in jedem Baumarkt.
alternativ
http://www.amazon.de/Liter-ASPEN-Fer.../dp/B004WJ8ZPC (PaidLink)
Alt 08.01.2016, 15:23
Føx Føx ist offline
Öhm also ist das ein Fertiggemisch..aber was ist mit der TC-W3 norm? Normales Gemisch verbrennt doch mit wesentlich höheren Temperaturen als es bei Aussenbordern der Fall ist?
edit:
gefunden...macht also keinen sinn wenn es um entmischung geht.
Mit oder ohne Öl
Unser Alkylatbenzin bieten wir in zwei Hauptvarianten an: Aspen 2 und Aspen 4.
Das gebrauchsfertige Aspen 2 enthält 2 % vollsynthetisches Zweitaktöl. Aspen 2 eignet sich für alle Zweitaktmotoren mit Ausnahme von Außenbordern, da diese die Beimischung eines speziellen Außenbordmotoröls erfordern. Aspen 4 ist ungemischt und wird in Viertaktmotoren und Zweitaktmotoren mit separater Schmierung verwendet
Quelle: http://www.aspen.se/Austria/_ber_Alkylatbenzin
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
