Alt 29.10.2015, 06:52
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Mercedes ML 320 CDI. W164. Tip's, Hilfe
Moin,Moin
Ich benötige einmal Euer Wissen!
Am Samstag schaue ich mir obiges Fahrzeug an, Bj. 07/2007, Kilometerleistung 170000 km , sehr gute Ausstattung, inkl. Standheizung, Airmatic u.s.w.
Frage: Wann müsste die Steuerkette getauscht worden sein? Wartung der Airmatic bei der Inspektion?
Auf welche Schwachstellen muss ich achten?
Vielen Dank für jeden Tip im Voraus
Euer Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 29.10.2015, 07:47
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Hallo Tom,
es gibt keinen Wechselinterval für die Steuerkette bei diesem Motor und mir sind keine Horrorberichte darüber bekannt (selbst den Motor in der E-Klasse bis 200tkm gehabt, jetzt aktuell der 350 CDI (ähnlicher Grundmotor)).
Die Airmatic ist im Prinzip Wartungsfrei, man kann aber den Luftfilter am Kompressor tauschen.
Sonst schaue nach dem Rost, Traggelenken, Spurköpfen, Ölverlusten und achte auf die möglichen Ruckler beim Fahren. Die 7-G-Tronis ist nicht wirklich ruckfrei, die Schaltung 1-2 ist manchmal fühlbar, die 2-3 gelegentlich auch. Solange die Ruckler nicht zu stark sind, hat es außer Komfort keine Bedeutung.
Andrei
Alt 29.10.2015, 09:28
Vielen Dank Andrei,
Bei 170000 gelaufenen Kilometer, schaltet die 7- matic also eher ruckelig?
Besonders verdächtige Roststellen?
Die Laufleistung, Mmmmh, aber der Motor kann doch noch mehr ab,oder?
Alt 29.10.2015, 09:54
Benutzerbild von Fuselkönig
15.589 Danke in 2.813 Beiträgen
Musst mal schauen, wenn es zwischen dem Bremsen und Gas geben ein klacken gibt, dann ist an der Antriebswelle ein Gelenk ausgeschlagen.
Gruß Dirk
Alt 29.10.2015, 09:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.370 Danke in 8.836 Beiträgen
ich hatte den 164er bis ca. 150.000 KM ohne ernste Probleme....
Störungen waren nur ein mal die Heckklappenöffnung defekt und einmal war irgendwas an der Airmatic. Auto blieb hinten rechts irgendwie unten und stand dadurch schief.
Ansonsten ein top Auto und als Zugwagen für meine damaligen 3,6 Tonnen einfach optimal.
Gruß - Georg
Alt 29.10.2015, 10:20
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
- Airmatic Kompressor (€600.-) muss leise und kaum hörbar laufen. Anheben von Sport auf erhöhtes Niveau höchstens 45s. Wartung ist hier bis auf den Austausch des Relais zur Sicherheit keine nötig.
- Plastikabdeckung vom Motor abheben und nach Verkokungen an den Injektoren schauen.
- Der V6 sifft gerne am Übergang Ansauggeweih zum Turbolader. Wenn da Öl ist, sollten die Dichtungen gewechselt werden.
- Die 7-Gang Automatik sollte alle 60tkm eine Getriebeölwechsel bekommen. Nach Scheckheft ist wohl nur einer bei 80tkm vorgeschrieben.
- Batterie wird wohl fertig sein, wenn es noch die erste ist
- Öllecks am Automaten und am Verteilergetriebe suchen. Nach Anheben kann man problemlos den Unterboden untersuchen.
- nach gleichmäßigem Reifenabrieb, Bremsscheiben, etc. schauen
Alt 29.10.2015, 11:27
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
öhhhm..... ist das ein Bootsthema ???
Alt 29.10.2015, 11:48
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
"Technik- Talk: Alles was nicht Bootspezifisch ist!"
passt es dann?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.10.2015, 11:54
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Sollte der ML schwimmen hat der TO andere Probleme.
Neben den erwähnten Dingen folgendes auf Rost oder Rostansätze untersuchenanschauen:
Pfalze an den Türunterkanten und der Heckklappe, rund um den Heckklappengriff, Heckscheibenrahmen, Unterboden komplett
Injektoren wurden schon genannt und für die Preisverhandlung schau mal auf das Alter der Navi-DVDs (wenn Comand verbaut)
Mfg
Nick
Alt 29.10.2015, 13:18
Deshalb liebe ich das
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe bereits 2 vergleichbare ML bei Mobile herausgesucht.
Er ruft 17 Kilo aus, das ist für meinen Geschmack 2 Kilo zu viel, bei 170000 km.
