Alt 31.01.2016, 17:22
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Welchen 4-Blatt Propeller für Stingray 225CR ?
Hallo an die Propeller-Experten,
ich möchte bei meiner Stingray 225CR von einen 3-Blatt auf 4-Blatt Propeller wechseln,
damit das Boot schneller in die Gleitphase geht und hoffe ihr könnt mir bei meiner Wahl helfen.
Ich habe jetzt ein Volvo Penta 3-Blatt Alu Prop 14,3 x 21 R P/N: 3817469 und
möchte jetzt ein Volvo Penta 4-Blatt Alu Prop 14 x 21 R P/N: 3587524 montieren.
Hier die Daten der Stingray 225CR mit 3-Blatt Prop :
Bootslänge: 7 m
Wasserlinie: 6,3 m
Bootsbreite: 2,54 m
Gewicht mit Motor: 1600 kg
Gewicht fahrbereit mit 2 Personen: 2000 kg
Motor: Volvo Penta V6-225 PS
Drehzahlband: 4400 - 4800 1/min
Z-Antrieb: SX-A 1,79 Getriebeübersetzung
Gleitbereich: ab 28 km/h (GPS)
Drehzahlen und Geschwindigkeit:
1000 1/min = 9 km/h
1500 1/min = 11 km/h
2000 1/min = 13 km/h
2500 1/min = 22 km/h
3000 1/min = 42 km/h
3500 1/min = 54 km/h
4000 1/min = 61 km/h
4500 1/min = 69 km/h
5000 1/min = 78 km/h
Wäre der Volvo Penta 4-Blatt Alu Prop 14 x 21" in Ordnung oder sollte ich einen anderen Prop nehmen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Geändert von af-1968 (31.01.2016 um 17:32 Uhr)
Alt 31.01.2016, 20:38
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Warte mit dem bestellen auf jeden Fall auf die Meinung eines Experten. Meiner Meinung nach wird es mit dem Prop nichts, beim vierblatt muss entweder Durchmesser kleiner werden oder geringere Steigung. So wirst du nicht mehr auf Drehzahl kommen. Üblicherweise reduziert man den Durchmesser beim Wechsel von 3 auf 4blatt.
Aber wirklich auskennen tue ich nicht nicht, warte einfach auf jemand mit plan.
Alt 31.01.2016, 21:19
Boot: Crownline 270 CR
Bootslänge: 7 m
Wasserlinie: 6,3 m
Bootsbreite: 2,54 m
1000 1/min = 9 km/h
Gruß Andreas
bist du mit dem 3 Blatt Propeller bei 78 km/h und 5000 rpm voll mit dem Antrieb ausgetrimmt oder könntest du wenn du wolltest noch höher drehen? Falls ja, würde ich den 4-Blatt ausprobieren. Mein Boot hat ähnliche Anlagen und da war der Wechsel auf 4-Blatt sehr Vorteilhaft.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.01.2016, 23:29
Boot: Grandezza 25s
danke für eure Antworten.
Die Drehzahl soll ruhig etwas runter gehen, ich hoffe so auf 4800 - 4700 1/min, die ist mit 5000 1/min etwas zu hoch.
Der optimale Drehzahlbereich wäre bei dem Motor 4600 1/min und die sollte man erreichen bei dem üblichen
Beladungsgewicht (wenn ich mich nicht irre), bei uns ca. 2000kg (zwei Personen, voller Tank und Gerödel).
Wenn man noch 4 Personen mitnimmt ist noch Luft bis 4400 1/min (300kg = ca. -300 1/min).
Ich hoffe ich liege mit der ganzen Sache richtig
Gruß Andreas
P.S.: Laut Mercury Prop-Tool kann ich bis zu einer 22" Steigung fahren, da 5000 1/min bei 21".
Geändert von af-1968 (31.01.2016 um 23:40 Uhr)
Alt 01.02.2016, 12:43
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.581 Danke in 882 Beiträgen
Bootslänge: 7 m
Wasserlinie: 6,3 m
Bootsbreite: 2,54 m
1000 1/min = 9 km/h
Gruß Andreas
Bei den Drehzahlen, die du scheinbar fährst, würde ich schon einmal auf einen neuen Motor sparen....
