Alt 27.11.2015, 14:17
eric_77 eric_77 ist offline
Boot: Thundercat
Standard Schraube fuer Johnson 40 PS
hallo ich habe einen Johnson 40 PS zweitakt aussboarder. ziemlich alt aber noch super in schuss. ich glaube BJ 81. (model 40.EL.730)
leider habe ich keine schaube fuer diesen motor, und die schraubenwelle ist etwas unueblich glaub ich.
sie verfueht ueber keine verzahnung, hat jedoch eine nut längs auf der welle und zwei bohrungen. Weiss jeman was fuer eine schraube ich brauche zbw. ob ich ein hub kit verbauen muss?
ich hab mal 3 foto links beigefuegt ,vielleicht kann mir jemand ein paar infos geben
gruss eric
http://img4web.com/view/NS8MUR
http://img4web.com/view/SYZE63
http://img4web.com/view/DGS6Z2
Geändert von eric_77 (27.11.2015 um 14:32 Uhr)
Alt 27.11.2015, 15:42
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Eric,
was Du benötigst, ist keine Schraube/Schaube, sondern einen PROPELLER!
Ich verstehe nicht, dass immer noch eine Menge von Schraube spricht, wenn sie einen Propeller meinen!
Grüße Thomas
Alt 27.11.2015, 16:10
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dein Motor wird wahrscheinlich BJ 73 sein. Du hast keinen Nabenauspuff, und brauchst einen Propeller mit Scherstift.
Alt 27.11.2015, 18:32
Boot: Thundercat
T.R. danke fuer den ueberfluessigen deutschkurs.ja deutsch ist nicht meine muttersprache,förlåt om jag skrev lite fel, men vi kan pratar svenskar om du klara vad detta ...
ja es kann sein das der motor auch aus den 70zigern ist wahler, scherstift kenne ich, jedoch nur mit gewinde auf der welle und ohne die nut.nein der auspuff geht nicht durch die nabe,der ist oberhalb des unterwasser teils. aber danke schon mal fuer die auskunft
Alt 27.11.2015, 18:51
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
gruss eric
Hier findest Du nen passenden Propeller:
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/Ang...ropeller.shtml
Alt 27.11.2015, 19:36
ja eric, den dank hättest du dir sparen können, da es weder ein deutschkurs war, noch ich deine schwedische bemerkung verstehen kann.
In diesem Forum verwendet man --auch aus Höflichkeitsgründen-- die Groß- und Kleinschreibung, aber das Lesen der Forumsregeln vor dem Verfassen eines Beitrags, ist für viele ein Zumutung!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in Schweden korrekt von Propellern gesprochen wird und nicht von Schrauben, wenn diese Ausdrücke in Schwedisch gleich den deutschen wären.
Grüße Thomas
Alt 27.11.2015, 21:52
gruss eric
Hallo Eric,
laß dich nicht ärgern, daß Deutsch nicht deine Muttersprache ist, kann man ja nicht gleich erkennen, jetzt wo das klar ist bist du natürlich willkommen
jedenfalls brauchst du einen Propeller für Scherstift, die werden langsam echt selten
Alt 28.11.2015, 10:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Vor den Propeller kommt eine Kunststoffkappe die durch einen Splint gesichert wird.
Zum Thema Schraube weis jeder Bootsfahrer was Du meinst.
In der Großschifffahrt spricht man glaube ich auch von einer Schiffsschraube?
Günter
gruss eric
Alt 29.11.2015, 11:49
Boot: Thundercat
danke euch allen !
super informationen! die helfen weiter. ja ich habe mir schon gedacht das eine art adapter auf die welle kommt und dann sie schiffschraube.ja wenn der motor aus den 70 zigern ist dann ist es sicher eine art scherstift. da gab s glaub ich noch kein hub kit.ich habe schon mal gelesen das die äteren modelle Johnson und Evinrude in bestimmten baugruppen baugleich sind. also musste da schon was zu finden sein.ich werde mich mit den informationen mal durch das internt googeln.soweit gehe ich davon aus das ich eine 3 blatt 12 1/2 x 13 schiffsschraube mit scherstift brauche und eine spezielle kunststoffbuchse oder kappe...
T.R. du bist sicherlich der typ deutsche ueber den wir uns in schweden immer lustig machen..hehehe es ist immer beeindruckend wenn der stereotyp auf bestimmte leute immernoch passt ... auch 2015! na ja egal T.J. frohe weihnachten und ein glueckliches deutsches neues jahr. ich versuche mein deutsch 2016 noch etwas aufzupolieren ,mein schuhe zu putzen und lerne das forum regelbuch auswendig. damit ich fuer dich in diesem forum keine zumutung mehr bin.ich weiss das ich im moment unwuerdig bin...ich entschuldige mich dafuer
danke an die anderen,fuer die fachliche komeptenz und die akzeptanz ...´tack så jättemycket!
Alt 30.11.2015, 10:34
Boot: Coronet 21
Hallo Eric.
Dein Motor ist Baujahr vor 1976.
Die fehlenden Teile bekommst eventuell bei der Fa. Boat Team.
Gruß Günter
gruss eric
Alt 30.11.2015, 10:49
Boot: Thundercat
ooojjj 76 , dann ist er sogar ein jahr alter als ich. vielen dank Saturn.
http://www.boatteam.de/
dort ja?
Alt 30.11.2015, 12:31
Boot: Thundercat
danke Saturn . die konnten mir auf jeden fall mit einem schaubild und ein paar nummern weiterhelfen.
http://img4web.com/view/HSU5AT
sieht so aus als wenn ich 11x9......10-3/4 x11....10-1/2 x 12.....10-1/2x13....10-3/8x 14 nehmen kann.
und bauteil 48,50,51,52 bestelle, vielleicht bauteil 51 (drive pin) gleich 2 drei mal.das ist ja der "scherstift".dann braucht man nicht immer bohrer absägen
auf jeden fall ein guter tip www.boatteam.de,vielen dank
Alt 30.11.2015, 14:21
Boot: Boston Whaler
dort ja?
Nein nicht 76, sondern 73. Saturn sagte vor 76. Macht aber auch keinen Unterschied.
LG Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