Er hat wirklich alles drin an Ausstattung, plus neue Alufelgen, werde mir von Euren Tip`s eine Liste anfertigen, die werde ich bei der Besichtigung abarbeiten
Alt 29.10.2015, 13:50
Hallo Tom,
die Ausstattung kann der Grund für den höheren Preis sein. Ich habe bei der Suche nach der E-Klasse festgestellt, dass zwischen Standard (nicht nackt, sondern schon einige Extras drin) und fast Voll (Standheizung, Distronic, Schiebedach, Sitzlüftung, Sound-System) schon durchaus 5-6 kilo liegen können.
Das Ruckeln der 7-G-Tronic hat in der Regel wenig mit der Km-Listung zu tun, es ist einfach so.
Andrei
Alt 29.10.2015, 16:01
Boot: Schlauchi
was mir zu dem Thema noch einfällt:
- Xenon ist Pflicht. Die Halogen sind wie Teelichter.
- Offroad Paket mit Untersetzung oder nur die einfache SUV Version
- 17k scheinen mir zuviel für eine 8,5 Jahre alte Kiste. Da gibt es schon die MOPF Version zu dem Preis.
- es gibt auch 280 und 420 CDI. Die brauchen und kosten das gleiche.
- Quitschen und Klappern auf Kopfsteinpflaster testen
- die Farbe auf den Plastik-Zierleisten blättert gerne ab
- Bluetooth Freisprecheinrichtung. Nachrüsten kostet einiges.
- Sport Außen- und Innenpaket
- das alte Comand kann keine MP3 abspielen
Alt 29.10.2015, 18:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wer kauft schon einen V8 420CDI, die kriegst du mittlerweile nachgeworfen, weil sie keiner mehr will.
Der säuft einem ja schon als Solofahrzeug bei etwas sportlicher Fahrweise den Geldbeutel leer ............
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.10.2015, 07:31
Im Verbrauch nicht, da liegen die 320er und 420er auf einem ähnlichen Level (+/- 1 Liter). Die Steuer ist natürlich für den 420er teuerer.
Alt 30.10.2015, 08:27
Habe nun auch einen W164 aus 2009 und 110000 km gelaufen gefunden. Und der soll 15 Kilo kosten. Den muss ich wohl seeeeeeeeeeeeeeeeeehr genau anschauen, da sucht man ja den Grund,warum so günstig.
Alt 30.10.2015, 11:45
Nicht verrückt machen lassen.
Ich hatte im Juni kurz entschlossen zu einem "neuen" Grand Cherokee
gegriffen. Der war auch 3-4 Tausend günstiger als vergleichbare.
Ich suchte auch nach dem Haken. Habe ihn bis heute nach ca. 10 000
gefahrenen Kilometern noch nicht gefunden.
....ausser das er silber ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.10.2015, 11:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Wenn er vorn im Maschinenraum nach Diesel stinkt, Finger weg und rundum und drunter genau nach Rost suchen.
Bei gleichem Baujahr waren alle Jeep die ich angesehen habe rostfreier als die Benzen.
Willy
Alt 30.10.2015, 14:55
Boot: Schlauchi
Der 420er mag im Stand vor der roten Ampel mehr verbrauchen, für den Fahrbetrieb trifft das kaum zu. Zudem ist der V6 als 280 oder 320 keine Sparrakete. Der ältere R6 mit noch echten 3200ccm verbraucht weniger als die 280er Drosselversion.
Auch sollte man die Versicherung mit bedenken. Mit 280er und 320er werden mehr Unfälle verursacht und sind beim Versicherer deshalb höher eingestuft.
Einen X5 zu versichern tut schon weh wegen dem Klaufaktor.
Einen 420er kann man sportlich bewegen. Wie soll das beim 320er gehen?
Alt 30.10.2015, 16:50
Ach, ein SL oder SLK wird gesucht?
Alt 02.11.2015, 10:15
Moin,Moin
So,der Benz hat wirklich alles drin und steht sauber da. Immer in der Garage und alles bei Mercedes machen lassen.
Verhandelt und sind bei 15,9 Kilo gelandet. Denke ein guter Deal,oder?
Hier ein Bild
Schlafe noch 1 Nacht darüber.
Hits:	787
Größe:	87,2 KB
Alt 19.11.2015, 08:45
Moin,Moin
Um hier zum Abschluss zu kommen,wir haben den Benz gekauft
Vielen Dank für Eure Tip's und Hilfe
Alt 20.11.2015, 17:25
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
grünes Auto vor schwarzem Boot ?? Mal ehrlich ...
Herzlichen Glückwunsch..
Gruß Thomas S
Alt 20.11.2015, 21:15
Moin Thomas,
Wenn ich jetzt noch mein Auto nach der Farbe zum Boot kaufen würde, da würde die Chefin mich einweisen
Wir finden die Farbe geil, gibt es so nicht oft! Steht super da und der Preis war einfach unschlagbar
Und vor allem ist das Trailern ab sofort total entspannend, das wichtigste überhaupt. Freuen uns jetzt auf HR 2016
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