Zum Propeller: einfach mal ein paar Varianten testen... so habe ich das bei meiner Stingray auch gemacht und bin jetzt bestens zufrieden
Olli
Alt 01.02.2016, 15:11
Boot: Grandezza 25s
Hallo Miracle Man,
du sprichst wahrscheinlich die 5000 1/min an, die sind nur zu Testzwecken, die 225CR wird sonst anders gefahren, aber nur so kann man prüfen ob das der richtige Prop für einen ist.
Die 225CR wird so mit dem 14,3x21 Prop ausgeliefert, das ist original
In den Testsheets von Stingray und bei internationalen Test dreht der 225-V6 (225CR u.235CR) immer bis 5000 1/min, da sehe ich bei einem Drehzahlband von 4400 - 4800 1/min wenn nicht im Dauerbetrieb keine Probleme.
Oder irre ich mich da?
Ich hatte auch geschrieben:
"Die Drehzahl soll ruhig etwas runter gehen, ich hoffe so auf 4800 - 4700 1/min, die ist mit 5000 1/min etwas zu hoch.*
Der optimale Drehzahlbereich wäre bei dem Motor 4600 1/min und die sollte man erreichen bei dem üblichen*
Beladungsgewicht (wenn ich mich nicht irre), bei uns ca. 2000kg (zwei Personen, voller Tank und Gerödel).*
Wenn man noch 4 Personen mitnimmt ist noch Luft bis 4400 1/min (300kg = ca. -300 1/min)."
Gruß Andreas
Geändert von af-1968 (01.02.2016 um 15:34 Uhr)
Alt 01.02.2016, 15:50
5000 rpm machen dem Motor nix. Der Drehzahlbegrenzer ist sogar noch 400 rpm höher angelegt. Die neuen 4.3er haben einen bedeutend standfesteren Ventiltrieb als die alten Motoren.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 18:44
Dein Wort in Gottes Ohr... ich würde da meine Hand nicht für ins Feuer legen... Ich fahre meinen V6 bis maximal 4500 U/min und das auch nicht dauerhaft...
Olli
Alt 01.02.2016, 18:47
Hallo Miracle Man,
Gruß Andreas
Ich würde wahrscheinlich mit meinem Prop (21er) auch relativ hoch drehen.
Mache ich aber nicht und ich habe auf Grund der Beschleunigung bewusst den 21er gewählt.
Besser wäre vermutlich ein 23er, aber dann kommt er nicht aus dem Knick.
Von daher teste einfach mal den einen oder anderen Propeller und mache dir vorher ein Bild, was der Propeller können soll. Wasserski? Banane? etc. oder einfach nur Touren.... und dann testest du... man muss den Hebel ja nicht immer komplett auf den Tisch legen
Olli
Alt 01.02.2016, 19:00
Echt nicht???? Fährst du mit deinem Auto auch nicht Vollgas?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 19:13
Nein, dafür habe ich auch lange Freude am Material
Olli
Alt 01.02.2016, 19:33
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Andreas,
als neuen Ersatzprop habe ich mich für einen Vierblatt entschieden.
Bis jetzt 14,25 x 21 Dreiblatt Höchstdrehzahl 4200RPM.
Der Proprechner hat 14,5x18 Vierblatt errechnet,den idealen Prop wird Dir
keiner vorraussagen können also ausprobieren.
Gruß Uwe
Alt 01.02.2016, 19:36
deine Einstellung ist völlig ok für mich. Ich hätte ja auch nichts davon dich zu überzeugen. Aber viele hier nutzen die Performance von Ihrem Material gar nicht aus.
Ich sehe hier welche mit Zugfahrzeugen die 2000 kg ziehen dürfen und die Besitzer würden höchstens 1800 kg dran hängen. Ich sehr hier welche mit Autos die 250 km/h schnell sind und die Besitzer fahren höchstens 220 km/h.
Ich sehe welche wo die Motoren bis 5000 rpm Drehzahlfest sind und die Besitzer gehen nur bis 4500 rpm.
Ich sehe auch welche, die alle 5 Jahre bei Süsswasser Betrieb die Krümmer wechseln. Meine Krümmer sind jetzt 20 Jahre alt. Immer noch die ersten.
Hier sind welche, die eine Kohle für Öl raushauen. Hammer! Aber es ist ja gut wenn das Geld wieder in die Wirtschaft fließt. Da warden Hightech Hochdrehzahlfeste Turbolader Öle die ein Porsche GT2 oder BMW M5 benötigt in nen alten Ford Mondeo gekippt.
Die Ausrede ist immer die gleiche. Wir wollen das Material schonen.
Zieht Ihr die Nudel beim poxxen auch kurz vorm Orgasmus raus weil Ihr dabei nen Herzinfarkt bekommen könntet?
Wenn der Motor am Ende ist, geht er auch irgendwann kaputt. Ich habe die Motoren in meinen Autos, in meinen Booten, meinen Rollern und Mofas immer am Limit bewegt. Am Limit wohlgemerkt, nicht darüber. Gute Wartung voraus gesetzt und immer schön warm gefahren. Mir ist in 26 Jahren die ich nun mit Motoren zu tun hatte bis auf Verschleissteile noch nie ein Motor oder Getriebe kaputt gegangen.
Wenn der Hersteller als max Drehzahl 5000 rpm angibt, dann wird er sich schon was dabei denken.
Aber wie gesagt, es soll sich jetzt keiner von mir angegriffen fühlen. Ich denke halt so. Ich beschäftige mich schon zu lange damit wie Menschen sich von Produkten und deren Vermarktung verkohlen lassen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 19:37
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Uwe
Moin Uwe,
wie sind die Eckdaten von deinem Boot???
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 19:38
Also bei mir steht nix von 5000 U/min. max....
Olli
Alt 01.02.2016, 19:40
wieviel steht bei dir?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 19:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Versuch macht klug , Leih dir den 4 Blatt aus und mach eine Probefahrt , alles anderes ist Raten ins Blaue . Der wird sicher schneller aus dem Wasser kommen , die V Max wird leicht runtergehen , in Teilbereich wird der bei weniger Drehzahl die gleich Geschwindigkeit erreichen.
Alt 01.02.2016, 19:46
4400 - 4800
Olli
Alt 01.02.2016, 19:51
4400 - 4800
steht bei mir auch. Aber ich hab ja auch nen alten 1995er 4.3er. Vollgas komplett ausgetrimmt schaffe ich mit dem 14x21 4-Blatt Prob laut Drehzahlmesser 4900 rpm. Allerdings bin ich auch mal mit der Bltzlampe zum Zündung einstellen Vollgas gefahren. Da waren es auf dem Display der Blitzpistole 150 rpm weniger. Also ist der DZM auch ein Schätzeisen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 19:53
Moin Uwe,
Boot 23ft ,war noch nicht auf der Waage schätze mal ca.2t.
Motor 4,3 EFI.
Maximalgeschwindigkeit bei 4200RPM 32-35Kn.
Marschgeschwindigkeit bei 3200RPM 22Kn.
Gruß Uwe
Alt 01.02.2016, 19:57
Motor 4,3 EFI.
Gruß Uwe
grosses Boot. Wieviel PS hat der 4.3 EFI? 210 PS?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2016, 20:15
Der Vergaser hat 190PS ,der EFI sollte 20-30PS mehr haben ,also liegst Du
richtig mit 210PS,genau weiß ich es aber nicht.
Natürlich wäre ein größerer Motor besser ,aber bei einem Gebrauchtboot muß
mann
Kompromisse machen.
Für mich war der Pflegezustand und Wartung für den Bootskauf entscheidend.
Warum hinterfragst Du das,hättest Du eine Prop Empfehlung ?
Gruß Uwe
Alt 01.02.2016, 20:29
Motor 4,3 EFI.
Gruß Uwe
Sei mir nicht böse, aber der Motor ist mit dem Boot schon ein wenig überfordert...
Olli
Alt 01.02.2016, 20:41
Wieso sollt ich böse sein.
Das der Motor an der Grenze ist hab ich schon beim Kauf gewust.
Gruß Uwe
Alt 01.02.2016, 20:42
Gruß Uwe
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass der Motor über seiner Grenze ist.
Von daher teste einfach einige Props und dann entscheide für dich, welcher der Richtige für dich ist.
Olli
von 4 Blatt Propeller auf 3 Blatt umrechnen Pischel Marine Technik-Talk 3 24.02.2015 10:48
Von 3 Blatt auf 4 Blatt propeller aber welchen! Anfänger! Sea Ray 180 Motoren und Antriebstechnik 34 26.08.2014 14:24
Propeller von 3-Blatt auf 4-Blatt Viper_R Allgemeines zum Boot 6 13.05.2014 07:42
10PS Nannidiesel - 2 Blatt oder 3 Blatt Propeller? kuttjo Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2006 11:06
vor/nachteile 4 blatt gegenüber 3 blatt prop ? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
